Hilfe? Subwoofer gibt keinen Ton von sich.
7up
Beitrag von 7up »
ja.. habŽs mit und ohne double bass ausprobiert ..
Danke & Gruß
7up
7up
Lösung ...
Beitrag von 7up »
nachdem ich einen defekt mim subwoofer ausgeschlossen habe, wollte ich den Onkyo tauschen lassen. Also heute zum H+I gefahren und mal testen lassen... siehe da ... der onkyo ist auch in Ordnung. Also kam nur noch das Kabel in Frage, das ich gestern noch beim MM gekauft habe. Das Kabel vom MM ist der totale Schrott und sau teuer gewesen. Aber es lag tatsächlich am Kabel.... alles funktioniert nun einwandfrei .. ich bin restlos begeistert von den Boxen..
Danke nochmal für die vielen Tips..
7up
ulli.dirks
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von ulli.dirks »
Ich hab mich gar nicht getraut zu schreiben: Tausch mal das Kabel. Es ist einfach zu banal aber letzt endlich passiert es immer wieder. Ich bin Musiker und 90% unserer Anlagendefekte sind Kabelfehler! Viel Spaß mit Deiner Anlage. Gruß aus dem Münsterland, Ulli
| nuvero 14|
| burmester 051 + 052 +956 MK II |
| xfilter 500|
| Sonos ZP 90 + nas |
|Computer: iMac/ MacBook Pro|
Vico
Hat sich bedankt: 11 Mal
Re: Hilfe? Subwoofer gibt keinen Ton von sich.
Beitrag von Vico »
Ich habe das Problem bei meinem nusub xw 700. Beim einmessesn durch audyssey wurde ein testton korrekt abgespielt, aber seitdem kommt nichts mehr. Habe die front Lautsprecher auch auf klein umgestellt, etc. 😢
mcBrandy
Hat sich bedankt: 317 Mal
Danksagung erhalten: 322 Mal
Beitrag von mcBrandy »
Testton ist was anderes, als was du dann eingestellt hast.
Hast du den Sub im Menü vom AVR "eingeschaltet"? Ist eventuell der Pegel zu gering vom AVR? Wie hast du getestet? Stereo oder Surround? Es fehlt einfach an Informationen, wo man ansetzen kann.
VD90
Hat sich bedankt: 33 Mal
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von VD90 »
Vico hat geschrieben: Mi 6. Apr 2022, 21:39 Ich habe das Problem bei meinem nusub xw 700. Beim einmessesn durch audyssey wurde ein testton korrekt abgespielt, aber seitdem kommt nichts mehr. Habe die front Lautsprecher auch auf klein umgestellt, etc. 😢
Ich habe mit meinem Sub tatsächlich ein ähnliches Problem.
Immer wenn ich per Audyssey einmessen möchte funktioniert er ne Zeit lang, hört dann aber bei Messung x einfach auf zu spielen - begleitet von einem kurzen Klicken. Danach geht nichts mehr - mehrere Sub-Kabel, Klinke auf Cinch & 2. Sub-Ausgang am AVR - er ist einfach tot, meldet aber, dass er ein Signal bekommt (LED Grün, Auto Modus deaktiviert).
Wenn das passiert muss ich ne Zeit warten, dann klickts wieder und er spielt normal weiter, als wäre nie etwas gewesen.
Konnte das bisher nur beobachten, wenn ich die Audyssey-Einmessung starte - wobei er seitdem aber auch abgeschlossen ist, kann also gut sein, dass er einfach nen Wackler hat und es immer zufällig beim Einmessen zu diesem Ereignis kam.
armin-m
Hat sich bedankt: 112 Mal
Danksagung erhalten: 88 Mal
Beitrag von armin-m »
VD90 hat geschrieben: Fr 8. Apr 2022, 16:00 ...hört dann aber bei Messung x einfach auf zu spielen - begleitet von einem kurzen Klicken. Danach geht nichts mehr - mehrere Sub-Kabel, Klinke auf Cinch & 2. Sub-Ausgang am AVR - er ist einfach tot, meldet aber, dass er ein Signal bekommt (LED Grün, Auto Modus deaktiviert).
Wenn das passiert muss ich ne Zeit warten, dann klickts wieder und er spielt normal weiter, ...
Hört sich für mich so an, als wenn eine Schutzschaltung anspringt die den Sub schützt ...
Armin
REST: 6 x SONOS Play:1
VD90
Beitrag von VD90 »
armin-m hat geschrieben: Fr 8. Apr 2022, 18:19 Hört sich für mich so an, als wenn eine Schutzschaltung anspringt die den Sub schützt ...
Die Frage wär ja dann, warum sie anspringt..
Werd mir morgen mal von nem Kollegen seinen Sub borgen und verifizieren, ob nicht vllt auch der AVR der Schuldige ist.
Kommt mir aber eher unwahrscheinlich vor.
Der Sub ist mittlerweile aber auch > 10 Jahre alt sollte ich noch erwähnen.
mcBrandy
Wenn es nicht die Schutzschaltung ist, könnte es auch sein, dass zu wenig Pegel beim Kollegen Vico ist. Wie gesagt, es fehlen Infos, was im AVR eingestellt ist.
