2x NuBox311 + AW441 im Wohnzimmer, Verbesserungspotential
EnricoDre
Beitrag von EnricoDre »
ich bin Enrico und habe gefühlt schon ewig eine kleine 3.1 Anlage bestehend aus
  • Marantz NR1601
  • 2x NuBox 311
  • Subwoofer AW-441
  • Irgendein JBL Lautsprecher als Center
Das hat in meiner alten, kleinen Junggesellenbude echt gut funktioniert, Musik hören hat viel Spaß gemacht. Dann kamen irgendwann Frau und schließlich auch Kinder und das Thema ist in den Hintergrund gerückt. Mittlerweile sind die Kinder etwas älter, die Wohnsituation hat sich geändert und es ist wieder etwas mehr Zeit zum Musik hören (Filme schaue ich auch über die Anlage, aber das ist weniger wichtig). Also habe ich mich wieder etwas mehr mit dem Thema beschäftigt. Nur leider bin ich jetzt nicht mehr so zufrieden mit dem Ganzen.
Die Anlage steht jetzt im Familienwohnzimmer (ca. 25qm) eingerahmt von Schränken und Fernseher. Ganz unten findet ihr ein Bild von der Situation. Mir ist bewußt, dass dies alles andere als ideal ist, eine grundlegende Ummöbelierung unseres Wohnzimmers ist aber keine Option.
Mein Eindruck der IST Situation:
Bei niedrigen Lautstärken klingt alles iO. bei höheren bis großen Lautstärken (Unterhaltung nur mit Anstrengung möglich) habe ich folgende Probleme.
Bei wandnaher Aufstellung der 311er habe ich bei den Mitten und Höhen einen recht angenehmen und fülligen Klang, jedoch sind die Tieftöne eine Katastrophe. Die sind extrem schwammig und vom Timing her sehr ungenau. Bei manchen Liedern hat man sogar den Eindruck, der Bass würde asynchron zum Takt spielen.
Ziehe ich die 311er nach vorn (von der Wand weg, ca. 50cm, mehr geht nicht) verschwindet die Ungenauigkeit der Tieftöne, sehr gut. Jedoch werden die Tiefen und unteren Mitten auch deutlich leiser, die oberen Mitten und Höhen überwiegen dann. E-Gitarren in Rockstücken zum Beispiel sind sehr dominat und nerven regelrecht. Das habe ich zwar am Receiver etwas kompensieren können, aber so richtig befriedigend ist das nicht. In Kombination mit dem Subwoofer habe ich jetzt einen Klang (bei nach vorne gezogenen LS) der gefühlt ein Loch in der Mitte hat.
Das würde ich gerne verbessern.
Seht ihr in der Art und Weise wie die LS aufgestellt sind irgendwo noch einen "quick win", also eine leicht zu realisierende Verbesserung (z.B. Diffusor oder Absorber hinterm Fernseher)?
Wenn ich die 311er ersetzen würde, was macht da Sinn? Ich würde gerne bei "Regallautsprechern" bleiben. NuLine 34? Oder eventuell NuVero 50, der wird ja als Wandlautsprecher beworben? Oder wäre das Perlen vor die Säue bei meinen Randbedingungen? Könnte ich mit diesen Lautsprechern auch den Subwoofer beim Musikhören obsolet machen? Die richtige Abstimmung vom Sub mit den 311ern war fürchterlich nervig.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Enrico
joe.i.m
Hat sich bedankt: 58 Mal
Danksagung erhalten: 81 Mal
Re: 2x NuBox311 + AW441 im Wohnzimmer, Verbesserungspotential
Beitrag von joe.i.m »
Mit dem Schalter am Anschlußterminal der 311er hast Du schon experimentiert?
Ansonsten könnte man, wenn die Boxen Wandnah stehen den unteren bereich eventuell etwas bedämpfen , wenn man die Bassreflexöffnungen mit Schaumstoff oder zum Beispiel mit augerollten Socken vorsichtig verschließt.
Kardamon
Hat sich bedankt: 11 Mal
Danksagung erhalten: 29 Mal
Beitrag von Kardamon »
Meine persönliche Meinung ist dazu folgende
Zwingende Randbedingung: min. 50cm Wandabstand für die Frontlautsprecher Links und Rechts, dann helfen
Var. A
2 Stk. nuBoxx BF-50 auf
2 Stative
1x BF-50 als liegender Center für die Sprache des Filmtons
mit oder ohne Subwoofer, wenn ohne, dann erübrigen sich die Bass-Probleme wohl
oder
Var. B
2x BF-60
ohne Subwoofer
Kardamon
Hat sich bedankt: 323 Mal
Danksagung erhalten: 229 Mal
Sehe ich das richtig, dass beide Front-LS nicht die gleiche Höhe haben?
Live long and prosper!
Nürnberg:
nL334, CS-174, nL34
Sony KD-65ZD9
Yamaha CX-A5100 & MX-A5000, 3xminiDSP
Panasonic DP-UB9004
2 Glas-Nubis
EnricoDre
joe.i.m hat geschrieben: Do 10. Jun 2021, 23:32 Mit dem Schalter am Anschlußterminal der 311er hast Du schon experimentiert?
Schalter habe ich probiert, macht aber die Höhen nur lauter. Daran fehlt es nicht.
Ein paar Socken oder einen Schwamm in die Bassreflexöffnung stecken probiere ich mal aus.
Gruß & Danke
EnricoDre
Weyoun hat geschrieben: Fr 11. Jun 2021, 10:14 Sehe ich das richtig, dass beide Front-LS nicht die gleiche Höhe haben?
Ja, die linke steht auf 58cm Höhe (Unterkante), die rechte auf 53cm Höhe. Ich lege rechts mal was unter und schaue was passiert.
Danke
