Brummschleife nuControl 2 an nuPower A.
Domm2000
Re: Brummschleife nuControl 2 an nuPower A.
Beitrag von Domm2000 »
Ich warte noch den Erhalt des HMS DCS Filters ab. Er ist sozusagen meine letzte Hoffnung. Das DLAN war unschuldig.
Danach greife ich zum Telefon und rufe bei Nubert an.
So eine unhandliche 42 Kilo Endstufe wuchtet man halt ungern durch die Gegend. :wink:
Domm2000
Kleines Update: Der HMS Gleichspannungsfilter brachte nichts. Gar nichts.
Jetzt steht nur noch ein letzter, ultimativer Test aus: der Versuchsweise Aufbau in einem anderen Haushalt und somit Stromnetz. Wenn es da noch brummt, wird die Endstufe zu Nubert zur Überprüfung eingeschickt.
Zweck0r
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Beitrag von Zweck0r »
Domm2000 hat geschrieben:Sonst ist mir aufgefallen: das Brummen ist immer dann da, wenn die Endstufe auf Eingang RCA (Cinch) geschaltet ist und die angeschlossenen Cinchkabel irgendwo verbunden sind.
Falls das aus irgendeinem Grund kein Fehler der Endstufe sein sollte, und Du sie trotzdem behalten willst:
Übertrager verwandeln ein unsymmetrisches Signal (Cinch) in ein echtes symmetrisches, das man symmetrisch an den XLR-Eingang der Endstufe anschließen kann. Für den Oelbach müsste man ein Kabel löten: Cinch Signal an Pin 2 XLR, Cinch Masse an Pin 3 XLR. Pin 1 XLR nur an den Schirm des dreipoligen Kabels anschließen, nicht an den Cinch-Stecker. Dieses "Pfuschkabel" sollte nur in Verbindung mit einem Übertrager genutzt werden, also nicht direkt an ein Gerät mit Cinch-Ausgang anschließen.
Ohne Bastelei geht es mit einem Übertrager, der symmetrische Anschlüsse hat:
https://www.palmer-germany.com/de/produ ... 5185/balun
nuControl über Cinch-Klinkenadapter an den Übertrager, Endstufe über Klinke-XLR (mit dreipoligem Klinkenstecker) an die Endstufe.
Domm2000
Dank des Tipps von Weyoun habe ich mir so ein MiniDSP mit XLR ein/Ausgang besorgt, konnte noch ein neues bei Soundimports.eu ergattert.
Damit ist mein Hauptproblem erst einmal gelöst. Sollte die nuPower A aber tatsächlich defekt sein, würde ich sie alleine wegen eines vielleicht späteren Verkaufs auf jeden Fall reparieren lassen.
Da bin ich erst am Wochenende schlauer, wenn ich das gute Stück bei einem Bekannten getestet habe.
Domm2000
Aktueller Zwischenstand: Die Endstufe hat auch an einer Anderen Anlage in einem anderen Haus an ihren Cincheingang gebrummt.
Sie wird irgendwann nächste Woche abgeholt und bei Nubert überprüft.
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 762 Mal
Beitrag von aaof »
Berichte bitte mal, was da rausgekommen ist. Wird bei einem solch hochpreisigem Produkt keine Endkontrolle durchgeführt? Gerade bei dem Gewicht und der sicherlich nicht ganz einfachen Verpackung muss mM. schon alles 100% funktionieren.
Aber wenn man mal so liest, was bei den Mcintosh so alles kaputt geht, da wird einem ganz anders. Aber für viele scheint der Transport zum Service völlig normal zu sein. Ganz ehrlich: Endstufen für 10tsd. Euro würde ich nur sehr ungern per Post schicken. Wahrscheinlich würde ich das Ding ins Auto packen und zum nächsten Händler fahren.
S. Hennig
Hat sich bedankt: 220 Mal
Danksagung erhalten: 691 Mal
Beitrag von S. Hennig »
aaof hat geschrieben:Berichte bitte mal, was da rausgekommen ist. Wird bei einem solch hochpreisigem Produkt keine Endkontrolle durchgeführt? Gerade bei dem Gewicht und der sicherlich nicht ganz einfachen Verpackung muss mM. schon alles 100% funktionieren.
Natürlich gibt es eine Endprüfung unserer Elektronik, um genau zu sein eine 100% Prüfung. Allerdings ist es eine elektrische Prüfung, bei der Parameter getestet werden um sicher zustellen, dass alle Werte innerhalb der Toleranzen liegen. Das beinhaltet aber keine Prüfung an (im besten Fall mehreren) Lautsprechern, das lässt sich einfach nicht abbilden.
Malcolm
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von Malcolm »
Und der Händler packt es dann ein und schickt es zum Service ^^
Viele schöne Sachen
Bruno
Hat sich bedankt: 486 Mal
Danksagung erhalten: 79 Mal
Beitrag von Bruno »
:sweat: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Master J
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Master J »
Malcolm hat geschrieben:
Besser noch, was mir mal beim roten Doppel-M passiert ist:
Es wird aus der Originalverpackung raus gerissen und dann eingeschickt.
Kam allerdings vollkommen in Ordnung zurück.
Für mich war das eher Glück - beim gelben nu kannst Du davon ausgehen, dass alles klappt. :idea:
Jochen
nuSeum
Mein Kram
