Wechsel von AW-17 auf XW1200 / Vergleich zu SVS & Arendal
F.Lauschiplauschi
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 136 Mal
Re: Wechsel von AW-17 auf XW1200 / Vergleich zu SVS & Arendal
Beitrag von F.Lauschiplauschi »
Ach ich sehe gerade, dass der 1er mit einer Bassanhebung bei 20 Hz gemessen wurde, daher der steilere Abfall darunter, ähnlich einem BR.
Kann man an dem vorangehenden Frequenzgangbild erkennen.
chimaira
Hat sich bedankt: 106 Mal
Danksagung erhalten: 26 Mal
Beitrag von chimaira »
Achso ok.
Für mich sieht das auf den ersten Blick so aus als könnte der Sub 1 bis 115 db unverzerrten Schalldruck liefern und bei dem Sub 2s ist bei 110 db schluss. 😀
Das kann ja nicht sein.
F.Lauschiplauschi
Dort, wo die Kurven noch Abstand haben, also meist oberhalb von 25 Hz wird nicht wie darunter am Punkt der Kurvenkollabierung der Maximalpegel gemessen. Die gehen in 3 dB Schritten so weit hoch, bis irgendwo in dem Kurvenverlauf es nicht mehr höher geht bei einer Frequenz, d. h. dort wo der Abstand noch da ist, geht auch noch mehr. Der 1er profitiert hier vordergründig von seinem 45 Hz Buckel.
Falls die schon aufhören, obwohl die Kurven noch nirgends kollabieren, dann ist in einem solchen Fall schon deutlich Verzerrung zu hören, letztlich geht es primär um Lautstärkeerhöhung, bis man Verzerrungen deutlich wahrnimmt, meist ist das im Moment der gänzlichen Kompression (Xmech), manchmal aber auch etwas früher (z.B. Xmax) oder später: denn bei Systemen mit Softclipping/Limiter kollabieren teils schon mehrere Linien, dann wird frequenzmäßig vor allem oberhalb dessen noch ein, zwei Schippen mehr ausgewiesen.
chimaira
Ok gut.
Der 1723 Sub 1s wäre nämlich noch ein heisser Kandidat für mich. Ebenfalls mit App Steuerbar, noch gerade so in meinem Budget (für zwei Subs) und schlichte dezente Optik.
Eventuell bestelle ich mal beide ( Sub 1s & XW-1200) und der bessere bleibt. ✌🏻
Chris 1990
Hat sich bedankt: 870 Mal
Danksagung erhalten: 517 Mal
Beitrag von Chris 1990 »
chimaira hat geschrieben: Fr 16. Apr 2021, 22:28 Ok gut.
Wann ? :D
LotF
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von LotF »
So mein 1s ist bestellt und der Rücksendeauftrag für den x1200 erstellt. Direkt vergleichen werde ich sie nicht, sondern lediglich die Messungen gegenüberstellen.
chimaira
Chris 1990 hat geschrieben: Sa 17. Apr 2021, 08:31
Wann ? :D
Wenns Haus fertig ist. Nächstes Jahr im Sommer 🤪
In der Wohnung jetzt zu testen ist unnötig, da im Haus später wieder andere Raumakustik und mehr Platz herrscht.
LotF hat geschrieben: Sa 17. Apr 2021, 09:16 So mein 1s ist bestellt und der Rücksendeauftrag für den x1200 erstellt. Direkt vergleichen werde ich sie nicht, sondern lediglich die Messungen gegenüberstellen.
Ok lass uns teilhaben an deiner Arendal Erfahrung.
Die App kommt erst im Mai raus.
Nur Messungen vergleichen oder auch hörbarer Unterschied und subjektiver Vergleich?
Chris 1990
Bin gespannt wie’s wird vielleicht berichtest du dann mal mit Bildern .
chimaira
Chris 1990 hat geschrieben: Sa 17. Apr 2021, 14:20 Bin gespannt wie’s wird vielleicht berichtest du dann mal mit Bildern .
https://abload.de/img/20210409_165515cvjjq.jpg
Wird eine offene Wohn-Ess-Küche mit 4,29 x 11,67 m.
Ist natürlich ein Kompromiss aber werde das Beste daraus machen.
F.Lauschiplauschi
Beim dicken Busch kommt ein fetter Sessel hin oder ein 1,5er Sofa und gegenüber die Boxen, dann ist es optimal. :mrgreen:
