Gruesse,
ich moechte ins aktive Lager ueberwechseln und gruebele noch, ob die X-8000 oder die kleineren Modelle mit passendem Sub die Wave 125 ersetzen sollen (Hifi und Kino), da stiess ich auf das: https://www.buchardtaudio.com/products/a500-white. 20 Hz mit den kleinen Dingern? Ist das nicht abenteuerlich? Die Beschreibung inklusive Probehoeren zu Hause klingt gut. Auch die Einmessfunktion laesst aufmerken.Was meint Ihr dazu?
Aktiver Vergleich
Aktiver Vergleich
Re: Aktiver Vergleich
Geschlossene Boxen kann man sehr tief entzerren, meine Aktivlautsprecher von Abacas knacken die 16 Hz (-3 dB). Ob das sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt und es geht definitiv zu Lasten des Maximalpegels. Man kann das aber passend zum Hörraum und des Abhörpegels auch sinnvoll begrenzen.
Der Woofer würde dann aber seeehr schön klirren da unten wenn der so geprügelt wird . Und ein 6" wird da unten bei 25Hz wenig hörbaren Schall abgeben.Operating principle: 2.5-way Or 3-way sealed enclosure
Tweeter: 1 x 0,74" Custom fine weave soft fabric textile with CDC aluminum waveguide
Mid / woofer: 1 x 6" linear long stroke paper cone
Rear / subwoofer: 1 x 6" linear long stroke paper cone
Frequency response: 25 - 40.000 Hz +/- 1.5dB
DSP: Quad Core processor
YAMAHA CX-A5000, nuPro A-700, nuPro AS-250 als TV Soundbar und für den Yamaha als Center
Weswegen kleine Lautsprecher zwar die 25Hz oder auch 16Hz erreichen, aber halt bei sehr begrenztem Maximalpegel.
Eben deswegen sollte man immer genau abwägen, welche untere Grenzfrequenz man überhaupt benötigt, und eben auch bei welchem Maximalpegel...
Für Leisehörer ist so etwas definitiv eine Alternative um den vollen Frequenzbereich abzubilden.
VG
VG
Ordnung muss sein.Viktor Novyy hat geschrieben:...Aktivlautsprecher von Abacus knacken die 16 Hz (-3 dB)...
- tf11972
- Hat sich bedankt: 183 Mal
- Danksagung erhalten: 251 Mal
Allerdings, die Physik lässt sich auch mit Aktivlautspechern nicht überlisten.Logan68 hat geschrieben:20 Hz mit den kleinen Dingern? Ist das nicht abenteuerlich?
Zum Vergleich: Ich habe meine nuPro A-300-Rears bei meiner Orgel durch die X-8000 ersetzt, weil bei den 16'-Registern (tiefster Ton 32 Hz) kaum noch Töne vernehmbar waren.
Generell sollte man sich bei einem Lautsprecherkauf immer die Frage stellen, welche Musik man denn hört. Wenn wirklicher Tiefbass nicht gefragt ist, tuns auch kleinere Boxen.
