Denkfehler beim Einmessen meines NuSub XW-900
Hat sich bedankt: 907 Mal
Danksagung erhalten: 762 Mal
Re: Denkfehler beim Einmessen meines NuSub XW-900
Beitrag von aaof »
@s33k
Alles gut, nur weil es explizit empfohlen wird, kein Y-Adapter zu verwenden.
MGM hat es auf den Punkt gebracht: genauso würde ich es auch machen. :)
s33k
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von s33k »
MGM hat geschrieben:
s33k hat geschrieben: Prinzipiell habe ich kein Problem damit, was dann aber nicht funktioniert, ist das automatische einschalten vom Sub.
Nach den Einmessungen den Sub im Yammi dann um x dB lauter und gleichzeitig am Sub um X dB leiser einstellen.
Unterm Strich ist der dann so laut, wie die Einmessung vorgibt, aber das Vorstufensignal, welches am Sub ankommt ist lauter.
Damit sollte die Automatik dann zuverlässig anspringen.
Kurze Zwischenfrage: Zerstört das nicht komplett die Einmessung? Das Antimode "merkt" sich doch genau wenn dieser Pegel auf dieser Frequenz kommt, dann bitte so korrigieren. Wenn ich jetzt beide Systeme komplett im Pegel drehe (Yammi + Sub), dann bekommt das Antimode doch falsche Pegel und korrigiert dann auch falsch? Das Antimode korrigiert so eine Mode weg, die möglicherweise gar nicht ensteht, da der Sub viel leiser eingestellt ist und auch abspielt. Kann gut sein das ich jetzt völlig daneben liege, dann bitte korrigieren.
aaof hat geschrieben:
s33k hat geschrieben: @s33k
Ist ja prima das dann ein Y-Kabel beim Kauf dabei liegt :lol: ...
nuVero 140 | nuVero 70 | nuVero 50 I nuVero AW-17 | Rotel RAP-1580mkII | nuControl 2 | nuPower a
Chris 1990
Hat sich bedankt: 870 Mal
Danksagung erhalten: 517 Mal
Beitrag von Chris 1990 »
Das Antimode glättet den Frequenzgang, nicht den Grundpegel. Also kannst du am Sub und am AVR einstellen was du möchtest , nur drauf achten dass das Antimode bei voller Lautstärke nicht übersteuert .
müller
Beitrag von müller »
Ich versteh irgendwie das Problem nicht,
selbst wenn das Antimode den Pegel auch ausserhalb der Eingriffe verändern würde,
ist das dem Yamaha letztlich schnurzpiepegal, da er meckert sollte der Pegel vor/während der Einmessung zu hoch/niedrig sein.
Yamaha misst den Sub etwas zurückhaltend ein, YPAO Volume und Extra Bass drauf, oder auch den Pegel erhöhen nach Bedarf,
keiner hat dir vor dem Kauf wahrscheinlich versprochen das der Yamaha den Bass genau nach deinem Geschmack korrigiert...
MGM
Hat sich bedankt: 1 Mal
Beitrag von MGM »
s33k hat geschrieben:Das Antimode "merkt" sich doch genau wenn dieser Pegel auf dieser Frequenz kommt, dann bitte so korrigieren.
Du hast bspw. eine 100Hz Mode die um 10dB lauter ist, als der restl. Frequenzgang. Dann legt das AM seine Filter punktuell auf diese Erhöhung im Fgang, wodurch die Mode um -10dB abgeflacht wird. Das ist aber nur die RELATIVE Lautstärke dieser (modalen) Frequenz im Vergleich zu den anderen Frequenzen!
Erhöht man die ABSOLUTE Lautstärke über das Frequenzspektrum, verändert das nicht die Verhältnisse innerhalb des Fgangs.
Sonst würde ein Filterset nur für diese eine gemessene Gesamtlautstärke gelten und man dürfte nicht lauter/leiser stellen!
Deine Einmessung klingt vereinfacht gesagt immer gleich, nur eben lauter/leiser. Psychoakustik lassen wir mal weg.
Das AM korrigiert gleich, bspw. immer -10dB bei der 100Hz Mode.
Du machst jetzt im Yammi lauter, damit das elektrische Signal stärker ist und die Einschaltautomatik anspringt. Das AM korrigiert genauso wie vorher.
Damit das nun stärkere Eingangssignal vom Subwoofer nicht in "Lauter" gewandelt wird, machst Du den Subwoofer um denselben Betrag leiser.
Wenn Du den Sub nicht leiser stellst, hast du eine Art Loudness. Auch das funktioniert und ist im Rahmen der persönlichen Klanganpassung erlaubt.
Da hier dann alle Frequenzen von 20-200Hz (breitbandig) gleichmässig lauter wiedergegeben werden, aber nicht nur die eine Frequenz von 100Hz.
Breitbandiges anheben/absenken nimmt das Gehör nicht als störend wahr. Auf diese Weise funktionieren Klangregler seit k.A....80 Jahren? :mrgreen:
s33k
Beitrag von s33k »
Vielen Dank :-)
