Denkfehler beim Einmessen meines NuSub XW-900
s33k
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Moin Leute,
ich denke ich habe einen Denkfehler beim Einmessen meines Subwoofers.
Mein Setup:
XW-900
Antimode 8033 SII
Yamaha 3080
Wenn ich jetzt den Bass sehr leise einstelle (bei dem Bass bedeutet das ihn auf -15dB zu stellen), hebt dann das Antimode
den Pegel wieder an, sodass mein Yamaha den Pegel wieder senkt? Egal auf welcher Position ich den Subwoofer ein messe,
der Yamaha senkt den Pegel immer um mindestens -4 dB.
Macht es Sinn den Bass bei der Einmessung erheblich lauter zu stellen, dass das Antimode den Pegel senkt und der Yamaha dann einen Wert von +3-4 dB anhebt?
Oder ist das alles völliger Quatsch? Ich habe halt nach der Einmessung wirklich 0 Bass und erhöhe dann teilweise 8 dB drauf.
Vielen Dank.
Mein Setup:
XW-900
Antimode 8033 SII
Yamaha 3080
Vielen Dank.
nuVero 140 | nuVero 70 | nuVero 50 I nuVero AW-17 | Rotel RAP-1580mkII | nuControl 2 | nuPower a
Re: Denkfehler beim Einmessen meines NuSub XW-900
Vielleicht kann man erstmal ohne Antimode einmessen und dann den Antimode zur Perfektionierung dazuschalten?
s33k
Verstehe ich nicht ganz. Meinst du als Kontrolle vorher? Andernfalls muss man immer das Antimode zuerst einmessen lassen und der AVR danach.Horchidee hat geschrieben:Vielleicht kann man erstmal ohne Antimode einmessen und dann den Antimode zur Perfektionierung dazuschalten?
Wenn der Yamaha rumzickt, dann erstmal Antimode weglassen. Dann YPAO und dann dazu Antimode und YPAO nicht neu. Nur eine Idee.
- Has thanked: 907 times
- Been thanked: 762 times
Das Antimode benötigt für die Einmessung aber durchaus einen entsprechend lauteren Pegel, als die finale Messung mit Yapo, Audyssey und co.. Es hilft dem DSP Probleme besser zu erkennen.
Ich verstehe das Problem nur generell nicht, warum es so schlimm ist, dass der AVR die Subs leicht ins Minus regelt? Solange er nicht bei -12 DB liegt.. Abgesehen davon, kannst du die Pegel doch am AVR etwas nachjustieren?
Bei mir stand Yapo bei 0 DB, was mir aber zu laut war. Ich habe den Bass auf -3 bzw. -4,5 DB gestellt. Kein großes Ding.
Chris 1990
- Has thanked: 870 times
- Been thanked: 517 times
Ich persönlich würde den Yamaha PEQ auf linear einstellen und dem Antimode die Arbeit überlassen . Bei mir hat der Yammi immer ordentlich im Bereich bis 250Hz drauf gepackt warum auch immer . Dass das AM den Pegel anhebt wenn er zu leise ist wusste ich allerdings nicht .
s33k
Prinzipiell habe ich kein Problem damit, was dann aber nicht funktioniert, ist das automatische einschalten vom Sub.aaof hat geschrieben:Das Antimode benötigt für die Einmessung aber durchaus einen entsprechend lauteren Pegel, als die finale Messung mit Yapo, Audyssey und co.. Es hilft dem DSP Probleme besser zu erkennen.
Hast du den Subwoofer eigentlich mit einem Y-Adapter verbunden?
s33k
Nein, ich komme aus dem Antimode nur Mono. Gegenfrage, ist das schlimm? Notwendig?aaof hat geschrieben:Hast du den Subwoofer eigentlich mit einem Y-Adapter verbunden?
Ich weiß das da eins dabei ist, aber bin jetzt davon ausgegangen das man den auch Mono betreiben kann.
Sofern das notwendig ist, muss ich mal checken ob das mein Antimode unterstützt.
- MGM
Nach den Einmessungen den Sub im Yammi dann um x dB lauter und gleichzeitig am Sub um X dB leiser einstellen.s33k hat geschrieben: Prinzipiell habe ich kein Problem damit, was dann aber nicht funktioniert, ist das automatische einschalten vom Sub.
Unterm Strich ist der dann so laut, wie die Einmessung vorgibt, aber das Vorstufensignal, welches am Sub ankommt ist lauter.
Damit sollte die Automatik dann zuverlässig anspringen.
