X-3000 Starkes Rauschen auf WLS Slave
ich teste gerade ein Paar X-3000 (as Nachfolger/Update zu meinen A-200) für den Schreibtisch. Parallel teste ich einen MiniDSP SHD Studio (digitaler Soundprozessor mit Dirac Live Raumkorrektur).
(Kleiner Exkurs: Die X3000 sind schon nicht schlecht und auf jeden Fall haben sie "untenrum mehr Substanz" als die A-200. Als eindeutigen klanglichen Sieger würde ich sie dennoch nicht bezeichnen. Bei Klassik-Konzerten gefallen mir im direkten Vergleich (unterbrechungsfreies Umschalten) nämlich die A-200 etwas besser - unter dem Strich würde ich sagen unentschieden. Wenn dann noch eine jeweils angepasste Dirac-Korrektur läuft (das geht leider nicht mehr unterbrechungsfrei) wüsste ich nicht, ob ich einen Blindtest ohne unmittelbaren Vergleich bestehen würde. Trotzdem haben die X-3000 unbestreitbare Vorteile - sie sind kompakter, wireless/bluetooth, mehr Anschlussmöglichkeiten usw.
Der Equalizer ist imho fast sinnfreie Spielerei. Von den fünf vorgegebenen Bändern ist gerade mal eines relevant (Mode zwischen Schreibtischplatte und Decke bei ca. 240 Hz). Aber egal - dafür habe ich ja das MiniDSP).
Jetzt zu dem Problem: Die interne Signalverarbeitung beim MiniDSP läuft mit 32Bit FP. Das heißt die digitale Lautstärkensteuerung ist auf jeden Fall verlustfrei. Bei den NuPros finde ich dazu keine eindeutigen Angaben, obgleich ich vermute das auch dort die interne Signalverarbeitung auch mit mindestens 24 Bit Wortbreite läuft. Auch hier ist die Lautstärkensteuerung nicht relevant verlustbehaftet...ABER...
ich dachte mir is ja wurscht - überlassen wir die Lautstärkesteuerung dem MiniDSP - das hat außerdem einen schönen großen Drehknopf und man muss nicht immer zur Fernbedienung greifen.
Daher habe ich dann die X-3000 auf -0 DB gestellt und dafür den MiniDSP auf -40 DB - Vorher war es umgekehrt.
Dabei merkte ich dann, dass (ohne und mit Musik/Signal) der WLS Slave, in meinem Fall rechts) extrem rauscht. Das MiniDSP ist digital über Coax mit der WLS Master verbunden.
Ein Umschalten auf andere (unbelegte) Eingänge hat gezeigt, dass die Slave-Box immer rauscht. Außer bei Line-In/AUX - dann rauschen beide...
Das Rauschen der Slave-Box ist erst bei ca. -30 DB nicht mehr vernehmbar. Von einem Signal-Rausch-Abstand von >100 DB kann also keine Rede sein.
Ist das eine Eigenschaft der Drahtlosen Verbindung (Das wäre sehr enttäuschend und die technischen Infos insofern auch irreführend) - oder liegt hier ein anderes Problem (oder ein Defekt) vor.
btw. Das 4 KHz-Piepen bei Musikunterbrechungen haben meine Boxen leider auch. Überlege noch ob ich damit leben kann....
Edit: Semantik und Rechtschreibung verbessert....
- König Ralf I
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 65 Mal
Re: X-3000 Starkes Rauschen auf WLS Slave
es ist schon spät. Also frag morgen früh die Hotline. Heute wird das Problem eh nicht mehr stören.
Tschö , war schön mit euch
- gerade reingestolpert
Hallo Dexter,
konntest Du das Problem lösen? Ich habe gerade ein neues Paar X-3000 in Betrieb genommen und habe das exakt gleiche Problem: Massives Rauschen auf dem WSL Slave.
Eher umgangen.
Ich verwende aus verschiedenen Gründen am Schreibtisch.
Die X-3000 verwende ich am Fernseher ohne zusätzlichen Receiver o.ä.
Daher laufen sie auf maximal -40 dB.
Das Problem ist daher für mich irrelevant geworden.
Wirklich gelöst ist es dadurch nicht, sorry.
Ok, kein Problem. Ich schreib mal den Support an. Danke Dir.
Irgendwas mit "Wireless" Es ist das Funkprotokoll, das die Boxen untereinander verwenden.
- R. Steidle
- Hat sich bedankt: 356 Mal
- Danksagung erhalten: 764 Mal
Nicht "irgendwas mit", sondern nur!cryptochrome hat geschrieben: ↑Mi 31. Mär 2021, 12:45Irgendwas mit "Wireless" Es ist das Funkprotokoll, das die Boxen untereinander verwenden.
