Nupro a 200 und sw xw700
Hallo hifi Freunde!
Hab seit längerem die Nu pro a 200 und bin recht zufrieden damit.
Bißchen mehr wums hab ich mir gewünscht und seit gestern hab ich den xw700.
Mein Problem ist:
Alles angeschlossen läuft auch.
Nur total aufdringlich. Hab die Lautstärke auf - 15db am sw. Bass Regeler an den nupro auf 0.
Trozdem kommt mir der sw übertrieben laut vor?
Einer ne Idee?
Mein Problem ist:
Einer ne Idee?
- F.Lauschiplauschi
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danksagung erhalten: 136 Mal
Re: Nupro a 200 und sw xw700
Herzliches Willkommen im Forum!
Dröhnt der Bass?
Hast Du an den 200ern den Hochpass für die 200er und den Tiefpass für den Sub auf die gleiche Frequenz gestellt (z.B. 90 Hz) und beim Sub den Tiefpass auf die maximale Frequenz, damit dieser die Einstellung des Subs in der 200er nicht stört/konterkariert?
Dröhnt der Bass?
Ja tiefbass dröhnt ordentlich und einfach zu present/laut.
Subout steht bei den nuberts auf 80.
Am sub selber kann ich nix einstellen?
In der app steht der lowpass Filter auf 145 Herz. Lautstärke auf - 15.hab leider kein appeal Gerät um den sub einzumessen.
Hab den sub jetzt umgestellt vorher stand er neben den fronts. Jetzt relativ mittig im Raum an der Seite. Ist etwas besser dort. Trozdem noch sehr present.
- F.Lauschiplauschi
OK, wie sind denn die Raumabmessungen?
Die Dröhnfrequenzen (Längs-/Quer-/Vertikalmode) bekommt man jeweils durch Rechnung:
Schallgeschwindigkeit bei Raumtemperatur/2x Raumabmessung.
344 m/s : 5 m (bei Deckenhöhe 2,50) = ca. 69 /s (ist Hz).
Wenn man den Sub nicht perfekt aufstellen kann aber es bei ca. 70 Hz dröhnt, dann könnte man die Trennfrequenz auf 70 Hz oder 60 Hz stellen und gucken, ob es sich bessert.
Das kann wegen Downfire leicht mal sein.
Die X-Room Calibration kann hier schon gut helfen, u.U. aber noch nicht genug.
Tiefbass ist vermutlich die Längsmode, wenn Du die Lautsprecher nahe der gegenüberliegenden Wand stehen hast und selbst mit dem Sofa/Sessel recht nah an der Rückwand.
Quermoden vor allem dann, wenn die Box(en) links und /oder rechts rechts recht nah an der Seitenwand stehen.
Also ca Abmessungen. Bin ich nur abgegangen weil grad kein Zollstock zur Hand.
A200. TV A200
----3meter------/
| [x] xw700 ca mittig mit ca 10 cm jeweils
Abstand zur Couch und Wand
|. | 3 Meter hoch
|. |__________
Couch
5meter
So ne ungefähre Skizze xD.
Wie gesagt die die einmess Funktion vom sub geht leider nicht da Android Handy.
Kann man an den nupro nur den subout verstellen? Wofür ist diese sys HP Einstellung?
Heut kann ich eh nix mehr testen da Kinder schlafen.
A200. TV A200
----3meter------/
|. | 3 Meter hoch
|. |__________
Couch
5meter
- F.Lauschiplauschi
Sys HP begrenzt den Bass der 200er, in der Regel auf gleiche Frequenz einzustellen wie Sub Out. Das ist dann die Trennfrequenz von Boxen zu Sub. Jede Einheit erhält so ihren eigenen Frequenzbereich, klingt am saubersten und bringt mehr Belastbarkeit und Klarheit bei höheren Lautstärken, da Tiefmitteltöner der 200er vom Bass teils entlastet wird.
Außerdem laufen dann nicht Boxen plus Sub im Bass, so dass der Bass schon etwas schlanker wird.
Die Skizze habe ich nicht sicher verstanden. 3m Sitzabstand von Boxen zu Couch oder 5m?
Ne der Abstand zu den den a200 ist ca 5 Meter.
Die Couch steht gegenüber.
Der sub steh neben der Couch quasie mittig zur 5 Meter Wand ( ca 2.50 m)
Hab da mal ein Album auf gemacht. Weiss nicht ob mann das sehen kann hier. Dann haste so ne ungefähre Vorstellung. Is auch grad nicht aufgeräumt xD
- F.Lauschiplauschi
Ach so, eine Eckcouch.
Die 200er könnten besser klingen, wenn man sie an die Vorderkante stellt. Dadurch vermeidet man Reflexionen auf der Abstellfläche (aber riskiert die Boxen durch Kinderhände vermutlich ).
Der Sub dröhnt jetzt vielleicht bei ca. 69 Herz (2x2,5 = 5) plus quer und hoch bei 57 Hz.
Versuche vielleicht mal den SubOut (Tiefpass) bei 50 Hz und den Sys HP bei 60 Hz (es entsteht kein echtes Frequenzloch wegen nichtunendlicher Flankensteilheiten). Dann ist es fortan auch kein Problem mit dem Basspegel, hoffe ich. Auch Sys HP 70 ist noch denkbar. Oder die Kombination Sub Out 40; Sys HP 60.
Einfach mal probieren.
Okay ich werde es gleich morgen mal testen. Sys HP ist bei mir zur Zeit auf off.
Den sub weiterhin auf - 15 DB lassen und den lowpass auf 145?
Die a200 kann ich weiter vor schieben,sind ja recht schwer und rutschen quasi gar nicht. Zumal die Kinder wissen das sie da nicht drann dürfen xD.
Deine Einstellungen werd ich morgen gleich mal testen und dann berichten.
Schonmal danke soweit für die Mühe!
- F.Lauschiplauschi
Ja Sub erstmal so lassen.
Wenn die Einstellung Sub Out 50 Hz nicht reicht, um einen Dröhnen zu verhindern, und 40 Hz eine zu große Lücke reißt zum Sys HP 60 Hz, den ich nicht unterschreiten würde wegen des doppelten 57 Hz Dröhnens (Bass-Lücke also dann bei knapp 50 Hz, z,B. Android HZ Generator verwenden), dann den Spieß umdrehen und den Sub Out bei den 200er auf höchste Frequenz einstellen und dafür beim Sub 45 Hz einstellen, kombiniert mit Sys HP 60 Hz (notfalls 70 ausprobieren, dann aber Sub etwas lauter stellen, damit die „Lücke“ nicht zu groß wird.
