5.1 System mit Nupro
shakra2005
- gerade reingestolpert
Re: 5.1 System mit Nupro
Jep, so würde die Serie ja auf der Highend vorgestellt. Benötigt meines Wissens nach einen Verstärker (oder Zuspieler) mit analogen Ausgängen.
NuPro X8000 in Stereo an Oppo UDP-203
natürlich! Habe selber eines in Betrieb.
Du benötigst wie beschrieben einen analogen Zuspieler als Quelle. Das kann ein Verstärker mit preouts sein oder wie bei mir ein htpc mit Soundkarte.
Mfg Patrick
Mfg Patrick
Ich hatte ein 5.0 System ( 2x A-500, 1x A-300, 2x A-200) an einer AV-Vorstufe.
shakra2005
- Has thanked: 1429 times
Theoretisch ja. Man könnte die AS-250 als Center betreiben, wenn man sie im Menü im "Mono-Betrieb" benutzt. Dann gibt es wohl eine interne Berechnung, die die lästigen Kammeffekte aufgrund der zwei horizontal zueinander stehenden Hochtöner mildern sollen. In meinen Augen perfekt wäre aber ein Center mit nur einem Hochtöner, also A100/200/300.
shakra2005
Vielen Dank.
Also für den Anfang würde ich dann mal so anfangen
1x AS-250
1x AW 350
2x A200 als Rear Speaker per Wireless an die AS-250 angebunden
1x AS-250
1x AW 350
Kurdt
Das geht nicht.shakra2005 hat geschrieben:2x A200 als Rear Speaker per Wireless an die AS-250 angebunden
- Fly
- Been thanked: 2 times
AVR mit Preouts ist vorausgesetzt!
z.B. Yamaha 880
Onkyo 730 ,...
z.B. Yamaha 880
Onkyo 730 ,...
alles per Plex an Samsung TV
Stimmt, das habe ich jetzt erst gelesen.Kurdt hat geschrieben:Das geht nicht.shakra2005 hat geschrieben:2x A200 als Rear Speaker per Wireless an die AS-250 angebunden
Selbst bei der X-Serie funktioniert dieses Szenario nicht, weil man nicht aus zwei Kanälen (die dem Center zugeführt werden) derer drei machen (Center plus zwei separate Surround-Kanäle).
