nuLine AW1100: Pegelerhöhung Line In L und R
nuDel
Beitrag von nuDel »
ich habe gerade durch Zufall in der Bedienungsanleitung gelesen, dass das Signal bei der Verwendung beider LineIn addiert wird (+6dB). Ich verwende nur den L-Kanal am AW.
Bevor ich mir jetzt 2 Y Kabel bestelle kurz die Frage an euch, ob hiermit irgendwelche Nachteile verbunden sind. Meine AW sind vom Grundpegel her über den Singlekanal recht leise. Das Anheben der Lautstärke am AW direkt ist nur bis zu einem gewissen Maße möglich, das sonst ein Brummen zu vernehmen ist. Von daher erhoffe mich mir durch die Addition etwas Verbesserung.
Danke & Gruß :)
I: nuLine 334 + CS-174 + WS-14 + 2 x AW-1100, Denon AVR X4400, IMG Stageline STA-2000D, ATM 14, Dual CS 1229 (Shure System M 95 G-LM, JICO N 95 HE Nadel,Wega 3430), Aikido Phono 1, Dual CS1228 / II: nuPro-a 500, Dual CS 1229 / III: RFT BR25E+RX81
müller
Re: nuLine AW1100: Pegelerhöhung Line In L und R
Beitrag von müller »
Probier es aus.
Falls du Auto On betreibst kann es sein das der/die Subs anders "anspringen"....
nuDel
Beitrag von nuDel »
müller hat geschrieben: Sa 27. Mär 2021, 14:08 Probier es aus.
Ok mach ich 8)
AutoOn wäre schön, ist aber nicht zu verwenden, da die Empfindlichkeit sehr schwach ist. Lt. BDA hängt AutoOn nur am linken, jetzt von mir verwendeten, Kanal.
müller
Ja, und wenn du jetzt den Rechten zusätzlich benutzt, kommt an der linken Seite weniger "Spannung" an.
Wenn der Auto On nicht funktioniert, würde ich es eher so wie jetzt betreiben, den Pegel/Volumesteller am Sub weiter nach unten drehen, und neu einmessen, damit der linke Line In ein stärkeres Signal vom AVR bekommt, vllt klappt es dann mit der Auto Schaltung
chimaira
Hat sich bedankt: 106 Mal
Danksagung erhalten: 26 Mal
Beitrag von chimaira »
Ich habe da ein anderes kleines Problem.
Und zwar betreibe ich 2x AW-1000 über Antimode Cinema und benutze nur einen Sub Out am AVR dafür weil nur ein Anschluss am AM verfügbar.
Der zweite Sub bekommt über Line Out des ersten Subs das Musiksignal. Dabei ist mir aufgefallen, dass der zweite Sub viel leiser ist als der erste und deutlich wärmer an den Kühlrippen wird. 🤔
Der Pegel ist somit kaum gleich einzustellen.
Wie kann ich hier am besten vorgehen?
Auf die 6 db + vom Y Kabel möchte ich weniger darauf verzichten, aus den bereits oben genannten Gründen und wie ich finde auch besser laut klingt da weniger Gain aufgedreht werden muss.
Die max Lautstärke soll zwar identisch sein aber ich finde man hört den Unterschied. 🤷‍♀️
Chris 1990
Hat sich bedankt: 870 Mal
Danksagung erhalten: 517 Mal
Beitrag von Chris 1990 »
chimaira hat geschrieben: Mo 29. Mär 2021, 08:45 Ich habe da ein anderes kleines Problem.
Y Kabel ans Antimode und dort jeweils auch y Kabel
