Nuvero 140 technische Frage
raffii
Beitrag von raffii »
Hi Friends.
Habe heute mit der Slowmotionfunktion meines Handys gespielt ... bei der Aufnahme der Treiber ist mir aufgefallen das der untere Tieftöner nicht synchron mit dem Rest spielt. Der lenkt aus wenn der Rest einlenkt und umgekehrt.
Könnte mir bitte jemand erklären warum das so ist ? ... Hatte vor paar Jahren die Nuvero 14 und da bin ich mir sicher daß alle 3 Tieftöner synchron liefen .
Gruß Rafi
Rank
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 48 Mal
Re: Nuvero 140 technische Frage
Beitrag von Rank »
Ich denke das könnte verschiedene Ursachen haben.
Möglicherweise ist das verwedete Signal schuld.
Wenn Du das mit normaler Musik getestet hast, kann es ja durchaus sein, dass z.B ein sehr tiefer Trommelschag zeitlich versetzt zu einem höheren Ton auf der Aufnahme drauf ist.
Andererseits könnte es natürlich auch sein, dass vielleicht bei der Montage der Lautsprecher ein Chassis verpolt angeschlossen wurde.
Edit: Ich würde einfach mal bei der Nubert Hotline anrufen und dort diese Beobachtung schildern (und vorher noch testen, ob es an beiden Lautsprechern auftritt)
Gruss Rank
Zuletzt geändert von Rank am Fr 18. Jan 2019, 21:19, insgesamt 1-mal geändert.
raffii
Getestet wurde mit Bass I Love You :)
und es sind beide Chassis betroffen rechts und links
Zweck0r
Hat sich bedankt: 130 Mal
Danksagung erhalten: 346 Mal
Beitrag von Zweck0r »
Hast Du den Bassabsenkungsschalter benutzt ? Zumindest in einem Test der Nuline 334 stand, dass der einen der Bässe umpolt.
Das geht natürlich auf Kosten der Pegelfestigkeit. Noch ein Grund, diese Aufgabe einem DSP zu überlassen, neben der gesparten Verstärkerleistung durch eine Bassabsenkung vor der Endstufe.
Rank
Beitrag von Rank »
Als ich früher meine Lautsprecher noch selbst gebaut hatte (Bausätze aus "Klang & Ton", etc. ..),
hatte ich gelegentlich nach Fertigstellung der Lautsrecher gepüft, ob nix verpolt ist.
Hierfür habe ich einfach eine 1,5 Volt Mignon Batterie an das Lautsprecherkabel angeschlossen (nur kurzzeitig!)...
... und beim Verbinden mit der Batterie dann die Chassis beobachtet (bei korrekter Polung sollten sich alle Chassis nach vorne bewegen).
Gruss Rank
Zuletzt geändert von Rank am Fr 18. Jan 2019, 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
raffii
Zweck0r hat geschrieben:Hast Du den Bassabsenkungsschalter benutzt ? Zumindest in einem Test der Nuline 334 stand, dass der einen der Bässe umpolt.
BINGO !!!
Bassabsenkungschalter war betätigt !!!
Danke für den TIPP !!!
chimaira
Hat sich bedankt: 106 Mal
Danksagung erhalten: 26 Mal
Beitrag von chimaira »
Was hat denn das für einen Sinn den Treiber umzupolen?
Bei der 683/122 sind die unteren Treiber einfach leiser dann. In einem Test der 334 stand aber sogar, dass der untere ganz aus ist. Komisch...
Zweck0r
Stimmt, meine Erinnerung war falsch: https://www.lowbeats.de/test-nubert-nul ... tandbox/2/
Die sichtbare Wirkung ist aber ähnlich, weil der abgeschaltete Bass dann durch den Luftdruck im Gehäuse gegenphasig schwingt.
Umpolen wäre zumindest die billigste Lösung, weil man sich dann den Lastwiderstand sparen könnte. Die Chassis würden allerdings schnell verzerren oder anschlagen.
chimaira
Also Chassis aus, das ist genial.
Wie geht das denn bei der 683/122?
Die spielen gefühlt 3 db leiser.
Wirkungsgrad verringert durch Frequenzweiche?
Goisbart
Hat sich bedankt: 25 Mal
Danksagung erhalten: 32 Mal
Beitrag von Goisbart »
Zweck0r hat geschrieben:...
Ich bin mir relativ sicher, dass bei der nV140 umgepolt wird, vor 2 Jahren hatte ich das mal genauer untersucht und im Forum erwähnt.
