Anschluss Kopfhörerverstärker an NAD M3
Neil2016
Beitrag von Neil2016 »
Hallo miteinander,
ich schreibe heute hier mal in Nubert Forum in der Hoffnung, dass mir jemand helfen kann. Ich haben rinnen analogen NAD M3 Verstärker an dem ich
einen CD Player, Plattenspieler, Radio etc. dranhängen habe. Für meinen Plattenspieler habe ich auch einen Phonoverstärker. Jetzt habe ich seit kurzem einem Kopfhörervorverstärker und habe das Problem wie ich den in die Kette einbinde. Meine Vorstellung wäre, dass ich durch Umschalten am
Verstärker wie gewohnt entweder auf CD umschalte oder auf de Schallplattenanschluss etc. Top wäre wenn ich den KHV so einbinden könnte, dass wenn ich Kopfhörer hören möchte ich einfach den Kopfhörer am KHV einstöpsle und dann darüber höre. Der NAD M§ ist ein Doppel Mono Verstärker.
Ich kann den Verstärker u.a. auftrennn. Anschlüsse wie Pre out und Balanced gibt es auch, aber kein Tape out. Momentan höre ich LP ohne den M3.
Der Plattenspieler ist über den Phonovorverstärker angeschlossen und der geht direkt in den KHV und darüber höre ich. Nachteil ist Am KHV ist der Ton schon bei 8 Uhr Stellung sehr sehr laut. Wer kann helfen.
Vielen Dank
tf11972
Hat sich bedankt: 183 Mal
Danksagung erhalten: 251 Mal
Re: Anschluss Kopfhörerverstärker an NAD M3
Beitrag von tf11972 »
der M3 hat doch einen Ausgang, der mit "Rec/Z2" beschriftet ist. Da dieser Fixpegel aufweist, schließt du den KHV daran an. Die Lautsprecherausgänge müssten ja stummzuschalten sein, nehme ich an.
Thomas
https://forestpipes.de
Neil2016
Danke werde das mal ausprobieren
Neil2016
So hab das mal ausprobiert, die KH bleiben leider stumm :(
rockyou
Hat sich bedankt: 101 Mal
Danksagung erhalten: 76 Mal
Beitrag von rockyou »
Musst du Rec irgendwo einschalten?
edit: BDA S. 52
Neil2016
Ja auf der Fernbedienung, ich hab die Cinch Kabel vom KHV beim Verstärker auf die entsprechende Buchse gesteckt
joe.i.m
Hat sich bedankt: 148 Mal
Danksagung erhalten: 247 Mal
Beitrag von joe.i.m »
So wie ich die BDA verstehe, bei benutzen der Umschaltung per Fernbedienung Taste REC/Z2 drücken, und innerhalb 3 Sekunden die Quelle anwählen, die über diesen Ausgang wiedergegeben werden soll.
Zitat von Seite 55 der BDA:
"3. REC/Z2:
Drücken Sie diese Taste, um auf die Fernbedienung für die zweite Hörzone umzuschalten.
Die Tasten für die Auswahl der Tonsignalquelle für die zweite Hörzone sind aktiviert, wenn die rote
LED neben der Taste REC/Z2 leuchtet. Die Auswahl einer Tonsignalquelle mit dieser Taste muss
innerhalb von 3 Sekunden erfolgen. Wählen Sie die gewünschte Tonsignalquelle innerhalb dieser Zeit."
Was dabei jetzt nicht so deutlich raus kommt, ob die Quelle über die M3 Fernbedienung oder die ZR3 Fernbedienung angewählt werden müssen. Ich würde aber auf Grund der Aussage, das damit auf die Fernbedienung für die zweite Hörzone umgeschaltet wird davon ausgehen, das die Quelle dann innerhalb der besagten 3 Sekunden auf der ZR3 angewählt werden müssen.
Zum Lautsprecher Stummschalten steht alles auf der selben Seite im Punkt 5.
Edit: auch auf Seite n50 der BDA ist ausgeführt, das nach Aktivierung des Rec7Z2 Ausganges die Quellenwahl mit der ZR3 erfolgt.
Zitat:
"5. RECORD/Z2 (Ausgang für die sekundäre Hörzone):
Drücken Sie die Taste RECORD/Z2, um den Eingang als Tonsignalquelle zu wählen. Wenn Sie die Taste länger als 1 Sekunde
gedrückt halten, wird die Signalquelle in der nachstehenden Reihenfolge gewählt: OFF, DISC,
CD, TUNER, INPUT 4, INPUT 5, INPUT 6, BALANCED, LOCAL und wieder OFF. Lassen Sie die Taste RECORD/Z2 los, um die Umschaltsequenz zu beenden.
Mit der Fernbedienung ZR3 können Sie die Signaleingänge direkt wählen (siehe die Beschreibung der Fernbedienung ZR3). "
Was mich in der Meinung bestärkt, das die ZR benutzt werden muß zur Quellenwahl, wenn man das über die Fernbedienung machen will.
Edit 2 und da Du noch recht neu hier bist als Bitte:
Das nächstemal bitte das richtige Ünterforum auswählen. Das Thema wäre aus meiner Sicht eigentlich in "HiFi-Stereo-Gerätetechnik - Diskussionen über klassische Zwei-Kanal-Geräte wie Verstärker, CD-Player, Plattenspieler... " besser aufgehoben, schon allein der Übersichtlichkeit des Forum wegen. :wink:
Neil2016
Danke für die Hilfe, jetzt funktioniert alles.
