LG OLED > eARC > DENON AVR : Dolby Sender Ton verzögert
Celsi_GER
Hat sich bedankt: 131 Mal
Danksagung erhalten: 68 Mal
Beitrag von Celsi_GER »
mann, schon die Überschrift war schwierig.
Also, mit meinem neuen LG OLED55G19LA, der über eARC an meinem DENON X-3600h hängt, habe ich das Problem, dass bei allen Sendern, die Dolby Ton senden, diese den Sendern hinterherhinken, die nur MPEG Ton senden. So 15 bis 20ms, schätze ich, also es fällt auch auf.
Die Korrekturmöglichkeiten (Delay) an AVR und TV helfen nicht, denn es bleibt immer der selbe TV am selbem (Highspeed) HDMI Kabel am selben Eingang des selben AVR: Korrigiere ich die Laufzeit bei den Dolby Sendern, sind die MPEG Sender asynchron oder umgekehrt.
Am AVR gibt es im Audio Menü der Quelle die Funktion "Lipsync" - die bewirkt aber offenbar nichts.
Im "erweiterte Einstellungen" Menü des TV gibt es verschiedene, schlechte dokumentierte und grausam übersetzte Audiofunktionen, auch welche zur Laufzeitkorrektur. Aber auch diese wirken natürlich nicht pro Sender, sondern "global", das Problem bleibt also. Das einzige, was wirkt, ist, die Tonausgabe für alle Sender auf MPEG zu begrenzen, also die Dolby Sender (z. B. Pro 7) tonqualitätsmäßig zu kastrieren.
Aber das kann es doch nicht sein, zumal der Vorgänger LG OLED55C97 am gleichen Kabel am gleichen AVR das Problem nicht hatte.
Ich erhoffe mir hier hilfreiche Tipps von jemandem, der evtl. schon das gleiche Problem mit einem LG TV hatte und es lösen konnte.
Danke und viele Grüße
Thomas
LG OLED55G29 - DENON x4800h - CAMBRIDGE AUDIO CXUHD - NuLine 284, CS-174, WS-14,(rear) NL24 (side), RS-54 (auf den Fronts), ELAC Sub 3070.
Gott ist groß, der Mensch ist klein - ich muss wohl dazwischen sein. :lol:
Venuspower
Hat sich bedankt: 14 Mal
Danksagung erhalten: 127 Mal
Re: LG OLED > eARC > DENON AVR : Dolby Sender Ton verzögert
Beitrag von Venuspower »
Die Auto Lip Sync Funktion tauscht immer nur vorgegebene Werte in den EDIDs aus. Ist daher normal, dass die Funktion oft nichts bringt.
Was dein Problem betrifft: Dolby ist sehr rechenaufwendig. Deswegen hast du da immer eine höhere Delay. Gerade bei den LG Geräten ist das auch durchaus normal, dass die scheinbar auch etwas brauchen, um Dolby durchzureichen. Selbst wenn du in den Settings auf "Durchschleifen" gestellt hast (solltest du eh machen).
Von daher musst du wohl oder übel damit leben, oder dir einen externen Receiver kaufen und den direkt an den AVR anschließen.
Celsi_GER
Ok, danke, sowas hatte ich schon befürchtet.
Mich irritiert nur, dass ich mit dem Vorvorgängermodell von 2019 das Problem nicht hatte (hätte ich sofort gemerkt, ich bin echt neurotisch-penibel bei sowas)
Venuspower
Der C9 ist da auch in Sachen Audio Processing anders aufgebaut. Eventuell ging das da noch etwas sauberer durch. Manchmal muss man das auch alles nicht verstehen. Wird vielleicht auch irgendwann mal besser durch ein Firmware-Update.
Scotti
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 80 Mal
Beitrag von Scotti »
Haben die LG TV in den Toneinstellungen nicht so eine "Bypass" Funktion ,die wenn aktiviert die gesendeten Signale bzw. der Ton ohne Audioverzögerung über externe Geräte dann weiter gibt?
Gruß Scotti
Venuspower
Nennt sich "Durchschleifen", aber bringt nicht wirklich was bezüglich der Delay.
Celsi_GER
Kann ich bestätigen, bringt nix.
Ironischerweise haben sowohl TV als auch AVR "Delay" Schieberegler, aber beide sind darauf ausgelegt, vorauseilenden Ton zu verlangsamen, denn, so erläutert mir mein TV in gebrochenem Deutsch, die Bildverarbeitung sei ja so aufwendig, dass das Bild hinterherhinken könne.
Bei hinterherhinkendem Ton ist man machtlos.
Seltsam auch: Es fällt nur bei Pro 7 störend auf. Bei anderen Sendern mit Dolby Ton bin ich mir oft nicht sicher und/oder kann es verdrängen, aber bei Pro 7 nervt es. Besonders bei Mehrkanal Dolby.
Beim Streaming über Amazon Prime auf dem TV hingegen ist trotz Mehrkanalton alles synchron.
Ich kann mich derzeit nur damit trösten, dass im TV sowieso nur Dreck läuft und mir Streaming und Bluray viel wichtiger sind.
mcBrandy
Hat sich bedankt: 317 Mal
Danksagung erhalten: 322 Mal
Beitrag von mcBrandy »
Benutzt du den internen Receiver vom LG?
anphex
Hat sich bedankt: 205 Mal
Danksagung erhalten: 143 Mal
Beitrag von anphex »
Melde ich auch mal, da ich ein ähnliches Problem am CX habe. Beim Streaming über Plex über die LG App ist mir aufgefallen, dass a) DTS gar nicht mehr geht und b) Dolby eine massive Verzögerung hat, die ich nur korrigieren konnte, in dem ich den AV-Sync über LG Menü auf ganz rechts einstelle. Keine Ahnung, was LG da treibt. Schade, dass die Panels immer besser wurden, die SoCs und Software aber wohl aktiv verschlechtert werden.
Das einzige, was da am Ende meist die einzige Lösung ist, ist ein Streaming Stick - sei es Roku, Xiaomi, Amazon, Nvidia...
Dank Android kann hier auch massiv nachgebessert werden. WebOS ist ziemlich entwickler- und kundenfeindlich geworden.
NuVero 70 Demo || Galerie
Venuspower
Dass DTS nicht geht ist leider normal seit 2020. LG spart wie fast alle anderen Hesteller somit Lizenzgebühren, da DTS außer bei Blu-Rays keinerlei Relevanz mehr hat.
