NuControl2 Erfahrungen
S. Hennig
Hat sich bedankt: 220 Mal
Danksagung erhalten: 691 Mal
Re: NuControl2 Erfahrungen
Beitrag von S. Hennig »
{[Bodo]} hat geschrieben: Mo 25. Apr 2022, 22:30 Ich habe seit geraumer Zeit die NuControl 2 im Betrieb und so sehr ich sie insgesamt schätze, gibt es zwei Dinge, die mich auch stören:
1.) Die Lautstärkeregelung. Ich drehe manchmal relativ langsam am Regler, weil ich die Lautstärke nur um wenige db in 0,5db-Schritten verstellen möchte. Dann passiert es eigentlich fast immer, dass sie plötzlich um 2-3db in die falsche Richtung springt und manchmal gibt es ein richtiges hin und her.
Hallo, da ich selbst die nuControl 2 im täglich Einsatz habe, muss ich ehrlich gestehen, dass mir das noch nie aufgefallen ist. Allerdings bin ich auch tendenziell selten am Drehregler. Ist das nur bei gewissen Lautstärken? War das schon immer so, oder ist im Laufe der Zeit dazugekommen?
2.) Die Fernbedienung. Wenn man nicht absolut gerade auf die Vorstufe drauf hält, reagiert diese kaum auf die FB. Mal leicht schräg von der Seite oder von oben und schon kann man's eigentlich vergessen.
Beide Punkte sind keine dealbreaker, fallen mir aber - v.a. in dieser Preisklasse - schon negativ auf und nerven manchmal ein wenig.
Den letzten Punkt hatte ich auch von 2 Monaten, durch wechseln der Batterie war wieder alles gut. Ggf. ist aber auch einfach die Fernbedienung defekt. Hier hilft unsere Hotline weiter.
OL-DIE
Hat sich bedankt: 371 Mal
Danksagung erhalten: 486 Mal
Beitrag von OL-DIE »
... Den letzten Punkt hatte ich auch von 2 Monaten, durch wechseln der Batterie war wieder alles gut.
das Problem mit schlecht funktionierenden Fernbedienungen hatte ich auch schon. Manchmal hilft es bereits, wenn man die Batterie(n) oder Knopfzellen herausnimmt und die Anschlusspole mit einem Tuch blankputzt.
Im Laufe der Zeit bildelt sich mitunter eine Art Patina auf den Anschlussflächen aus, welche isolierend wirkt.
Beste Grüße
OL-DIE
buayadarat
Hat sich bedankt: 247 Mal
Danksagung erhalten: 35 Mal
Beitrag von buayadarat »
{[Bodo]} hat geschrieben: Mo 25. Apr 2022, 22:30Die Lautstärkeregelung. Ich drehe manchmal relativ langsam am Regler, weil ich die Lautstärke nur um wenige db in 0,5db-Schritten verstellen möchte. Dann passiert es eigentlich fast immer, dass sie plötzlich um 2-3db in die falsche Richtung springt und manchmal gibt es ein richtiges hin und her.
Da wäre ich gespannt, ob das ein Einzelfall ist. Für mich als Lautstärkeregler-Fetischist wäre das ein No-Buy, auch wenn es mit der Fernbedienung perfekt klappt.
{[Bodo]}
Hat sich bedankt: 18 Mal
Danksagung erhalten: 14 Mal
Beitrag von {[Bodo]} »
Grüßt euch,
danke für eure Antworten dazu. Beide Symptome sind seit Beginn an vertreten - daher habe ich bei der FB auch noch nicht an die Batterie gedacht. Ich werde das aber ausprobieren, Danke!
Bzgl. der Lautstärkeregelung habe ich mal zwei kurze Videos aufgenommen.
Hier habe ich mal langsam und mal schnell gedreht. Bei beiden springt die Regelung.
Hier habe ich nur langsam gedreht.
..in beiden Fällen natürlich nur in eine Richtung.
Edit: Das Phänomen zeigt sich bei allen Lautstärken.
Thorens 1600 | TAS 1600
ASR Mini Basis Exclusive MK V | nuControl 2 + nuPower d | miniDSP 2x4HD
nuVero 11 + XW-700
R. Steidle
Hat sich bedankt: 356 Mal
Danksagung erhalten: 764 Mal
Beitrag von R. Steidle »
{[Bodo]}
Entschuldigt - ich bin nicht sehr Yt-bewandert :) .
Ich habe die Videos nun komplett öffentlich geschaltet.
nuVero 11 + XW-700
R. Steidle
Eventuell ist das Potentiometer verdreckt. Vielleicht einfach mal mit Kontaktspray durchpusten (abgeschaltet und ausgesteckt!)?
Bruno
Hat sich bedankt: 486 Mal
Danksagung erhalten: 79 Mal
Beitrag von Bruno »
hab mir bis jetzt keine Gedanken darüber gemacht aber mein kleiner amp X mach das auch und die Sprünge sind sogar viel viel größer :!: Drehe ich manchmal etwas "zügiger" auf minus, springt die Lautstärke plötzlich gut 10 oder mehr db auf lauter 8O Da ich das Poti kaum "benutze" (99% Fernbedienung) hab ich noch nix dazu gesagt... :roll:
R. Steidle
So ein Drehregler ist jetzt auch nicht als Präzisionsinstrument gebaut. Gelegentliche Sprünge sind normal, gerade auch wenn man unbewusst die Drehgeschwindigkeit variiert. Wenn's aber zu häufig vorkommt oder der Regler teils in Gegenrichtung wirkt, würde ich zuerst eine Reinigung empfehlen (ja, auch bei einem optischen Regler). Ansonsten sind präzise Einstellungen mithilfe der Fernbedienung möglich.
{[Bodo]}
Mit dem AmpX, welchen ich vorher besessen hatte, hatte ich das Problem auch, weshalb ich - so in's Blaue hinein - nicht von einer Verschmutzung ausgehe, zumal die Geräte alle noch relativ jung waren/sind.
Zudem sitze ich neben dem Verstärker (auch das ist ja nicht unüblich) und möchte da einfach nicht die Fernbedienung in die Hand nehmen, wenn ich das Gerät direkt bedienen kann (zumal die FB bei mir, von Beginn an, auch nur unbefriedigend funktionierte wie gesagt - aber ich werde den Batterietausch probieren).
Für eine 2.000,- €-Vorstufe finde ich die Antwort aber unbefriedigend. Ich will es manchmal 1,5db leiser machen und plötzlich wird's 4-5db lauter - das finde ich deutlich -zu- unpräzise für diese Preisklasse.
nuVero 11 + XW-700
