xw 1200 bei 25m2 sinnvoll ? (+ downfire sinnhaftigkeit)
mckracken88
Beitrag von mckracken88 »
Oder ist das overkill ? Gibts da jemanden mit Erfahrung ?
Nach testen eines xw900: Warum macht Nubert jetzt downfire? Versteh ich nicht..Das ist doch sehr problemanfällig wegen der Bodenbeschaffenheit ?
Zuletzt geändert von mckracken88 am Fr 7. Okt 2022, 20:06, insgesamt 3-mal geändert.
tf11972
Hat sich bedankt: 183 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
Re: xw 1200 bei 25m2 sinnvoll ?
Beitrag von tf11972 »
Ich denke, @mcBrandy ist da der richtige Ansprechpartner.
Thomas
https://forestpipes.de
Hat sich bedankt: 1430 Mal
Danksagung erhalten: 924 Mal
25 m² ist gar nicht mal so klein. In Mietswohnungen findet man in der Regel eher kleinere Wohnzimmer. Man kann also pauschal keine allgemeingültige Antwort geben. Es hängt immer vom Gesamtkonzept ab (Raumgeometrie, Position des Subwoofers, Position des Hörers, was hört man überhaupt, wie sind die Nachbarn drauf etc.).
mckracken88
Also ich habe gerade einen xw900 zum testen daheim und muss sagen das "downfire" für Holzbalken Boden absolut ungeignet ist. Und wenn man was drunterlegt nimmt man ihm viel Leistung....(hatte bis jetzt einen AW-880)
Ich hol mir jetzt mal einen XTZ subwoofer.
Hänri
Beitrag von Hänri »
Verhält es sich denn mit einem Frontfire komplett anders?
mckracken88
ja natürlich, der downfire sendet den Bass nach unten in den Holzboden = mehr oder weniger starkes vibrierien garantiert.
Mit einer Steinplatte wirds etwas besser. Mit einer 8cm Matratze ist es ganz weg, aber auch die Leistung und der Druck.
Zweck0r
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Beitrag von Zweck0r »
Dann leg die Steinplatte auf die Matratze (bzw. irgendwelche Entkopplungsfüße), dann verschwindet auch keine Leistung.
Oder stell den Sub auf den Kopf, und leg eine Marmorplatte drauf. Dann ist das ganze noch als Beistelltisch nutzbar.
Hänri
Beitrag von Hänri »
mckracken88 hat geschrieben: Fr 7. Okt 2022, 12:41 ja natürlich, der downfire sendet den Bass nach unten in den Holzboden
Und ich dachte immer, dass sich der Bass kugelförmig ausbreitet.
mckracken88
downfire ist ja eigentlich so wie wenn man die membran eines frontfire 4cm vor eine wand stellt.....
nicht gerade ideal....
Apollon
Hat sich bedankt: 85 Mal
Danksagung erhalten: 82 Mal
Re: xw 1200 bei 25m2 sinnvoll ? (+ downfire sinnhaftigkeit)
Beitrag von Apollon »
Beim ersten nuDay der live auf YouTube gestreamt wurde, wurde genau das verglichen. Downfire vs Frontfire
Ich gebe zu, ich hab das jetzt nur schnell rausgesucht und nicht nochmal angeschaut. Aber ich glaube es gab keine nennenswerte Unterschiede bzw Nachteile.
Ab Minute 53 geht es los.
Beste Grüße
