Unterschiedliche Impedanzen am AV Receiver
Diskussionen über Funktionsprinzipien und Grundlagen
NeuerNubsi
Beitrag von NeuerNubsi »
ich möchte langsam von 2.1 auf 5.1 wechseln und mir das Nubox System zulegen.
Momentan verfüge ich noch über 2 Bower and Wilkins Lautsprecher mit jeweils 8 Ohm Impedanz. Nubert CS-413 als Center und den AW-443 als Subwoofer. Als AV Receiver möchte ich einen Denon AVR-X2300W verwenden. Die restlichen Lautsprecher kommen dann nach und nach.
Das Nubert System hat standardmäßig 4 Ohm. Gibt es dennoch eine Möglichkeit, die 8 Ohm B&W Lautsprecher weiterhin zu verwenden?
Danke und viele Grüße
Zuletzt geändert von NeuerNubsi am Di 10. Okt 2017, 13:55, insgesamt 1-mal geändert.
pr
Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Unterschiedliche Impedanzen am AV Receiver
Beitrag von pr »
Stelle den AVR auf 4 Ohm ein und regle dann die evtl unterschiedliche Lautsärke entsprechend nach.
Chris 1990
Hat sich bedankt: 870 Mal
Danksagung erhalten: 517 Mal
Beitrag von Chris 1990 »
Hallo , der Widerstand sagt nich direkt etwas über den Pegel aus, sondern Eher der Wirkungsgrad, der Denon sollte beides gut vertragen.
Bei AVR/ Verstärkern die eine Impedanz ,,Einstellung,, haben wird lediglich die Leistung begrenzt (4ohm Einstellung ) da das Gerät mit geringeren Widerständen mehr zu kämpfen hat und dadurch eine etwas höhere Wärmeentwiklung aufweist .
Vielleicht hat jemand einen link dazu ?
Den Pegel jedes einzelnen LS stellt der AVR genau so automatisch bei der einmessung ein wie die Abstände zum Hörplatz .
NeuerNubsi
Danke Euch! Würde es auch ohne Parallelverschaltung funktionieren? 2x 8 Ohm und der Rest 4 ohmig.
Hat sich bedankt: 1430 Mal
Danksagung erhalten: 924 Mal
Von was für einer Parallelschaltung sprichst du? Hier wird nix parallel geschaltet. :wink:
NeuerNubsi
Weyoun hat geschrieben:Von was für einer Parallelschaltung sprichst du? Hier wird nix parallel geschaltet. :wink:
Ich bin davon ausgegangen, dass ich die zwei 8 Ohm Lautsprecher parallel schalten muss, damit ich auf die 4 Ohm komme.
Chris 1990
Vergiss einfach die impedanz . Das ist relativ uninteressant .
https://www.nubert.de/downloads/problem ... pedanz.pdf
NeuerNubsi hat geschrieben:Ich bin davon ausgegangen, dass ich die zwei 8 Ohm Lautsprecher parallel schalten muss, damit ich auf die 4 Ohm komme.
Auf keinen Fall machen! Dann halbierst du die Gesamtimpedanz und der Verstärker muss deutlich mehr "schwitzen"! :wink:
Zudem gibt es nur noch ganz selten "echte" 8-Ohm-Lautsprecher, die die 20 % Grenze von 6,4 Ohm zu keinem Zeitpunkt unterschreiten.
pr
Beitrag von pr »
Chris 1990 hat geschrieben: Den Pegel jedes einzelnen LS stellt der AVR genau so automatisch bei der einmessung ein wie die Abstände zum Hörplatz .
Falls er die Automatik nutzt. Und selbst dann hilft es oft hier und da die Lautsärke anzupassen, egal vieviel Ohm die Lautsprecher haben.
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 762 Mal
Beitrag von aaof »
Ich wusste noch aus der Erinnerung heraus, dass alle AVRs zumindest von Denon und Marantz werkseitig auf 8 Ohm stehen. Mein neuer Marantz (7011) wurde an den ersten 2 Tagen dermaßen heiß, da wurde mir Angst und Bange und der steht frei. 8O
Als ich die Impedanz auf 4 Ohm gestellt habe, war auch das Temperaturproblem verschwunden. Klar wird der AVR wegen der analogen Endstufen immer noch wärmer, aber kein Vergleich zum Auslieferzustand.
Frag mich, ob der AVR auf 8 Ohm gestellt, die gleiche Lebensdauer erreicht. Der wurde so dermaßen heiß, dass man sich quasi tatsächlich die Hände verbrennen konnte. Und ich hab ne Stereoendstufe dran. :mrgreen:
