Anpassen der Laustärke bei NuFunk
Fragen und Antworten zu Nubert Funkübertragungsmodulen
Simon42
Beitrag von Simon42 »
Hallo zusammen!
Wir haben ein Paar aus nuFunk SU-1 und EU-1 im Einsatz um zwei NuPro A-20 anzusteuern. Nun hat sich herausgestellt, dass die Lautstärke-Einstellung unter Windows (und auch unter Linux) keinerlei Einfluss auf die Ausgabe nimmt, sodass das der Ton immer bei voller Lautstärke übertragen wird. Ist das Problem bekannt und gibt es hierfür ggf. schon eine Lösung?
Vielen Dank und schöne Weihnachtstage,
Simon
caine2011
Re: Anpassen der Laustärke bei NuFunk
Beitrag von caine2011 »
ich denke nicht, dass das ein "problem" ist im engeren sinne, sondern am standard liegt, der jeweils vollpegelsignale annimmt und ausgibt
würde aber gern wissen, ob ich mit der vermutung richtig liege
Viktor Novyy
Beitrag von Viktor Novyy »
Ich denke auch, dass das Umgehen des Windows Mixers und damit der Lautstärkeregelung ein Feature ist. Damit wird dann bitperfekt an den Sender übergeben, der das Signal dann 1:1 an den Empfänger sendet. Es sei denn das Signal ist größer als 16bit/44,1kHz dann wird das Signal leider heruntergerechnet (laut fairaudio), vielleicht um genügend Headroom für die Funkstrecke zu haben?
joe.i.m
Hat sich bedankt: 148 Mal
Danksagung erhalten: 247 Mal
Beitrag von joe.i.m »
Probiere doch einfach mal aus, ob sich im Mixer bei Windows der Mute Button betätigen läßt und stumm schaltet. Wenn das nicht geht, kann es eventuell sein, das ein Treiber installiert ist für den SU-1, welcher den Mixer umgeht und direkt zum Sounddevice routet. Und das kann durchaus so gewollt sein um Einflüsse durch das Betriebssystem zu umgehen.
Edit:
Du betreibst wirklich die A-20 mit dem EU-1?
Simon42
Hallo zusammen!
Mittlerweile haben wir mit dem Support telefoniert und eine eindeutige Aussage erhalten: Die Regelung der Master-Lautstärke ist tatsächlich nicht möglich, damit das Ausgangssignal verlustfrei übertragen wird.
Was hingegen funktioniert, ist die Anpassung der Lautstärke einzelner Programme über den Windows Lautstärkemixer bzw. innerhalb der jeweiligen Programme. In Foobar2000 lassen sich z.B. eigene Tastaturkürzel zum Ändern des Pegels definieren, was für unseren Anwendungszweck auch vollkommen ausreicht.
joe.i.m hat geschrieben:Du betreibst wirklich die A-20 mit dem EU-1?
Spricht etwas dagegen? :-D
joe.i.m
Ich Frage nur weil die A20 ja die alte nuPro Baureihe ist und im Gegensatz zur A200 noch keinen USB Port für die Stromversorgung hatte. Wie hast Du die Stromversorgung bei Dir gelöst. Mit einem Netzteil? Würde mich als Nutzer der A10 aus der alten nuPro Baureihe einfach interessieren.
