NuLine und NuVero mischen ?
- Hat sich bedankt: 907 Mal
Re: NuLine und NuVero mischen ?
Der CS 64 ist ein wirklich geiler Center, mit einem sehr guten Abstrahlverhalten. Ich würde dennoch nicht mit den Veros mischen, dann eher die 34 nehmen (oder die kleine 24).
Wenn der Schwerpunkt mehr auf Heimkino und TV liegt, vlt. auch mehr leise /normal gehört wird, sind die nuLine sogar etwas verbindlicher im Klang / Verständnis.
- Andibuss
- Hat sich bedankt: 181 Mal
- Danksagung erhalten: 257 Mal
Das kann man so nicht sagen: Heraushören tut man es nicht, da sich für das Ohr kein Störgefühl ergibt - beide sind durch die neutrale Abstimmung im Grundcharakter dann doch zu ähnlich. Ich habe selbst bei Nubert die NV70 gegen sie CS-174 bei NV 60er Fronts gehört und mich bei dem dortigen Raum für die CS-174 entschieden. Ich habe dann über ein Jahr völlig störungsfrei und gut gelaunt mit großer Freude und ohne etwas zu vemissen diese Kombination genossen. Irgendwann hat David von seinen Erfahrungen berichtet und die NV70 als den besseren Center beschrieben. Da ich gerade die passende Geldmenge zur Verfügung hatte, hat mich die Neugier gepackt. Ich kann daher bestätigen, was David schrieb, nämlich dass das Bessere des Guten Feind ist, möchte jedoch ein deutliches "Aber" daransetzen: Es ist nicht so, dass die CS-174 mit den 60ern nicht harmoniert hätte. Die 70er ist einfach als (Einzel-)Lautsprecher einen Tick besser und insgesamt runder, was zu einem besseren Gesmtergebnis führte.
Hört man beide im Vergleich, merkt man den Unterschied, der allerdings nicht riesig ist oder einen Musikstücke gar neu entdecken lässt. Lässt man beide isoliert laufen, wird man mit beiden glücklich, mit der 70er vielleicht einen Tick mehr. Allerdings liegt das m.E. nicht an der Mischung der Systeme. So fiel bei mir damals die NV50 als Center sofort durch, da sie nach meinem Geschack die Höhen nicht ordentlich genug herausgearbeitet hat. Das mag in anderen Räumen anders klingen, aber nach meinem subjektiven Empfinden empfand ich die CS-174 als passender als die NV50.
- gerade reingestolpert
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Vielen Dank für die ausfühliche Antwort.
Der NuVero Center kommt preislich leider nicht in Frage. Ich hatte ja ursprünglich ein reines NuLine Set mit dem NL CS-64 geplant. Da ich für Musik aber etwas noch besseres haben will, würden eben die NV 50 als Front in Betracht kommen, die wären auch in der Aufstellung praktischer als die NL34. Wenn Sie jetzt sagen, dass das wegen der neutralen Abstimmung aller Serien ein gangbarer Weg wäre, würde ich mich für diese Kombination entscheiden.
Maximal käme noch ein weiterer NV50 als Center in Frage. Gibt es da Erfahrungswerte welcher als Center besser wäre, Cs-64 oder der NV center, in Kombination mit den NV50 als Front ?
Im letzten Satz muss es nat. heißen: ...CS-64 oder NV50 als Center...
- Hat sich bedankt: 840 Mal
- Danksagung erhalten: 422 Mal
Ich hatte beide ausprobiert - das ist wirklich reine Geschmackssache, der cs64 geht vielleicht nen Tick tiefer, aber klanglich musst du das selbst ausprobieren - wenn du so unsicher bist, bleibt nur: beide bestellen und selbst im eigenen Raum hören...
RiF nuForum 18.07.2023
David 09 hat geschrieben: ↑Do 25. Mär 2021, 15:57 Ich hatte beide ausprobiert - das ist wirklich reine Geschmackssache, der cs64 geht vielleicht nen Tick tiefer, aber klanglich musst du das selbst ausprobieren - wenn du so unsicher bist, bleibt nur: beide bestellen und selbst im eigenen Raum hören...
Nein, ganz klar nein. Der CS 64 ist als Center wirklich besser.
Wenn ich Musik höre bei welcher die Stimme zum aller größten Teil aus der Mitte kommt,
hört man es nicht heraus, es klingt wie der Center eben klingt.
Nimmt man entsprechendes Quellmaterial, bei welchen die Stimmen sich deutlich bewegen,
ist dies hörbar.
Wie gesagt kommt es hier natürlich auf den Anspruch bzw. den einzelnen Hörenden an, ob dies vernommen wird.
Ein Test wäre das Allerbeste, wenn man keine Unterschied hört kann man die günstigste Variante wählen,
da wird man dann insgesamt auch nicht zur NuVero Serie greifen müssen, m.M..
Wenn du es sagst, wird’s so sein...aaof hat geschrieben: ↑Do 25. Mär 2021, 17:20David 09 hat geschrieben: ↑Do 25. Mär 2021, 15:57 Ich hatte beide ausprobiert - das ist wirklich reine Geschmackssache, der cs64 geht vielleicht nen Tick tiefer, aber klanglich musst du das selbst ausprobieren - wenn du so unsicher bist, bleibt nur: beide bestellen und selbst im eigenen Raum hören...
Bei mir hatte ja auch der cs174 gewonnen - wobei der dann später durch den nach meinem Hörempfinden wirklich um Klassen besseren nv70 ersetzt wurde... aber der steht hier nicht zur Debatte... mein Rat trotzdem, hole dir die beiden nach Hause und lasse deine Ohren vergleichen und entscheiden
- Aygoony
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danksagung erhalten: 98 Mal
Ist es beim Mischen nicht auch ein Problem, dass es zu Phasenverschiebungen kommen kann? Dann könnten Center und Front sich gegenseitig negativ beeinflussen. Ich dachte, dass man darum nicht mischen sollte. Selbst wenn der Großteil des Tons normalerweise indirekt ist, sollte man doch darauf achten, dass der Direktschall oberhalb 500Hz möglichst passt, sagt zumindest Floyd Toole. Die Unterschiede sind aber sicherlich nicht extrem.
NuVero 7.1.4
