NAD kracht auf re Kanal
Geoluchs
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von Geoluchs »
Hallo ins Forum,
mein NAD 375 krächtst und raschelt, stört auf dem rechten Kanal. Nur beim Einschalten. und nur etwas 2-4 Sekunden, mit 10 s Pausen, dann wieder, nach ein paar Minuten ist der Spass vorbei, wenn er warm wird.
Alle Eingänge sind abgestöppselt. Nur das Digitalmodul steckt noch dran, aber ohne optischen EIngang. Der Fehler ist auch im Kopfhörer zu rechter Kanal zu hören.
Was könnte das sein? Was meint Ihr. Endstufe defekt? Vorverstärker defekt? Digitalmodul? Hat jemand eine Idee?
Wer repariert so was heute noch, einschicken?
Grüße ins Nubi-Forum
Geoluchs
5 x nuVero 5 mit AW-1100 in Küche, Denon 4100, Apple-Airport
und viel, viele weitere nuHörkisten ;-)
burlie
Hat sich bedankt: 147 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Re: NAD kracht auf re Kanal
Beitrag von burlie »
Moin,
mein (Ex) C326BEE hatte auch mal Probleme mit dem Clipping-Schalter. Da fiel teils ein Ausgangskanal aus oder war leiser als der andere und am Rauschen. Nach mehrmaligem hin und her schieben im ausgeschalteten Zustand war es kurzfristig behoben.
Dies wäre ein Versuch wert.
Geoluchs
habe keinen Clippingschalter. Während der Wiedergabe leuchtet Clipping Diode, ich weiß nicht ob das überhaupt korrekt ist. Ansonsten wäre das schon ein guter Hinweis.
Danke dafür.
burlie
Unter den Lautsprecher Terminal B für die linke Seite zwischen + & - ist der Soft Clipping-Schalter (Rückseite des Gerätes) . Vielleicht beim Putzen dran gekommen und jetzt steht er nicht richtig in der Rastung...
Geoluchs
burlie hat geschrieben: Fr 20. Nov 2020, 09:59 Unter den Lautsprecher Terminal B für die linke Seite zwischen + & - ist der Soft Clipping-Schalter (Rückseite des Gerätes) . Vielleicht beim Putzen dran gekommen und jetzt steht er nicht richtig in der Rastung...
ich vermute nicht, da das Störgeräusch schon vor dem "Klickgeräusch" der Clippingschaltung (es macht nach 4 Sekunden "Klick") auftritt. Oder sind das zwei paar Schuh?
Geoluchs
es war/ist die Endstufe, bekomme eine neue eingebaut. Kosten 300 € :(
Drei Jahre alt, paar Stunden gehört. Nicht so gut, diese Technik.
Geoluchs
