AVR getauscht Lautsprecher getauscht aber der Klang fehlt.
CJoe78
Hat sich bedankt: 128 Mal
Danksagung erhalten: 236 Mal
Re: AVR getauscht Lautsprecher getauscht aber der Klang fehlt.
Beitrag von CJoe78 »
@ Bayer: Der 2080 hat einen EQ und damit kannst du zu wenig Bass gezielt entgegen wirken. Ich habe das bei meinem A6A auch gemacht und dadurch hat der Klang richtig Kraft in den Bässen in Kombination mit einem gleichzeitig angenehm sanften Hochtonbereich.
Von sich aus klingt der Yamaha tatsächlich neutral, nüchtern und vielen unten rum dann zu dünn. Man liest sowas im Internet seit Jahren. Viele andere Stereoverstärker sind da nicht so neutral und mehr "gesoundet".
Ein möglichst breiter EQ-Boost bei ca. 100 HZ um 2 dB sowie eine breite Absenkung um 3-6 dB bei ca. 16 kHZ kann Wunder bewirken.
Auch solltest du auf jeden Fall die automatische Loudness-Anpassung YPAO-Volume aktivieren, die Höhen und Tiefen an deinen Abhörpegel anpasst.
AVR: Yamaha RX-A6A
TV: Sony AG9 77 Zoll
Bayer
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von Bayer »
Apollon hat geschrieben: Mo 6. Jun 2022, 22:54
Scotti hat geschrieben: Mo 6. Jun 2022, 16:31 Hast Du vielleicht am Yammi aus Versehen die Lautsprecher verpolt angeschlossen :?
Kann im Eifer des Gefechts ja durchaus vorkommen.
Das hätte ich jetzt auch gefragt.
Das habe ich gerade getestet ,die Polung stimmt.
Avr: Yamaha AV-R2080
LS: 1X Nuline AW1100 / 2XNuline 334 / 2X Nuline 24 / 1X Nuline CS 174 / 2X Nuline WS 10 / 2X Nuline WS 14 /Antimode / 4,5qm Basotect 10cm
Tv Lg Oled
Bayer
Beitrag von Bayer »
Weyoun hat geschrieben: Mo 6. Jun 2022, 15:48 Blöde Frage (ist zwar nicht sehr wahrscheinlich, aber in der Tat schon auch mal vorgekommen im nuForum): Kann es sein, dass sich einige Muttern der Anschlussterminals während des Umzugs gelockert haben und jetzt keine stabile Überbrückung zwischen Hoch- und Tiefton mehr stattfindet? Einfach mal versuchen, festzuziehen.
Ich hab alles mit Bananen verkabelt, Muttern hab ich getestet ,alles fest.
Tv Lg Oled
Indianer
Hat sich bedankt: 111 Mal
Danksagung erhalten: 368 Mal
Beitrag von Indianer »
wenn du keinen Fehler machst, könnte der AVR kaputt sein ...
versuche mal Bi-Amping (nur als Einstellung) und die Fronts auf "Extra-SP1" umstöpseln, oder Zone 2 (bzw 3) und die Fronts auf "Extra-SP2", dann laufen jeweils andere Endstufen
Rentschler
Beitrag von Rentschler »
:dance:
Rentschler
hallo Bayer
genau wie von Indianer vorgeschlagen, führte es bei meiner Konstellation zu einer hörbaren Klangverbesserung.
RX-A 3040 mit nuVero 110 angeschlossen über Bi-Amping
Mitten-Schalter Prägnant, Höhen-Schalter Brillant, Bass-Schalter Neutral
Boxen stehen ca. 50 cm in einer Ecke.
(natürlich die Brücken am Anschlussterminal dringend entfernen)
viel Erfolg
Bernhard
Scotti
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 80 Mal
Beitrag von Scotti »
Ich glaube solangsam eher das im Blu Ray Player irgendeine Einstellung fehlerhaft ist.
Am Kennwood war der BluRay Player ja zwangsweise analog angeschlossen.
Am Yammi bestimmt über ein HDMI-Kabel.
In den heutigen Blu Ray Playern gibt es ja auch noch etliche Klangverbieger zum einstellen.
Ich würde mal auch noch in den Einstellungen des Blu Ray Players nachschauen. :confusion-shrug:
Gruß Scotti
Bayer
Beitrag von Bayer »
Scotti hat geschrieben: Di 7. Jun 2022, 15:25 Ich glaube solangsam eher das im Blu Ray Player irgendeine Einstellung fehlerhaft ist.
Gruß Scotti
Beim Yami bin ich Vorne über Aux rein ,also gleiche Voraussetzungen.
Tv Lg Oled
Bayer
Beitrag von Bayer »
Ich hab einen Fehler gemacht, Heute hab ich den Kenwood an die Front Preout angeschlossen.
Auf der Suche nach den Preout ,sah ich da ist schon ein Chinchkabel eingesteckt .
Ich hab da mal meinen alten Minidiskplayer mit Toslink angestöpselt, und das er aufnehmen kann an die Preout , was natürlich falsch war, ich hoffe da ist nix kaputt gegangen.
Da das Kabel da schon steckt hab ich den Kenwood da angeschlossen.
Neu eingelesen, das Ergebnis super Klang bei Stereo. Und bei Dolby Atmos erstmal das es Räumlich klingt , bei Dark die Scene in Teil 1 an dem Loch, einfach genial.
Morgen werde ich ihn Reseten vielleicht bringt das noch was.
Tv Lg Oled
Scotti
Also in der BDA des Yammi steht zu den PreOuts:
Vorsicht:
Um die Erzeugung lauter Geräusche oder unnormaler Klänge zu vermeiden, achten Sie vor dem Herstellen der Verbindungen bitte auf folgende Dinge.
Wenn Sie die Buchsen PRE OUT verwenden, schließen Sie keine Lautsprecher an den entsprechenden SPEAKERS-Anschlüssen an.
Wenn jetzt wie bei Dir im Front PreOut ein Kabel drinsteckte und Du die nuLines gleichzeitig an den Front- Speaker angeschlossen hattest, könnte es schon sein das es nicht richtig klingt oder was kaputt gegangen
ist.
Ich würde den Kennwood jetzt mal ganz weglassen, den Yammi auf Werkseinstellungen setzen und
neu einmessen,wie weiter oben schon empfohlen wurde.
Gruß Scotti
