Der Bass schaltet einfach weg.
Guten Tag.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Mein Problem ist wenn ich Musik höre und auch lauter geht nach einiger Zeit der bass weg. Der Mittel und hoch Ton geht dann weiter.
Meisten ist es dann wenn es ein Lied ist wo starker Bass kommt dann geht der bass und schaltet auf einmal weg!
Zu meinen Komponenten.
Nubert nuvero 11
Endstufen 2x Vincent SP-991 plus
Vorverstärker RME dac adi-2 fs
Ich verstehe es nicht.
Wenn ich dann denn RME kurz leise mache und dann wieder lauter mache ist der Bass wieder da bis zu ein Punkt wo er dann einfach wieder weg ist.
Sind die nubert überfordert mit den Endstufen?
Ist das DAC defekt?
Kann mir einer helfen?!
Nubert nuvero 11
Ist das DAC defekt?
Re: Der Bass schaltet einfach weg.
Ja nur wenn ich laut höre.
Dann geht es eine kurze Zeit und dann auf einmal weg.
- Mysterion
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Entweder ist's einfach zu laut oder die Vorstufe übersteuert.
Gästezimmer: nuPro AS-2500
Terasse: nuGO! ONE
Man-Cave: nuPro X-8000 RC
Terasse: nuGO! ONE
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danksagung erhalten: 346 Mal
Dann kommen eigentlich nur die selbstrückstellenden Sicherungen der NV 11 als Ursache in Frage. Lösungsmöglichkeiten:Saylem hat geschrieben:Der Mittel und hoch Ton geht dann weiter.
- Bass mit dem parametrischen EQ des RME reduzieren (Subsonic bei 25 Hz oder höher, wenn das nicht reicht: gesamten Bass bis 100 Hz absenken),
- Subwoofer dazu (30er-Chassis oder größer),
- Austausch gegen größere Boxen (Nuline 334, Nuvero 140/170, Pyramide).
Die Schalter Stellung ist auf Bass neutral
Mittel auf neutral hoch sanft.
