NuControl2, Verfügbarkeit
n.u.b.e.r.t
Re: NuControl2, Verfügbarkeit
Beitrag von n.u.b.e.r.t »
gibt es denn schon irgendwo Erfahrungsberichte zu den Nucontrol, sei es zum 1er oder 2er?
Die SUFU gibt da leider nicht so wirklich was her,
wie was einzelne User so alles damit angestellt haben....
rockyou
Hat sich bedankt: 101 Mal
Danksagung erhalten: 76 Mal
Beitrag von rockyou »
Ein paar sind doch hier im Unterforum schon zu finden. Soo viele Threads gibt es hier ja noch nicht...
Rol@nd
Beitrag von Rol@nd »
So erster Eindruck ...
die Loudnessfunktion der nuControl 2 ist phänomenal :!: :mrgreen:
Aber, und vielleicht habe ich auch noch nicht die richtige Einstellung raus:
Beim Einbinden ins Surroundsystem muss ich die Lautstärke auf -11db einstellen, dass der Pegel mit dem Rest passt.
Bei der Lautstärkeneinstellung -11db ist dann die Loudness nicht mehr aktiv, weil der nuControll suggeriert wird, dass Sie schon laut ist.
Schön wäre wenn es einen speziellen front-in (analog) Eingang gäbe, bei dem sich die nuConrtrol den Eingangspegel anschaut (z.B. 3 Sekunden gleitender Durchschnitt) und die Loudnessregelung für diesen Analogeingang anhand des Eingangspegels regelt.
Vieleicht gibt es jedoch über den Setup eine Einstellmöglichkeit, die ich noch nicht gefunden habe.
Falls nicht, muss das ATM für die Surround-Anwendung doch wieder ran.
Wer mit dem Gedanken spielt von der nuVero 140 auf die 170 upzugraden, sollte vorher die nuControl 2 ausprobieren. Für digital eingespeistes (coax/toslink) Stereomaterial wirklich fantastisch.
Mit der nuControl 2 macht die Musik noch mehr Spaß!
Tipps sind willkommen :idea:
Rotel 1067
DAC: Cambridge Audio DACmagic (Wolfson)
Front: ATM >>> T+A A3000 >>> nuVero 14
Center: nuVero 70
Surround: nuWave 10
SB: WS 12
Bassisten: 2 x AW 1000
BDP: Oppo 95 mit ESS DAC
TV: Philipps 65''
n.u.b.e.r.t
an der NuControl kann man ja die Eingangspegel anpassen. Kannst du hier nicht so weit runterfahren das die Loudness dann wieder greift?
Wie hast du denn alles angeschlossen wenn ich fragen darf?
Rol@nd
Danke für den Tipp, werde ich die nächsten Tage ausprobieren.
War mir nicht bekannt, dass die Eingangsempfindlichkeit regelbar ist.
Wer lesen kann hat klare Vorteile :wink: (Bedienungsanleitung nuControl 2, Seite 45)
Stereo
Alles was Stereo ist wird digital in die nuControl 2 eingespeist (optisch / coax).
Das 7.0 analog signal (ohne Sub) vom Oppo (Blueray Player) geht an den Rotel RSX 1067 (der Surround Kanal durch das ABL10 für die nuWave 10er)
Das 5.1 Signal geht vom TV optisch an den Rotel RSX 1067
Front geht in allen Surround-Fällen analog durch die nuControl 2, von da über xlr analog an die T&A A 3000 Endstufe.
Rotel 1067
Center: nuVero 70
Surround: nuWave 10
SB: WS 12
TV: Philipps 65''
Saeschle
Beitrag von Saeschle »
Hallo.
Ich bekomme am Dienstag die nuControl2. Habe schon gerade die nuPower D zum testen da und betreibe sie an meinem alten AV Receiver. Bin mal gespannt, ob sich dadurch nochmals eine Steigerung ergibt. Ich werde berichten.
n.u.b.e.r.t
betreibst du Stereo oder Surround oder Beides?
Saeschle
n.u.b.e.r.t hat geschrieben:Hallo,
Ich betreibe momentan und bis auf weiteres "nur" zwei nuVero 110 damit.
volker.p
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 39 Mal
Beitrag von volker.p »
Na mal sehen...
Ich schreibe jetzt mal nicht wie es bei mir war (Version1) :D
Gruß Volker
Saeschle
Bin auch mal gespannt. Da du nuControl1 noch hast, wird es aber zumindest keine Verschlechterung gewesen sein. Was hattest du denn davor?
