XW 700 und Nupro A 100
Bessy
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von Bessy »
Ist der XW 700 auch mit der A 100 verwendbar und ist dann auch die Einmessfunktion möglich?
F.Lauschiplauschi
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 136 Mal
Re: XW 700 und Nupro A 100
Beitrag von F.Lauschiplauschi »
Verwendbar per Cinchkabel ja (Y-Kabel ist dabei), sonst Zusatzfunkmodule von Nubert nötig, nicht ganz billig, nuConnect trX. Einmessung für Sub per iPhone/iPad (wenn nicht zu alt) ja, per Android nur per Zusatzmikro von Nubert (USB Typ C, sonst Adapter nötig).
Zuletzt geändert von F.Lauschiplauschi am So 20. Dez 2020, 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
Bessy
Beitrag von Bessy »
Danke.
Ben018
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 34 Mal
Beitrag von Ben018 »
Wie bereits geschrieben wurde, problemlos verwendbar. Einfach Subwoofer Kabel in den Subout der A-100 und das andere Ende in den linken oder rechten Line In des XW-700. Bei den A-100 im Menüpunkt SUBOUT die Übergangsfrequenz zum Subwoofer (bspw. 80Hz) und den Hochpass im Menüpunkt SYS HP auf den gleichen Wert stellen. Anschließend per App mit dem XW-700 verbinden und den "low pass" auf Maximum, also 140 Hz setzen und "level" mal mit 0 dB ausprobieren. Laut Sebastian Hennig sind die nuSubs kabelgebunden bei 0 dB "eingepegelt". Ist aber nur ein Startwert. Sollte der Sub zu laut/leise sein, einfach nach Hörgeschmack korrigieren.
Die Einmessfunktion des XW-700 hat nichts mit dem verwendeten System zu tun und ist immer möglich, sofern man iPhone/iPad oder bei Android das separat zu erwerbende Ansteckmikrofon hat.
