FAQ nuFunk
Fragen und Antworten zu Nubert Funkübertragungsmodulen
Gesperrt
R. Steidle
Hat sich bedankt: 356 Mal
Danksagung erhalten: 764 Mal
FAQ nuFunk
Beitrag von R. Steidle »
Allzu viele Fragen bekommen wir zu unserem nuFunk-System nicht - Installation und Anwendung sind eigentlich selbsterklärend. Diese beiden Fragen sind jedoch seit der Veröffentlichung der Produkte öfter aufgetaucht, weshalb wir Sie hier im Forum anpinnen.
Funktioniert die automatische Stand-by-Schaltung der nuPro-Lautsprecher mit dem nuFunk-Empfänger EU-1?
An der aktuellen Generation der Lautsprecher (ab Baujahr 2016) lässt sich das Modul direkt am USB-Versorgungsausgang auf der Rückseite betreiben. Allerdings: Die Modelle A-100, 200, 300 und AS-250 schalten im Stand-by-Modus die Stromversorgung des USB-Ausgangs ab. Damit schaltet sich auch der Adapter ab und kann entsprechend auch die Box nicht wieder aufwecken, da er kein Signal vom nuFunk-Sender empfangen kann.
Bei den Modellen A-500, 600 700 und AS-450 ist dagegen ein anderes, größeres Netzteil verbaut, das die Spannungsversorung des USB-Ausgangs auch im Stand-by-Modus gewährleistet.
Möchte man den nuFunk-Adapter EU-1 mit einer A-100, 200, 300 oder dem AS-250 nutzen, muss man auf die Auto-On-Funktion verzichten und die Boxen manuell ein- und ausschalten. Oder man besorgt sich ein externes USB-Netzteil für den EU-1 (5 Volt, 1 Ampere reicht – also ein „normales“ Handy-Ladegerät), das dem Adapter auch dann Spannung liefert, wenn sich die nuPros abschalten. Bei den größeren Modellen funktioniert der EU-1 hingegen auch in Kombination mit dem Auto-On-Modus.
Es scheint, als ob Sender und Empfänger beim Kopplungsvorgang keine Verbindung miteinander aufnehmen. Woran könnte das liegen?
Damit die Kopplung funktioniert, müssen Sender und Empfänger mindestens 30 Zentimeter Abstand voneinander aufweisen. Bitte halten Sie den Mindestabstand ein!
Reichweite – wie weit können Sender und Empfänger voneinander entfernt sein?
Im Freifeld, also ohne Hindernisse zwischen Sender und Empfänger, beträgt die Reichweite eines nuFunk-Sets mindestens 25 Meter. Barrieren wie Wände (insbesondere aus Stahlbeton), Raumteiler oder Möbel können die maximale Übertragungsstrecke verringern.
Elektrosensibilität – wie hoch ist die Sendeleistung des nuFunk-Systems?
Nach derzeitiger Forschungslage gibt es keinen Zusammenhang zwischen elektromagnetischer Strahlung und dem Phänomen „Elektrosensibilität“. Dies vorausgeschickt, haben bei der Entwicklung der nuFunk-Plattform vorbeugend Wert auf eine möglichst geringe Strahlungsbelastung gelegt. Die Sendeleistung der nuFunk-Sendemodule beträgt maximal 3 Milliwatt. Das entspricht ungefähr einem Promille der üblichen Sendestärke eines aktuellen Mobiltelefons. Auch hinter der Sendeleistung aktueller Funknetzwerke (WLAN) oder vergleichbarer Komponenten bleibt nuFunk weit zurück.
Erweiterungsfähigkeit – aus wie vielen Stationen kann ein nuFunk-Netzwerk bestehen?
nuFunk-Systeme lassen sich jederzeit erweitern. Ein Standardsystem besteht aus einem Sender und einem Empfänger. Es können bis zu vier dreikanalige Sendermodule parallel betrieben werden, die jeweils bis zu vier Empfangseinheiten versorgen. Insgesamt steuern also bis zu vier Abspielstationen bis zu 16 Wiedergabegeräte an.
nuFunk und nuPro – kann ich mithilfe zweier nuFunk-Empfänger auf das nuPro-Linkkabel verzichten?
Ja. Dazu benötigen Sie einen Sender und zwei an diesen Sender gekoppelte Empfänger. Zunächst wählen Sie im Einstellungsmenü beider nuPro-Lautsprecehr jeweils den Single-Modus aus (Menüpunkt SETUP, dann SINGLE). Falls die Verbindung zwischen Empfänger und Lautsprecher mit einem Digitalkabel erfolgt, wählen Sie bei der Box anschließend den wiederzugebenden Kanal im Menü aus (Menüpunkt CHANNL, dann LEFT oder RIGHT). Bei einer analogen Verbindung können Sie stattdessen einfach das Cinchkabel an den linken oder rechten Kanal stecken. Damit richten Sie effektiv ein Stereopaar ohne das sonst nötige Link-Kabel zwischen den Boxen ein. Bitte beachten Sie aber, dass bei dieser Lösung beide Boxen separat gesteuert werden. Beispielsweise muss die Lautstärke für beide Boxen getrennt reguliert werden, sofern nicht ein zusätzlicher Vorverstärker zum Einsatz kommt.
Gesperrt
