Verstärker für Nuline 264
- Lisa_S
- gerade reingestolpert
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Guten Tag zusammen,
ich besitze ein Paar NuLine 264 und habe mir offenbar den falschen Verstärker dazu gekauft: Einen Rotel A12. Die Nuberts klingen damit leider sehr flach! In einem anderen Forum wurde bereits von netten Menschen diagnostiziert, dass der Rotel einfach zu schwach sei - die Nuberts bräuchten einen kräftigen und stromstabilen Verstärker. Das scheint mir plausibel, denn an anderen hochwertigen Boxen klingt derselbe Rotel durchaus passabel.
Daher meine Frage: Welchen Verstärker nutzt ihr / empfehlt ihr für die NuLine 264? Gut wäre:
- nicht viel mehr als 1000 EUR
- ideal nicht höher als 13 cm (ja, es ist dann noch Luft nach oben, nach hinten und nach den Seiten).
Ganz vielen Dank für eure Tipps!
Lisa
Lisa
Re: Verstärker für Nuline 264
einen NAD C 375 Bee mit richtig Kraft gibt es für 1099€, falls das noch genehm wäre.
Volle Zustimmung.
Fast doppelt so viel Leistung wie dein A12. Dazu noch ein schickes OLED Display.
Außerdem Raumeinmessung für den Bassbereich, dazu brauchst du aber ein iPhone/iPad oder einen Adapter für Android.
Einen Subwoofer der Nubert X Serie kannst du damit bei Bedarf ebenfalls kabellos ansteuern.
- Indianer
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danksagung erhalten: 368 Mal
Yamaha verträgt sich üblicherweise gut mit den Nubis, falls das Ding auch streamen soll R-N803D (ist aber 15cm hoch) oder WXA-50, sonst A-S701 oder der schon genannte ampX ...
- Lisa_S
Danke!! Ich habe vergessen zu sagen, dass ich schon einen Netzwerkplayer besitze - derVersärker soll NIX können, außer verstärken. (D.h. ich möchte mein Geld idealerweise nur in den Klang investieren).
Der NAD ist etwas höher, vergaß ich zu sagen...genauso der Bolide hier:
https://www.sg-akustik.de/shop/anthem-i ... ware?c=403
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Was heißt denn nichts außer Verstärken? Das müsstest du schon genauer eingrenzen.
Der Rotel ist auch mehr als ein einfacher Verstärker. Brauchst du digitale Eingänge? Klangreglung(Höhen, Tiefen?), Fernbedienung?
Rein verstärken tut der Musical Fidelity M2si, 135W pro Kanal an 4Ohm, Höhe 10cm(sicher ohne die Füße). Ist vielleicht nicht hoch aber sonst ziemlich groß.
https://www.nubert.de/m2si/p3489/?category=329
Ähnlich der NAD C 368, geht mehr in Richtung Rundumsorglospaket aber dann könnte es auch der günstigere AmpX sein.
Der Rotel hat 60W an 8Ohm, wäre vorsichtig mit der These, dass mehr Leistung dein Problem löst. Als Besitzer der 244 kann ich sagen dass die bei bestimmten Aufnahmen schonmal flach klingen. Das wird bei der 264 ähnlich sein.
- Hat sich bedankt: 77 Mal
- Danksagung erhalten: 86 Mal
Ich denke auch, die Box braucht nicht unbedingt 3-stellige Wattzahlen, im Gegenteil: die doch recht kleinen Basstreiber verlassen dann den "kontrollierten Bereich". Ein halbwegs vernünftiger Verstärker sollte da vollkommen ausreichen! Tut mir leid, aber ich glaube kaum, dass sich durch den Verstärker ein Klanggewinn ergibt.
nuBoxx B-40
nuBox 683, 513, 383 und 311
- Lisa_S
crz: Der Praxistest hat erstens erwiesen, dass der Rotel an einer anderen (vergleichbar hochwertigen) Box mit stärkerem Wirkungsgrad überzeugend performt. Zweitens habe ich an den 264 einen alten (starken) Harman Kardon anghängt, und zack - klingen sie nicht mehr flach! Dass ein schwacher Verstärker an den 264 nichts taugt, ist damit erwiesen. Das Ganze wurde extensiv hier diskutiert: http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... &sort=&z=1
captainbeyond: Ich brauche nur einen analogen Eingang für den Netzwerkplayer. Fernbedienung und eine Klangregelung für AUsnahmefälle wäre natürlich gut.
Lisa
Lisa
