NuBoxx AS-425 max oder AS 3500
UFRE
Beitrag von UFRE »
Bisher hatte ich immer gedacht, ich kaufe die 425 max.
Nachdem ich aber diverse Test gesehen habe, bin ich wieder am überlegen, ob es doch besser die AS 3500 werden soll, wobei die ja in der Entwicklung älter ist.
Bei der Bedienung gibts es für mich keine Unterschiede. Beide sind über die normale Fernbedinung bzw. App zu steuern, sowie Manuell auf der Front mit LED´s.
Die Größe ist auch ziemlich gleich.
Nur hat die 3500er 2 zus. Tieftöner auf der Unterseite verbaut und damit vermutlich mehr "bums" in den Tiefen. Dafür die 425 zwei Mitte/Tieftöner an der Front.
Beide Varianten sollen in einem Media-Schrank positioniert werden.
Der Preisunterschied ist nicht so groß, dass er entscheidend wäre.
Und nun ??
Chris 1990
Hat sich bedankt: 870 Mal
Danksagung erhalten: 517 Mal
Re: NuBoxx AS-425 max oder AS 3500
Beitrag von Chris 1990 »
Mehr bums nach unten ja, aber die 225 und noch mehr die 425 ist schon gewaltig, brauchst du pegelreserven?
Dann eher die 3500, für abendliches gemütliches leises Film schauen genügt die 425 mit Sicherheit.
Kardamon
Hat sich bedankt: 45 Mal
Danksagung erhalten: 129 Mal
Beitrag von Kardamon »
Im Schrank bringt das hochwertigere Gehäuse der 3500er gar nichts.
Sollte der Schrank-Fachboden nicht besonders stabil sein, und durch die beiden Subwoofer Chassis in der Unterseite der 3500 mitvibrieren, dann wäre die 425max dafür besser geeignet.
Kardamon
UFRE
Beitrag von UFRE »
Das Gehäude der 3500er ist hochwertiger, durch die gerundeten Kanten.
Also sollte die Box tatsächlich frei stehen müssen, weil der Klang durch den Einbau in den beeinträchtigt wäre, dann sieht das dann besser aus..
Naja.. jetzt habe ich eine Canton 5.1 Anlage und ab und an spielen wir tatsächlich Musik/TV lauter ab. Aber in der Regel natürlich nicht.
Praktisch würde die 425er wahrscheinlich reichen, aber es gibt so ein inneren Wunsch, die 3500er zu nehmen.
Mist.. :roll:
Vielleicht sollte ich die kleinere kaufen, 30 Tage testen und dann entscheiden.. :?
