2x Nuvero50 als Center ??
Hi Friends ...
Ich habe zwei Nuvero50 über und habe mir überlegt beide als Center Laufen zu lassen
Was haltet ihr von der Idee ?
Das Setup:
2x Nuvero140
4x Nuvero 50
1x AW 1500
Denon X4500H
Grüße Rafael
Das Setup:
2x Nuvero140
4x Nuvero 50
1x AW 1500
Denon X4500H
Grüße Rafael
- neiduck
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: 2x Nuvero50 als Center ??
Das kannst du schon mal probieren allerdings würde ich eine Schlatung wählen das sich dein Gesamtwiderstand nicht verändert.
Hast du Platzprobleme wegen der NV70? ich denke es wird sich nicht schlecht anhören aber wenn ich die 140er am Start hätte dann wäre die 70er auch gesetzt...
http://www.mesaboogie.de/fileadmin/down ... passen.pdf
nuVero 4, nuVero 6 , nujubilee 40, 2x AW 440
Onkyo TX-NR818, Onkyo DX-7211, Dual CS-714Q
Das Größte Problem am NV70 ist daß ich keinen NV70 habe
Vom Platz her sind 2 NV50 schon kompakter ... bauen nicht so auf
Mit 8 Ohm kommt der AVR Problemlos klar.
Muss mal meinen Gehirnblähungen Taten folgen lassen und es mal ausprobieren.
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Zwei NV50 nehmen in der Tiefe nicht so viel Platz weg, ca. 15cm weniger, sind jedoch genau so hoch und sogar breiter als eine NV70.
Bin dennoch gespannt was dein Test ergibt
- neiduck
Das versteh ich schon aber analog dazu könntest du die beiden NV50 zu einer NV70 eintauschen.raffii hat geschrieben:Das Größte Problem am NV70 ist daß ich keinen NV70 habe
Klar ob es dir den Aufpreis wert ist kannst du nur bei einem Hörtest entscheiden...
Bin gespannt auf deine Ausführung wenn du getestet hast...
- Bruno
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danksagung erhalten: 79 Mal
wäre gespannt wie 2 NV 50 sich nebeneinander anhören als Center Zur Not einen aufstellen (haben hier auch welche) und den anderen einfach verkaufen
wenn zwei 50er mono nebeneinander laufen gibt das wegen der großen Entfernung der äußeren TMT und der HT sicher grausliche Auslöschungen durch Interferenzen …
das ist schon bei den 70ern und allen d'Appolito-artigen Centern für die seitlich sitzenden Hörer nicht schön, mit zwei 50ern nebeneinander wird das dann imho qualitativ zum 1-Mann-Kino …
siehe "Mitteneinbruch"
https://www.nubert.de/downloads/test-20 ... -video.pdf
nimm eine 50er, bei hoher Trennung und sauberer Unterstützung durch die 140er ist das eine sehr gute Lösung …
- Retze1966
- Hat sich bedankt: 62 Mal
- Danksagung erhalten: 34 Mal
Kurz und knapp. Gar nix.raffii hat geschrieben:Ich habe zwei Nuvero50 über und habe mir überlegt beide als Center Laufen zu lassen
Was haltet ihr von der Idee ?...
2 x NuVero 110 - 1 x NuVero 70 - 6 x NuVero 50 - 1 x NuVero AW-12 - Antimode -
AVC-X 8500H - Panasonic DP-UB9004 - FireTV Cube - LG OLED 77G29
Verrätst Du mir auch warum ?Retze1966 hat geschrieben:Kurz und knapp. Gar nix.raffii hat geschrieben:Ich habe zwei Nuvero50 über und habe mir überlegt beide als Center Laufen zu lassen
- Andreas H.
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 150 Mal
70er als Center & die "übrigen" 50er an die Decke ?
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
