Probleme mit nuConnect trX und Sonoro
Fragen und Antworten zu Nubert Funkübertragungsmodulen
Pebbles
Beitrag von Pebbles »
ich möchte von einem Sonoro Meisterstück (mit Line output RCA und festem Ausgangspegel) mit Hilfe des nuConnect trX eine Verbindung zu einer nuPro X3000 herstellen. Dies funktioniert aber bisher nicht.
Der Slave-Mode an der Box geht nicht mit festem Ausgangspegel und wenn ich den Master-Modus festlege, dann verbindet sich die Box nicht mit dem nuConnect trX.
Wie kann man das lösen?
Eigentlich bräucht man den nuConnect trX als weitere Auswahl bei der Festlegung des Inputs, oder?
Vielen Dank für Ihre Hilfe.
Pebbles
Hat sich bedankt: 1430 Mal
Danksagung erhalten: 924 Mal
Re: nuConnect trX
Hallo und willkommen im nuForum!
Könntest du bitte den Thread-Titel editieren (es gibt bereits diverse Threads gleichen Namens, selbst der Thread direkt darunter heißt genauso), damit man direkt vorher in etwa weiß, worum es geht?
Merci!
Atticus
Re: nuConnect trX
Beitrag von Atticus »
Das war auch mein erster Gedanke :wink:
S. Hennig
Hat sich bedankt: 220 Mal
Danksagung erhalten: 691 Mal
Re: Probleme mit nuConnect trX und Sonoro
Beitrag von S. Hennig »
Ich habe den Titel angepasst.
Im Master Modus kann die X-3000 das Signal nicht verarbeiten.
Im Slave Modus gibt es keine Lautstärkeregelung.
Ergo ist das Problem so nicht direkt bewältigbar.
Lösung 1: Ist der Line Out ggf. Regelbar mit der Lautstärke?
Lösung 2: Zweiten nuConnect trX kaufen, dann an den Master anschließen (Port), beide trX miteinander koppeln. Nun ist der trX für die Funkverbindung zuständig und die Steuerung der X-3000 funktioniert separat. Außerdem bleibt das Signal durchgängig digital.
Pebbles
Danke für die schnelle Antwort.
Nein, der Line-Out-Ausgang des Sonoro ist nicht regelbar.
Wäre es nicht eine sinnvolle Funktionserweiterung den nuConnect trX als weitere Input-Option festlegen zu können?
Auf der Fernbedienung evtl. als zweite BT-Option?
Nur eine Idee!
Pebbles
ist meine Anregung so dämlich, das es keine Antwort darauf gibt?
Ich akzeptiere auch ein "Nein - ist keine gute Idee, weil ...".
Gruß,
Pebbles
Dieses Forum wird nicht moderiert, die Mitarbeiter lesen nur sporadisch mit, wenn es ihre Zeit zulässt. Möchtest du persönlichen Kontakt, hilft nur anrufen (Nummer ist bekannt), oder dem Herrn Hennig eine PN schreiben. :wink:
Zweck0r
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Beitrag von Zweck0r »
Wenn ich die Beschreibung richtig verstehe, ginge das mit einem zweiten trX als Empfänger:
https://www.nubert.de/nuconnect-trx/p4210/?category=129
Der USB-C-Port dient der Stromversorgung, kann aber an einem Rechner auch als externe Soundkarte arbeiten oder das Signal digital an einen nuPro X-Lautsprecher oder einen ampX-Verstärker ausgeben.
