Neue Front Speaker gekauft, neuer Center nötig ?
Moin Leute,
ich bin nun auch endlich dem Nubert Club beigetreten und bereue es kein Stück.
Der Klang ist echt einzigartig. Da mein Wohnzimmer direkt an das Schlafzimmer der Nachbarwohnung grenzt konnte ich leider keine richtig großen Geschütze auffahren womit es "nur" nuline 24 als Frontlautsprecher wurden. Dazu habe ich noch den bestehenden Subwoofer und einen Elac CM 55 Center.
Eigentlich bin ich mit dem Center noch recht zufrieden. Allerdings stellt sich mir die Frage ob es nicht besser wäre wenn der ebenfalls vom gleichen Hersteller kommt.
Aufgrund der Größe kommt allerdings nur der cs-44 in Frage.
Was meint Ihr, bringt das soviel Mehrwert?
Re: Neue Front Speaker gekauft, neuer Center nötig ?
Servus,
nix is' "nötig", solange es dir gefällt
aber wenn du was verbessern willst, dann probier' einen 64er ...
- AndyRTR
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 30 Mal
Hole Dir den CS-64 zum Test nach Hause. Ist der deutlich bessere Center. Wenn er nichts verbessert gegenüber der aktuellen Aufstellung, schick ihn wieder zurück.
Übrigens: Wo ein Subwoofer geht, kann mach auch größere andere Lautsprecher stellen und sauber einmessen
Das ging ja schnell
Der cs-64 ist echt zu breit soviel Platz hab ich nicht mehr ohne alles andere umbauen zu müssen.
Der Sub läuft tatsächlich bis aufs WE recht gedrosselt.
Irgendwie kommt mir das auch komisch vor für den Center fast soviel auszugeben wie für beide Front LS zusammen
- Hat sich bedankt: 230 Mal
- Danksagung erhalten: 75 Mal
Das ist schwer, dir zu etwas zu- oder abzuraten.
Ich glaube, du wirst nur weiterkommen, wenn du es im direkten Vergleich cs44 oder welcher ls auch immer gegen wen auch immer ausprobierst.
Eine weitere Möglichkeit, wenn ganz wenig Platz aber dennoch ein sub vorhanden ist, eine ws14 als Center auszuprobieren. Ich hatte den mal ausprobiert und war irgendwie von der Stimmenverständlixhkeit sehr angetan. Na klar kommt da nix von unten, aber wenn es auf die zentrale stimmenwiedergabe ankommt, wäre es eine Überlegung wert.
Was noch eine dritte Lösung wäre, wenn der Platz in der Höhe reicht, eine dritte nl24 als center
PC-Rechtschreibkorrektur korrigiere ich nicht
Auch ohne zu gendern,wertschätze ich jedes Geschlecht gleichermaßen
Und bleibt bitte gesund!!!
Danke dem Kranken-/Pflegepersonal, den Ärzten und allen, die für den Erhalt der Gesundheit und das Leben kämpfen
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danksagung erhalten: 137 Mal
Hallo und willkommen erst einmal in nuForum!
Perfekt bzgl. Homogenität wird es, wenn man vorne drei identische Lautsprecher hat.
In deinem Fall also eine dritte nuLine 24, die dann liegt, damit der Hochtöner nach oben strahlt.
Live long and prosper!
Nürnberg:
nL334, CS-174, nL34
Sony KD-65ZD9
Yamaha CX-A5100 & MX-A5000, 3xminiDSP
Panasonic DP-UB9004
2 Glas-Nubis
Nürnberg:
nL334, CS-174, nL34
Sony KD-65ZD9
Panasonic DP-UB9004
2 Glas-Nubis
Die Idee mit der ws14 bzw. einer weiteren 24er ist mir gar nicht gekommen. Muss ich mir mal überlegen bzw. die 24er kann ich ja sogar probeweise mal hinstellen um zu sehen wie es aussieht. Warum ist der cs 44 eigentlich ein Auslaufmodell, zu wenig Nachfrage?
Das wird dir nur die nsf beantworten können
Aber ich denke, mit dem 14, 64 und 174 ist man in der nuline mit centern gut aufgestellt. Ich könnte mir schon vorstellen, dass der 64 der 44 den Rang abgelaufen hat.
Aber wie beschrieben, den 14, 64 und 174 habe ich unmittelbar miteinander verglichen, den 44 kann ich gar nicht beurteilen, weil noch nie gehört
Die Idee mit der ws 14 gefällt mir immer besser. Ich brauch doch beim center nicht so mega tiefe Frequenzen oder?
Was bedeuten beim 14 die zweiten Werte der Frequenz mit (-6 dB)
Edit: Ok nach einigem Lesen, messen und diversen Aktualisieren des Kontostandes bin ich gerade ab vom ws und wieder Richtung cs. Der 64er ist ja gar nicht soviel breiter als der 44 dafür aber deutlich weniger tief. Da hatte ich mich wohl verguckt.
Ich hab halt nur Angst das die relativ kleinen Front LS vom großen Center erschlagen werden...
Das hängt davon ab, welche Filme du schaust. Der Drache beim Hobbit kommt mit einem WS-14 sicher nicht zu 100% so schaurig rüber wie im Kino.snusnu hat geschrieben:Die Idee mit der ws 14 gefällt mir immer besser. Ich brauch doch beim center nicht so mega tiefe Frequenzen oder?
Die erste Angabe gibt den -3dB Pegel an (Halbierung des Schallpegels), die zweite Angabe den -6dB Pegel (Viertelung des Schallpegels).snusnu hat geschrieben:Was bedeuten beim 14 die zweiten Werte der Frequenz mit (-6 dB)
Deshalb von mir ja die Idee dreier identischer nuLine 24.snusnu hat geschrieben:Der 64er ist ja gar nicht soviel breiter als der 44 dafür aber deutlich weniger tief. Da hatte ich mich wohl verguckt.
Nürnberg:
nL334, CS-174, nL34
Sony KD-65ZD9
Panasonic DP-UB9004
2 Glas-Nubis
Nürnberg:
nL334, CS-174, nL34
Sony KD-65ZD9
Panasonic DP-UB9004
2 Glas-Nubis
