NuSub vertikale Moden
Guten Morgen,
ich überlege ob ich meine NuSubs zur Minimierung von vertikalen Raum-Moden höher (1/5 Raumhöhe) stellen soll.
Mir stellt sich nun die Frage, wo genau die anzusetzende Höhe bei Downfire Subs ist.
1. Irgendwo in der Mitte, wo der Treiber ist
2. Unten am Ausgang des Bassreflexrohrs
3. Unten am Ende der Füße, wo der Sub auf dem Boden/Tisch steht
Ich tendiere zu 3.
Hat jemand dazu genau Angaben?
Und noch eine Frage.
Macht das Hochstellen bei einem Downfire Sub überhaupt Sinn, oder untergräbt man durch die fehlende direkte Bodenanregung einen Großteil der Wirkung?
(Ich möchte das Tischchen vom Boden durch Absorber unten abkoppeln, so dass der Raumboden nicht direkt angeregt wird)
Danke und Grüße,
Thomas
Ich tendiere zu 3.
Danke und Grüße,
Thomas
- Hat sich bedankt: 1430 Mal
Re: NuSub vertikale Moden
Bei Downfire-Subs ist es doch ganz easy: Die Chassis sind sehr bodennah (man muss eigentlich nur die Standfüße berücksichtigen), so dass sie in etwa 5 bis 10 cm über dem Boden schwingen dürften. Wenn du das Chassis auf 1/5 des Raumes anheben willst, dann macht das bei 2,50 m Raumhöhe ca. 50 cm und abzüglich der Standfüße müsste der nuSub dann ca, 40 bis 45 cm aufgebockt werden.
- HighwayStar
- Hat sich bedankt: 97 Mal
- Danksagung erhalten: 64 Mal
Geile Idee. Muss ich demnächst mal ausprobieren.Zweck0r hat geschrieben:Oder einfach den NuSub auf den Kopf stellen, und zur Deko eine Marmorplatte auf die Standfüße legen.
LG
HighwayStar
HighwayStar
- Listener
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danksagung erhalten: 25 Mal
Cool, ohne Abdeckung sammelt sich der Staub bei Nichtbenutzung. Wenn der Sub dann benutzt wird, gibts einen Nebel-Special-Effekt.
Dekogedanke: Federn oder Dekogras im BR-Rohr, wackelt toll im Takt
Betonart Arrivato, Cocktailaudio X-35, ATM 110, minidsp ddrc24 (Dirac), Boxem audio Endstufe (Purifi), Isotek Sirius, 4qm Basotect/Isobond, 12xGikAkustik 244, 4x Eckbassfallen, 2x PSI Audio AVAA, Revox S100&A100/P100, B100
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danksagung erhalten: 76 Mal
Und dann noch zwei übereinander!HighwayStar hat geschrieben:Geile Idee. Muss ich demnächst mal ausprobieren.Zweck0r hat geschrieben:Oder einfach den NuSub auf den Kopf stellen, und zur Deko eine Marmorplatte auf die Standfüße legen.
- HighwayStar
Jau. Gäbe einen klasse Dipol. Ist ja gerade richtig angesagt beim Subwoofer-Design.rockyou hat geschrieben: Und dann noch zwei übereinander!
LG
HighwayStar
HighwayStar
