Erfahrungsbericht Nr. 3 zum Anti-Mode 2.0 Dual Core
Bass-Oldie
Re: Erfahrungsbericht Nr. 3 zum Anti-Mode 2.0 Dual Core
Beitrag von Bass-Oldie »
Hi OL-DIE,
das Nov. 30 Release wurde zum Dec. 02 Release, da noch ein Hickser in der S/PDIF Wiedergabe drin war.
Bitte lade dir (bzw. ladet euch) die neue Version auf.
Die Übersetzungsänderungen habe ich nach Finnland geschickt, sollte auch demnächst integriert werden können.
Zu der kurzen Senke in der Messkurve habe ich im 2.0er Thread etwas geschrieben.
Zuletzt geändert von Bass-Oldie am Mo 3. Dez 2012, 00:16, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß,
Bass-Oldie
Iucundi acti labores - (Cicero)
OL-DIE
Hat sich bedankt: 371 Mal
Danksagung erhalten: 486 Mal
Beitrag von OL-DIE »
Hallo Bass-Oldie,
vielen Dank für die Info. Die ganz aktuelle Firmware-Version von heute, 2.12.12, habe ich vorhin installiert. Die Übersetzungsänderungen sind natürlich noch nicht berücksichtigt, aber das wäre ja annähernd Lichtgeschwindigkeit :D .
Beste Grüße
OL-DIE
OL-DIE
und weiter dreht sich das Firmware-Karussell. Mittlerweile gibt es die Version "Dec 2 2012 R4" (Beta). Habe gerade auf diese Version aktualisiert. Wichtig ist, dass man die neueste Updater-Version nimmt (ist ein paar kB größer als die alte), ansonsten ist kein Update möglich. Das galt aber auch schon für die letzte Firmware.
Der von mir einige Beiträge vorher im Bild festgestellte bug hinsichtlich des Schreibfehlers ist nun beseitigt, das bislang fehlende "L" in der Digitalen Reserve wurde von den Finnen spendiert :D ...
Weiterhin ist der Bypass-Modus aufgrund der etwas helleren Färbung des Display-Wabenmusters nun deutlich besser erkennbar. Ob und welche weiteren Verbesserungen vorgenommen wurden, kann ich nicht sagen. Einfach mal die Dinge abwarten.
Beste Grüße
OL-DIE
OL-DIE
setze meinen Monolog fort. Es gibt wieder ein neues Firmware-Update für das AM 2.0.
Klick...
Auszug aus den Verbesserungen (siehe hier)
Fixed for Jan 7 2013:
Sometimes HW version was detected incorrectly (shows "FW mismatch" in the info menu, subsequent update can program the wrong firmware).
PC Link did not work if started with USB audio input active.
Workaround: First switch to analog input, then activate PC Link.
When Volume adjustment "by Computer" was selected and you rotate through inputs (from USB to USB) in less than 3 seconds, PC does not re-send the volume, and you get analog / SPDIF volume instead until the first volume adjustment.
Workaround: wait 3 seconds before switching back to USB again.
Changing volume when digital output was selected showed misleading values on the screen.
Die Installation des Update hat problemlos funktioniert.
Beste Grüße
OL-DIE
OL-DIE
neuer Monat, neues Firmware-Update mit Stand 13.2.2013. Beta-Version :D .
Klick
Die Installation mit dem aktuellen Updater verlief problemlos. Veränderungen an der Benutzeroberfläche sind mir beim ersten
Handling nicht aufgefallen. Ist ein paar kB größer als die alte Firmware.
Beste Grüße
OL-DIE
OL-DIE
heimlich, still und leise, geht sie weiter, die Update-Reise...
Aktuelles Firmware-Update von heute, 20.2.2013 Klick.
Beste Grüße
OL-DIE
MichaelG
Beitrag von MichaelG »
Hallo OL-DIE,
ich habe nur auf die Version 04.10.2012 aktualisiert, da diese auf der Dspeaker-Website als "Stable" bezeichnet wurde. Was siehst du als wesentlichen Vorteil der letzten Updates?
Grüsse, Michael
Front: Canton Reference
Center: Canton Reference
Rear: Nubert Nuvero 3
KH: Focal Celestee, Grado 325is
OL-DIE
Hallo Michael,
die neueren Updates bieten etwas erweiterte Einstellmöglichkeiten. Wenn ich mich recht erinnere, kann man mit der Oktober-Firmware die sog. "Bass-Kompensation" und die "digitale Reserve" im Menü "Audio-Einstellungen" noch nicht separat einstellen (nach der Messung).
Was ansonsten noch an Bug-Fixes und Modifikationen vorgenommen wurde, vermag ich nicht zu sagen. Man kann aber ohne Probleme die Firmware Up-und Downgraden. Die gespeicherten Korrekturwerte bleiben gespeichert, so dass man nicht unbedingt nach jedem Firmware-Update eine neue Messung vornehmen muss.
Bisher ist mir noch kein Update "verunglückt".
Beste Grüße
OL-DIE
OL-DIE
und wieder mal ist Update-Day. Eine neue beta-Version.
Klick...
Mar 27 2013 (beta)
-channel delay in digital out mode (S/PDIF) was sometimes set suboptimally
-improved USB audio support with the Linux operating system
Da ich die angesprochenen Funktionalitäten eher weniger benötige, werde ich mir diesmal das Update ersparen.
Beste Grüße
Ol-DIE
MichaelG
Mittlerweile bin ich auch beim Upgrade 20.02.2013 angekommen, was mir endlich geholfen hat, einen Pegelabgleich zw. Analog und S/PDIF durchzuführen. Aber ich werde auch weiter nur bei Bedarf und in grossen Sprüngen updaten.
Grüsse, Michael
