Neues setup
Zweck0r
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Re: Neues setup
Beitrag von Zweck0r »
Hast Du noch den Denon X1500H ? Die "kleine" Audyssey-Version ist bei der Bassentzerrung deutlich eingeschränkt, die beste Version XT32 hat (aus der aktuellen Serie) erst der X3700H.
stan libuda
Hat sich bedankt: 73 Mal
Danksagung erhalten: 26 Mal
Re: Neues setup
Beitrag von stan libuda »
Yannik1108 hat geschrieben: Do 12. Mai 2022, 19:41 Lfe + Main hatte ich schon öfters mal probiert. Aber das klang bisher immer extrem unpräzise. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, wie ich den sub für filmbetrieb ordentlich dann trennen müsste? Der wird ja automatisch dann mit beschnitten - oder habe ich gerade einen Denkfehler?
Den Sub auf Max. Frequenz.Die Trennung macht der AVR.Stell zb. den LFE auf 120Hz, die Fronts auf groß bzw.vollständig, den Center evt. auf groß und den Rest auf klein.
Hier ein Auszug von meinem Marantz
o Subwoofer-Modus
Hier können Sie die Signale für die Wiedergabe durch den Subwoofer
auswählen.
LFE
(Standard):
Das Niedrigbereichssignal des Kanals,
der auf Lautsprechergröße “Klein”
gestellt ist, wird dem LFE-Signalausgang
des Subwoofers hinzugefügt.
LFE+Main:
Das Niedrigbereichssignal aller Kanäle
wird dem LFE-Signalausgang des
Gruß Dirk
Yannik1108
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
Re: Neues setup
Beitrag von Yannik1108 »
Zweck0r hat geschrieben: Do 12. Mai 2022, 21:00 Hast Du noch den Denon X1500H ? Die "kleine" Audyssey-Version ist bei der Bassentzerrung deutlich eingeschränkt, die beste Version XT32 hat (aus der aktuellen Serie) erst der X3700H.
Nein ist bereits ein avc x4700h
Ich werde es mal ausprobieren. Jedoch denke ich das dort noch mehr "gematsche" raus kommt. Aber ein Versuch ist es wert =)
Chris 1990
Hat sich bedankt: 870 Mal
Danksagung erhalten: 517 Mal
Re: Neues setup
Beitrag von Chris 1990 »
Habe mich jetzt länger mit dem Problem von Yannik beschäftigt, ich meine das mein set gut eingestellt ist, er meinte ohne Sub top, mit Subwoofer gerne paar dB mehr im Bass, das ist Geschmacksache, kann es durchaus verstehen, ist sehr neutral eingestellt.
Aber er hat wirklich einen schwierigen Raum, die Regierung ist tolerant, aber auch nicht ins unendliche. Kann ich auch verstehen.
Weitere Erkenntnisse folgen hoffentlich in kürze…
Insofern ist der Patient nicht so schwierig wie sein Raum .
Yannik1108
Re: Neues setup
stan libuda hat geschrieben: Do 12. Mai 2022, 21:42
o Subwoofer-Modus
auswählen.
LFE
(Standard):
LFE+Main:
Gruß Dirk
Dadurch habe ich bei bestimmten Frequenzen Viel Bass, bei den meisten löscht es sich aber aus Also gar kein bass mehr. Ich war jetzt intensiv seit ich den 2. Sub habe damit stundenlang beschäftigt es einigermaßen einzustellen. Aber irgendwie ist es partout nicht so wie ich es mir wünsche :-( vielleicht ist es auch langsam zu viel. Und ich muss mich erst mal wieder mit was anderem beschäftigen um wieder genussvollen klang wahrzunehmen.
Im filmbetrieb machen die beiden Kühlschränke aber wirklich ordentlich Druck und es macht Freude.
mcBrandy
Hat sich bedankt: 317 Mal
Danksagung erhalten: 322 Mal
Re: Neues setup
Beitrag von mcBrandy »
Chris 1990 hat geschrieben: So 8. Mai 2022, 20:52 Ist soweit ja alles richtig was hier geschrieben wird möchte aber nochmals anmerken:
Yannik hat seinen XW 1200 mitgebracht, wir haben ihn verglichen und ich konnte es nicht glauben wie wenig er bewirkt in meinem kleinen Raum, deshalb die Vermutung von einem Defekt. Oder aber anwendungsfehler? Ich kenne mich nicht mit der App aus, aber er hat ihn sogar resetet, haben den 1200 gegen den 1100 laufen lassen ohne weitere Lautsprecher um nur zu schauen welcher wie druckvoll ist.
Da möchte ich mal @mcBrandy fragen der ja auch einen XW 1200 hat und vorher welche Subwoofer schon hatte?
Der 1200er müsste doch mindestens mit dem 1100 gleichziehen?
Davon abgesehen, ich hoffe ich darf es so schreiben, besteht die Möglichkeit eines Tages den Dachboden herzurichten für ein Heimkino wo vermutlich gemacht werden kann was möglich ist?!
Normalerweise würde ich den XW-1200 definitiv mit dem AW-1100 vergleichen. Ich selber hatte den 1100er nicht selber besessen aber schon sehr oft gehört und der 1200 steht ihn in nix nach! Also kann es sich schon um einen defekt handeln. Wie habt ihr den angeschlossen? Cinch oder Funk?
Chris 1990
Re: Neues setup
Mit cinch Kabel haben wir ihn angeschlossen, diverse Positionen, auch komplett ohne Front getestet also Nur Nusub xw1200 gegen AW 1100 um auslöschungen oder andere Fehler auszuschließen die durch eine nicht ganz so penible Einstellung zu Fehlern führen könnten .
Wenn die 683 mitspielten, immer mindestens 60 hz Trennung und am Subwoofer selbst rauf und runter alles durch getestet.
Antimode mal Aktiv ( nicht eingemessen auf den XW) mal auf Bypass gestellt, und auch komplett ohne AM.
Auch auf der Seite liegend oder komplett kopfüber wurde es nicht merklich anders.
Bin höchstgespannt auf den Test von @DoDo wie der XW gehen den AW 991/993 abschneidet.
Paffi
Hat sich bedankt: 466 Mal
Danksagung erhalten: 509 Mal
Re: Neues setup
Beitrag von Paffi »
Die Nulines stehen ja nun im Numarkt zum Verkauf - was kommt nun :?:
Zu verkaufen: 2 XW700
Chris 1990
Re: Neues setup
Ich weiß es . Will nichts verraten, gib mal einen Tipp ab. :mrgreen:
Paffi
Re: Neues setup
Beitrag von Paffi »
Er nimmt deine Nuboxen und du legst dir Nuboxxen zu :mrgreen:
