Verstärker für Nuvero 60
arpad
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von arpad »
Überlege mir gerade, fürs Arbeitszimmer die Nuvero 60 anzuschaffen. Man liest immer wieder von deren bauartbedingt geringen Empfindlichkeit und dass ein leistungsfähiger Verstärker notwendig ist. Reicht ein NAD C 356 BE mit ca. 100 Watt an 4 Ohm aus? Das sollte doch eigentlich genug sein. Oder irre ich mich da?
WoZ: Accuphase E-460+CD DP-510, DENON AVR 4520 + DBT 3313, Bluesound Node, B&W 802 D3
Fitnessraum: Cambridge Audio 840A + 840C, nuVero 60, Teufel Connector
Arbeitszimmer: NAD C 356 BEE, + nuVero 4, Sonos Connect
Bussardinho
Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Verstärker für Nuvero 60
Beitrag von Bussardinho »
Moin,
das kommt auf den Musikstil und die Abhörlautstärke an 8)
Der gennante NAD ist kein Schlechter und dürfte die durchnittliche Anforderungen passend abdecken.
Mehr geht aber immer :mrgreen:
Ich hatte die 60er auch mal und mein T+A bringt 2x260W bzw. max. 2x300W an 4 Ohm.
Hatte nicht das Gefühl, dass ich den 60ern damit zuviel zugemutet habe...
FlorianG
Beitrag von FlorianG »
ich habe die nuVero 60 am Onkyo TX 8270 betrieben, der nur minimal potenter ist. Da war selbst bei ohrenbetäubender Lautstärke noch jede Menge Luft nach oben. Also, wenn du mein Gehör fragst, reicht der NAD locker aus. Wie Bussardinho schon angemerkt hat, ist das eine Frage der gewünschten Abhörlautstärke und Musikrichtung, sollte aber passen.
Da du womöglich der allgemeinen Empfehlung folgen wirst, dir die Lautsprecher in den eigenen vier Wänden zur Probe anzuhören, spricht alles dafür, es einfach auf einen Test ankommen zu lassen. Und der lohnt sich auf jeden Fall – die nuVero 60 ist ein wirklich feiner Lautsprecher!
Schlafmützle
Beitrag von Schlafmützle »
Meint Ihr der Bluesound powernode2i mit 2* 60 Watt an 8 Ohm
gehen auch in einem kleinen Raum unter 20qm?
burlie
Hat sich bedankt: 147 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von burlie »
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es reicht auch von der Leistung ein C326BEE um ein Hörschaden zubekommen ... Ich persönlich würde mir kein NAD mehr mit einem mechanischen Lautstärkenregeler kaufen (Ausnahme 375BBE).
Dr. Bop
Hat sich bedankt: 22 Mal
Danksagung erhalten: 71 Mal
Beitrag von Dr. Bop »
arpad hat geschrieben:Reicht ein NAD C 356 BE mit ca. 100 Watt an 4 Ohm aus? Das sollte doch eigentlich genug sein. Oder irre ich mich da?
Bussardinho hat geschrieben:das kommt auf den Musikstil und die Abhörlautstärke an 8)
Da würde ich erst mal zustimmen. Abhängig von der Musik und dem evtl. gewünschten Pegel, ist mehr aber nie verkehrt. :mrgreen:
Bruno
Hat sich bedankt: 486 Mal
Danksagung erhalten: 79 Mal
Beitrag von Bruno »
Dr. Bop hat geschrieben:....Abhängig von der Musik und dem evtl. gewünschten Pegel, ist mehr aber nie verkehrt. :mrgreen:
Stimmt, aber es gibt auch Leute die die NV60 mit 1000 Watt betreiben :wink: 8) :mrgreen:
Markus
Hat sich bedankt: 30 Mal
Danksagung erhalten: 135 Mal
Beitrag von Markus »
Bruno hat geschrieben:
Die gibt es durchaus... :mrgreen:
Wie im Nachbarthread geschrieben ist die nuVero 60 mit ihren 83 dB durchaus leistungshungrig. Es hängt natürlich von der Größe des Raumes und dem gewünschten Pegel ab (den die nuVero durchaus zu bringen im Stande ist), aber dieser Lautsprecher muss schon höher ausgesteuert werden als Fabrikate anderer Hersteller.
Wie hat man mir immer empfohlen: einfach mal Probe hören. Die Lautsprecher sind durchaus die anspruchsvollste Komponente einer Wiedergabekette, daher macht es Sinn, diese auch zuerst upzugraden, wenn man denn einen direkt hörbaren Effekt haben möchte (ok, ich hab's anders gemacht... :roll: ).
Viele Grüße,
Markus.
Dr. Bop
Markus hat geschrieben:
"Viel hilft viel." :character-blues:
mfkomega
Beitrag von mfkomega »
Moin,
meine nV60 hängen wahlweise an einem nuControl mit nuPower A (2x 500 Watt @ 4 Ohm) oder einem Technics SU-G30 (2x 100 Watt @ 4 Ohm).
Ich muss beim Technics komischerweise weniger laut aufdrehen als bei der Nubert Kombination um die gefühlte gleiche Lautstärke zu erreichen (-50dB zu -40dB).
Grüße,
Daniel
