ich frage mich, ob dieser Subwoofer oder die kleinere Variante für nachfolgende Situation hilfreich sein könnte.
In einem Raum mit 55 Quadratmeter stehen zwei sehr große passive 3Wege-Standlautsprecher. Sie sind Marke Eigenbau und vor ca. 25 Jahren mit recht viel Fachwissen (leider nicht meins;) ) und sehr hochwertigen Bauteilen (Chassis etc.) gebaut worden. Die zwei 10"-Peerless-Tieftöner haben mit jeweils 110Litern ein mächtiges, eigenes Gehäuse und erreichen auch extrem tiefe Frequenzen. Testtöne bis ca. 20Hz werden ohne weiteres wiedergegeben. Als Verstärker steht der neue nuconnect ampx zur Verfügung.
Was stört mich jetzt an dieser Kombination? Bei niedrigen Pegeln spüre ich den Bass kaum. Früher in meinem 16 Quadratmeter-Jugendzimmer konnte ich den Bass wirklich fühlen. In dem jetzigen, großen Raum wirken die Boxen aber bei normalen Pegeln eher drucklos und harmlos. Es fehlt irgendwie der "Punch", der bei hohen Pegeln dann erst kommt.
Kann hier ein Subwoofer helfen? Der Verstärker könnte ihn ja sogar per Funk ansteuern. Könnte man es auch so einstellen, dass die Standlautsprecher und der Subwoofer gleichzeitig die tiefen Frequenzen wiedergeben? Es wäre ja irgendwie schade und Platzverschwendung, wenn die großen Standlautsprecher nur noch für die höheren Töne da wären.
Danke für Eure Tipps.
nuSub XW-900 in Kombination mit großen Standlautsprechern?
Re: nuSub XW-900 in Kombination mit großen Standlautsprecher
Ja, diese Einstellmöglichkeiten habe ich natürlich schon ausprobiert, auch die Raumeinmessung. Aber das bringt es irgendwie nicht.
Bei gemäßigten Pegel wirkt der Bass irgendwie nicht präsent genug. Wie gesagt, in früheren kleineren Raum habe ich den Bass mehr "gefühlt".
Ich erhoffe mir, dass durch einen zusätzlichen Subwoofer das wider so wird. Ich weiß aber eben nicht, ob ich da richtig liege und ob es funktioniert, dass sowohl der Subwoofer als auch die Standlautsprecher gleichzeitig die tiefen Töne spielen.
- AndyRTR
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danksagung erhalten: 65 Mal
Die Denon AVRs können diesen "Double"Bass. Ist nicht die korrekte aber oft eine mögliche Einstellung. Du findest sicher einen Tipp in der BDA Deines Amps oder an der Hotline des Herstellers
Das Thema "DoubleBass" war mi so neu. Danke für den Input. Werde ich mir mal näher anschauen.
- AndyRTR
Nennt sich bei Denon meist "LFE+Main" in den Subwoofer Einstellungen. Kann sein, dass es so was bei anderen Herstellern auch gibt.
