Dachschräge, usw
bugsbunny415de
Dachschräge, usw
Beitrag von bugsbunny415de »
ich werde zum Jahresende in eine neue Wohnung einziehen und bin mir aufgrund der seitlichen Dachschräge unsicher, was mich bezüglich der Raumakustik erwarten wird.
Die Couch wird so, wie auf der Zeichnung zu sehen, ausgerichtet sein. TV und Lautsprecher (2x X-3000) entsprechend gegenüber.
22269
Habt ihr Tipps, wie ich das Beste aus dieser Konstellation herausholen kann (Standort/Ausrichtung Lautsprecher, Abstände zu Wänden,...)?
Worauf sollte ich (vorallem wegen der Elektroinstallation Unterputz) achten bzw. was könnte zum Problem werden?
Daniel
Funkatir
Re: Dachschräge, usw
Beitrag von Funkatir »
bugsbunny415de hat geschrieben:Habt ihr Tipps, wie ich das Beste aus dieser Konstellation herausholen kann (Standort/Ausrichtung Lautsprecher, Abstände zu Wänden,...)?
Die Frage ist ja eher, was du bereit bist zu machen, um das beste herauszuholen.
Die Probleme sind: Keine Symmetrie in Bezug auf die Seitenbegrenzungen (Dachsräge, links Wand, rechts keine Wand), Couch zu nah an der Rückwand, Lautsprecher wahrscheinlich zu nah an der Vorderwand, bei fast 4 m Sitzabstand wahrscheinlich kein gutes Stereodreieck (die Lautsprecher müssten optimalerweise auch fast 4 m auseinander stehen).
Wenn du wirklich das beste rausholen möchtest, müsstest du die Chose um 90° nach links drehen, die Lautsprecher mit genügend Wandabstand aufstellen und so weit auseinander stellen wie du von ihnen weg sitzt und Absorber zur Verringerung der Erstreflexionen und des Nachhalls anbringen. Das Ganze dann vielleicht noch mit einer DSP Ortsentzerrung garnieren.
Indianer
Beitrag von Indianer »
Funkatir hat geschrieben:die Chose um 90° nach links drehen
das ist der entscheidende Punkt, alles andere sind nur noch Kirschen auf'm akustischen Kuchen ...
hätte aber auch für Film und Fernsehen einiges für sich, die balkonseitige Verglasung nicht im Rücken zu haben 8)
LeFlo777
Beitrag von LeFlo777 »
Hätte ich dir auch geraten: dreh das ganz um 90 Grad. Dann hast du eigentlich einen relativ symmentrischen Raum. Probier es einfach mal aus. Wenn dich der Effekt bzw. der Zugewinn nicht überzeugt, dann kannst du die Möbel wieder zurückschieben.
Falls die neue Anordnung bleiben sollte, dann kann man an den Details arbeiten ;-)
Wohnzimmer: 2x NuPro A200
Heimkino: Denon X4000, Rotel RB-980 BX, 2x NuLine 32 + ATM 32 / NuLine CS 42 / 2x NuLine DS-22 / 2x AW-1000
Technics SL-1210 MK 2, Panasonic DMP-BD65, Technisat S1, Toshiba Regza 46XV733
Funkatir
Waren wohl nicht die Antowrten, die er hören wollte.
AlArenal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von AlArenal »
Ist interessanterweise genau das, was ich letzten Monat in einer Hau-Ruck-Aktion gemacht habe - die Einrichutng um 90 Grad drehen. Ich habe zwei Dachschrägen an den kurzen Seiten meines Wohnzimmers, habe das ganze um 90 Grad gedreht, habe also Rears hinter mir am Drempel und den TV vorne unter der Dachschräge.
Der Abstand zu TV, Center, Front ist so ca 1m größer geworden, auch der Abstand zwischen den Frontspeakern rund 1m angewachsen, der Abstand zu den Rears und zwischen Rears und Rear Backs wurde größer, etc. Alle 4 Lautsprecher hinten spielen nun als Dipole parallel zu den Wänden.
Hätte nicht gedacht, dass es sooo viel ausmacht, aber das Experiment war es wert. Der beschallte Raum ist nun symmetrisch, das Stereodreieck größer, der komplette Klang lebendiger und luftiger und gerade die 4 Rears machen richtig Spaß, selbst wenn es mal nur ein hochgerechnetes Stereo-TV-Signal ist.
Nun muss mir mein Schreiner nur noch für die TV-Bank eine Rückwand zimmern, damit das Ambilight meines Phillips OLED nicht vorne die komplette Dachschräge und den Drempel beleuchtet. Und den Platz hinter TV und Rückwand werde ich für einen kleinen versteckten Schreibtisch mit PC nutzen. Es war mir schon lange ein Dorn im Auge im Wohnzimmer ständig auf Schreibtisch und PC zu schauen, an denen ich nur alle paar Wochen mal sitze, weil ich eh mit dem Macbook auf der Couch lümmle.
Probieren geht wirklich über studieren und man muss sich mitunter einfach nur mal trauen.
Layout: 7.0
Front: nuVero 4
Center: nuVero 70
Surround: nuLine 24
Surround Back: nuBox 303
AVR: Denon X3600H
TV: Philips OLED 55POS9002
Zuspieler: Apple TV 4k, Sony Playstation 4 Pro
