Wir freuen uns, Sie als Gast auf unseren Seiten begrüßen zu dürfen. Falls Sie noch kein Mitglied sind, registrieren Sie sich doch einfach kostenlos und unverbindlich, um aktiv am nuForum teilnehmen und sämtliche Funktionen nutzen zu können.
Qualität von Kopfhörer Ausgängen
Beitragvon docstefan » Do 1. Aug 2019, 16:31
ich habe einen Yamaha R-N803D Stereo Netzwerk Verstärker, an dem ich seit geraumer Zeit keine LS mehr betreibe, sondern nur noch KH.
Diese wären:
Akg K 712 Pro
Beyerdynamic DT 880 Edition 250 Ohm
Beyerdynamic DT 770 Pro 32 Ohm
Eigentlich funktioniert alles auch recht gut und klingt für mich ebenso. Nun liest man aber immer, dass die in Verstärker eingebauten KH Ausgänge nicht so gut sind.
In meinem Fall ist nicht mal ein separater KH Verstärker vorhanden, sondern nur ein Abzweig per Widerstand von den LS Ausgängen. Angegeben ist das alles mit 470mV bei 470Ohm. Diese Info habe ich vom Yamaha Support bekommen.
Warum ist so ein Abzweig prinzipiell schlecht? Eigentlich nutzt man doch die sehr guten LS Ausgänge und reduziert nur die Leistung per Widerstand... :|
Wer benutzt seine KH auch direkt am AV bzw. Stereo Verstärker?
Mach ich mir hier unnötig einen Kopf? :oops:
Gruß, Stefan
docstefan
Re: Qualität von Kopfhörer Ausgängen
Beitragvon lpuser » Sa 3. Aug 2019, 13:09
so lange in Sachen Impedanz und vor allem Wirkungsgrad "gutmütige" KH, mit +- 250 Ohm dran hängen, geht es einigermaßen, aber z. B. bei einem HiFiMan 560 ist schon Schluß mit lustig. Es wird ggf. einfach nicht laut genug und dazu können Verzerrungen auftreten.
Haben meine KH mit nur 32 Ohm direkt am DAC und spare mir den KV. Ist nicht super Laut, brauche ich aber oft auch nicht. Wenn es den mal lauter werden soll bzw. sich die Musikrichtung ändert, nutze ich persönlich den DT 880 Edition 250 Ohm an einem ABACUS electronics Linetreiber (variabel) den ich gebraucht gekauft habe. Somit umgehe ich die ggf. (leider oft) billigen KH-Ausgang an unterschiedlichsten Quellen, da ich so direkt den Cinch-out anzapfen kann. ;)
Ansonsten kann man die Frage "Wann benötigt man einen Kopfhörer-Verstärker?" richtig und ohne Marketing-Geschrubel so beantworten:
support.beyerdynamic.com/hc/de/articles/201058931-Wann-ben%C3%B6tigt-man-einen-Kopfh%C3%B6rer-Verst%C3%A4rker-
lpuser
Beitragvon docstefan » Sa 3. Aug 2019, 13:53
Hallo lpuser,
danke für deine Erfahrungen.
Wie gesagt, alle meine 3 KH spielen für mich laut genug am Yamaha.
Für den PC habe ich einen KHV DAC Fiio Olympus 2 E10K. Der Klang ist ähnlich zum Yamaha, tendenziell etwas zackiger, vielleicht etwas klarer. Der Fiio könnte auch lauter, wobei das dann schon ungesund laut wird. Dafür ist beim Yamaha die Bühnentiefe besser, die Räumlichkeit ausgeprägter. Der Fiio klingt eher etwas steril.
Interessant ist der Link zum Beyer Support. Die Firma ist mir sehr sympathisch.
Ein Beyer Support Mitarbeiter hat auf meine Frage zum Yamaha Phones Ausgang mit 470mV bei 470Ohm geantwortet, dass dies ok sei für alle KH bis 250Ohm. 600Ohm KH wären dann zu leise.
Vielleicht besorge ich mir mal testhalber einen KHV, und klemme den an die Cinch Out des Yamahas. Leider geht dann die Lautstärke Regelung per FB nicht mehr. :(
Gruß, Stefan
docstefan
Beitragvon Zweck0r » Sa 3. Aug 2019, 15:44
docstefan hat geschrieben:Ein Beyer Support Mitarbeiter hat auf meine Frage zum Yamaha Phones Ausgang mit 470mV bei 470Ohm geantwortet, dass dies ok sei für alle KH bis 250Ohm. 600Ohm KH wären dann zu leise.
Stimmt so nicht, eher das Gegenteil ist der Fall: https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsanpassung
An einem 470 Ohm-Kopfhörer ist die abrufbare Leistung maximal, nämlich ca. 420 mW. Bei 600 Ohm sind es immer noch 410 mW, also das doppelte von dem, was viele Kopfhörer überhaupt verkraften.
Die in der Anleitung angegebenen 470 mV an 8 Ohm sind dagegen nur noch 28 mW (was je nach Wirkungsgrad des KH aber auch schon ziemlich laut sein kann), bei den verbreiteten 60 Ohm-KH sind es schon gute 170 mW.
Das ist auch der Vorteil solcher Kopfhörerausgänge mit Vorwiderstand: die Leistungen sind an unterschiedlichen KH-Impedanzen relativ ähnlich. Ein Null-Ohm-KHV dagegen, der genug Dampf hat, um einen 600 Ohm-KH auszulasten, kann einen niederohmigen KH in Sekundenbruchteilen frittieren.
Entscheidender Nachteil ist, dass einige Kopfhörer auf Vorwiderstände mit deutlichen Frequenzgangverbiegungen reagieren. Beim AKG K271 habe ich >3 dB gemessen.
Dummerweise gibt kein Hersteller an, welche Quellenimpedanz der KH sehen will. Bei Beyerdynamic würde ich noch am ehesten davon ausgehen, dass sie gegen Vorwiderstände immun sind, weil Beyerdynamic selbst einen (extrem teuren) KHV mit 100 Ohm Quellenimpedanz anbietet.
Zweck0r
Beitragvon docstefan » Sa 3. Aug 2019, 18:07
@Zweck0R:
Erst mal danke für deine Ausführungen.
Aber wie kommst du auf die ganzen Leistungswerte zu den genannten Impedanzen? :?: :?
Laut den technischen Daten hat der Yamaha 470mV bei 470Ohm (bezogen auf eine 8 Ohm Last). Gerade das "bezogen auf eine 8 Ohm Last" verstehe ich eh nicht. Ich vermute mal, das hängt damit zusammen, dass man bei dem Gerät (wie wohl bei Yamaha immer) die minimale Impedanz der anzutreibenden Lautsprecher angeben muss. Die Default Einstellung ist dabei 8 Ohm. So wie ich das verstanden habe, wird dann von unterschiedlichen Trafowicklungen abgezweigt!?
Aber wie schlägt sich das nun bei dem Kopfhörer Ausgang nieder?
Das mit möglicherweise verbogenen Frequenzgängen der KH aufgrund von Vorwiderständen habe ich auch schon gelesen.
In wieweit das bei meinen KH auftritt, weiß ich nicht. Die Beyers haben 32 bzw. 250 Ohm. Der AKG 62Ohm.
Allerdings sind die Frequenzgänge von KH eh alles andere als linear. Ob das dann gleich immer negativ auffallen muss, ist dann eine andere Sache...
Gruß, Stefan
docstefan
Beitragvon Zweck0r » Sa 3. Aug 2019, 20:30
Wenn bei einem Spannungsteiler aus 470 Ohm (Vorwiderstand) und 8 Ohm (Last) an den 8 Ohm 470 mV anliegen, dann sind das vor dem Vorwiderstand ca. 28 V.
Das ist auch plausibel: 28 V an 8 Ohm (Lautsprecher) sind ca. 100 W (Leistung P=U²/R, zusammengesetzt aus Leistungsformel P=U*I und ohmschem Gesetz I=U/R).
Mit den 28 V lässt sich jetzt leicht für jede Kopfhörerimpedanz die Leistung ausrechnen, z.B. für 250 Ohm sind es 0,38 Watt:
U2=28*250/(470+250) = 9,7
dann 9,7²/250 = 0,38
Zweck0r
Beitragvon docstefan » Sa 3. Aug 2019, 20:39
Danke. Jetzt hab ich es verstanden. :D
Gruß, Stefan
docstefan
  • Vergleichbare Themen
    Zugriffe
    Letzter Beitrag
Zurück zu HiFi-Stereo-Gerätetechnik
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 6 Gäste
