Plattenspieler Empfehlung für Yamaha R-S700 und Nubox 483
HorstM
Hat sich bedankt: 24 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: Plattenspieler Empfehlung für Yamaha R-S700 und Nubox 483
Beitrag von HorstM »
Bussardinho hat geschrieben: Do 16. Dez 2021, 19:14 Bei Kleinanzeigen ist das Angebot schon immens. Da ich auch keine Vorkenntnisse habe, würde ich natürlich etwas mit halbwegs ordentlichem und ggf neuwertigem Tonabnehmer bevorzugen. Große Extras werden nicht benötigt.
Habe gelesen, dass die Dual 601 nicht schlecht wären.
Der Dual 601 ist ein feiner riemengetriebener Plattenspieler. Bedienungsanleitung, Servicemanual und auch einen Test dazu findets du hier (nach 601 auf der Seite suchen):
http://www.hifi-archiv.info/Dual%20Anle ... sler%20CS/
Dir sollte aber klar sein, dass die Dinger mittlerweile ca. 45 Jahre alt sind. Falls du es nicht selber kannst, solltest du unbedingt einen nehmen, der schon revidiert wurde. Außerdem solltest du, wenn irgend möglich, das Ding selber abholen. Die Originalverpackung ist normalerweise nicht mehr vorhanden und die meisten Verkäufer schaffen es nicht, so ein Gerät sicher zu verpacken. Beim Paketversand wird das Ding dann ganz schnell zu Schrott.
Viele Grüße,
Horst
DukeNukem
Hat sich bedankt: 115 Mal
Danksagung erhalten: 208 Mal
Beitrag von DukeNukem »
http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-26799.html
Dieses Problem hier... genau das hab ich auch gehabt...
Skurril...
Naja ist jetzt eh durch den Verstärkerwechsel gelöst.
nuBox 580
Cambridge Audio Azur 740A
Vorverstärker intern
Aune X5s 32 Bit DSP Player
Bussardinho
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von Bussardinho »
Alles klar, vielen Dank erstmal.
Das bringt schon etwas Licht ins Dunkel 👍🏻
Bussardinho
In der Nähe verkauft jemand einen Pro Ject Essential mit Abnehmer OM3e für 140€ aber der soll wohl billig sein… :|
Kardamon
Hat sich bedankt: 45 Mal
Danksagung erhalten: 129 Mal
Beitrag von Kardamon »
Essential ist die Bezeichnung für eine ganze Produktfamilie.
Darin gibt es mehrere zeitlich hintereinander liegende Generationen.
Und es gibt gar nicht wenige Ausführungsvarianten innerhalb einer Generation. (Je jünger die Generation, desto mehr Ausführungsvarianten gibt es).
Ortofon hat bei Tonabnehmern auch viele Ausführungsvarianten entwickelt. In alle Richtungen. Auch in die immer billigere. Die 2M Serie ist aktuell so etwa die Standardserie bei MM Tonabnehmern. Das 2M red ist darin die einfachste Version (neu ca. 80..90,-EUR).
Noch darunter liegen OM10 (neu 59,-EUR), darunter die OM5, darunter OM3.
Kardamon
Bravado
Hat sich bedankt: 244 Mal
Danksagung erhalten: 276 Mal
Beitrag von Bravado »
Bussardinho hat geschrieben: Do 16. Dez 2021, 20:08 Hmm, kann man dann nicht einfach einen anderen analogen Eingang nehmen?
Nope, für Phono braucht es eine spezielle Phono Vorstufe.
Vereinfacht gesprochen wird das Signal beim Schneiden der Platte modifiziert (Bässe abgesenkt, Höhen angehoben, Stichwort RIIA).
Diese Veränderungen im Signal macht die Phono Vorstufe rückgängig. Sie entzerrt das Signal.
Deswegen kann man den Plattenspieler nicht einfach woanders einstecken (d.h. man kann schon, es klingt aber dann halt schrecklich ... ).
Alternativ kann man einen externen Phono-Pre anschaffen, der kann dann an jeden line Eingang angeschlossen werden.
All nu
Bussardinho
Ich merke schon, das Thema ist umfangreicher, als zu Anfang gedacht…
Habe hier in der Nähe noch einen gefunden….
Revidierter Dual 626 für 222€
Modell T
Hat sich bedankt: 565 Mal
Danksagung erhalten: 392 Mal
Beitrag von Modell T »
Schau doch mal hier: www.hifihouse.de, da bekommst du überholte gut funktionierende Geräte mit Garantie in deiner Preisklasse. Kleiner Nachteil, der Shop hat so nahezu alles abgebildet was es gibt und die meisten sind nicht verfügbar. Dennoch ist die verfügbare Auswahl groß genug um was Schickes zu finden.
Gruß Frank
Musik ist Leben und mit Nubert fühlst du es auch. :)
Bussardinho
Hallo Frank,
interessanter Tipp, danke.
Buss
Squeeze
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 23 Mal
Beitrag von Squeeze »
Modell T hat geschrieben: Fr 17. Dez 2021, 09:31Kleiner Nachteil, der Shop hat so nahezu alles abgebildet was es gibt und die meisten sind nicht verfügbar.
Wenn man nach Verfügbarkeit sortiert, dann sind die verfügbaren Geräte in der Liste oben und man kann es halbwegs bequem durchsuchen. :)
Danke für den Tipp!
