Nuline CS-44, C-64 oder CS-174
Stanne
Re: Nuline CS-44, C-64 oder CS-174
Beitrag von Stanne »
Wären da nicht erstmal die restlichen nuBoxen dran?
Der allgemeine Tenor ist doch, dass der Unterschied zw. 64 und 174 eher gering ist. Die 174 ist wohl im Bassbereich etwas potenter.
Ich weiß ja nicht ob sich der Wechsel für dich lohnen würde.
dethleffson
Beitrag von dethleffson »
Wie gut das ich auf euren Thread treffe. Ich habe schon seit längerem das Problem mit meinem CS-413, dass er "dumpf" klingt. Jedes mal wenn ich vom Schwiegervater und seiner Canton Chrono 7.1 nach Hause komme, fehlt mir die Klarheit.
Heißt das, dass ich einfach mal den CS-413 auf 60hz stellen sollte?
Bzgl. meines Wissenstands: Ich weiß zwar wie man mit dem Mikrofon an meinem Denon X2500H einmisst, aber da hörts dann meist auch schon auf.
Christian_B
Hat sich bedankt: 65 Mal
Danksagung erhalten: 74 Mal
Beitrag von Christian_B »
dethleffson hat geschrieben: Sa 8. Okt 2022, 15:09 Wie gut das ich auf euren Thread treffe. Ich habe schon seit längerem das Problem mit meinem CS-413, dass er "dumpf" klingt. Jedes mal wenn ich vom Schwiegervater und seiner Canton Chrono 7.1 nach Hause komme, fehlt mir die Klarheit
Hast Du Dynamic Eq angeschaltet? Falls ja, mach es mal aus, und höre erneut.
Celsi_GER
Hat sich bedankt: 131 Mal
Danksagung erhalten: 68 Mal
Beitrag von Celsi_GER »
Du meinst (jedenfalls bei DENON) "Cinema EQ", oder? Der senkt jedenfalls die Höhen ab für angeblich bessere Sprachverständlichkeit (empfinde es dann aber auch für leicht zu dumpf und habe ich deshalb aus).
LG OLED55G29 - DENON x4800h - CAMBRIDGE AUDIO CXUHD - NuLine 284, CS-174, WS-14,(rear) NL24 (side), RS-54 (auf den Fronts), ELAC Sub 3070.
Gott ist groß, der Mensch ist klein - ich muss wohl dazwischen sein. :lol:
dethleffson
Christian_B hat geschrieben: Sa 8. Okt 2022, 15:55
Ist aus oder auf low.
Lutra
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von Lutra »
Du kannst Dyn. EQ nicht auf low stellen, sondern nur das Referenz-Level bestimmen. Was du offenbar eingestellt hast ist Dynamic Volume?
dethleffson
Lutra hat geschrieben: Sa 8. Okt 2022, 16:51 Du kannst Dyn. EQ nicht auf low stellen, sondern nur das Referenz-Level bestimmen. Was du offenbar eingestellt hast ist Dynamic Volume?
Ah, ja stimmt. Hast vollkommen recht. Ich schau mir wenn der Kleine im Bett ist alles genauer an und berichte. Danke für die Tips!
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 762 Mal
Beitrag von aaof »
Dynamic Volume würde ich im Alltag eher meiden, nur bei Fußball-Übertragungen aktiviere ich ihn tatsächlich mal ganz gern, um die Atmosphäre im Stadium besser einzufangen. Funktioniert tatsächlich richtig gut. Ansonsten eher die Finger davon lassen.
Ansonsten wie gesagt, den Cinema EQ falls aktiviert mal ausschalten, wobei ich ihn tatsächlich nutze, da ich im Kino eher die Flatkurve nutze (die meisten Lautsprecher stehen eher eng bei mir) und es hier je nach Situation etwas spitz werden kann.
Wenn du den Dyn. EQ im Offset bei 0 / 5 oder 10 DB betreibst, verstärkt du damit quasi künstlich die Raummoden, dass kleistert dir aber den Mittel bzw. Hochton zu. Ich halte mich da gern ans HF-Forum und nutze den Dyn. EQ meist im kleineren Offset -15DB. Aber das ist auch Geschmacksache.
Indianer
Hat sich bedankt: 111 Mal
Danksagung erhalten: 368 Mal
Beitrag von Indianer »
@dethleffson
Servus,
stell mal Fotos von der Front in deine Galerie, ein mulmiger Center hat meist was mit ungünstiger / beengter Aufstellung zu tun ...
dethleffson
Indianer hat geschrieben: Sa 8. Okt 2022, 18:21 @dethleffson
Servus,
Ja das habe ich mir auch schon gedacht, Schwiegervater hat ihn jedoch ähnlich platziert bei sich. Das war auch mein erster Gedanke. Er steht im obersten Fach des TV-Board von Ikea (Besta). Hier ein Bild:
