Kabeldiskussionen
- Iron
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 16 times
Re: Kabeldiskussionen
Ich sehe ja den HiFi Vogel als viel größere Bedrohung an als Corona.
So, dumm gefragt von mir: spielt die Länge der Kabel bei 5.1 wirklich einen Rolle? Bin am umbauen ( Babys von Nubert kommen Bald) mir geht dieser Kabelsalat auf die Nü..... Hab mal irgendwo gelesen, das es wichtig sei das alle Ls/ 5.1 die gleiche Kabellänge haben müssen. Verstanden habe ich es allerdings nicht, da Strom ja etwas schneller ist als Wasser.
Musik.... macht unser Leben einfach schöner.
Domm2000
Ich habe bei einer Preisanfrage für ein In-Akustik Micro Air Lautsprecherkabel den Händler gefragt, ob 1 x 6 Meter und 1 x 4 Meter OK oder ein Akustisches Kapitalverbrechen ist.
Die Antwort:
„Der oft gehörte Einwand, die Kabel sollten gleich lang sein, ist meines Wissens klanglich noch nicht nachgewiesen worden.
Nur bei einem evtl. späteren Verkauf wird es mit unterschiedlichen Längen der Kabel schwierig.“
Wenn das schon ein Hi-Fi Händler sagt...
Hab dann aber doch nicht bestellt. Das Kabel gibt‘s nicht in blau.
Die Antwort:
Autsch!spoongorski hat geschrieben: Fr 21. Aug 2020, 20:49 Die linke Box ist mit einem 4mm Kabel verbunden die rechte mit 2,5mm.
Ja, das ist sogar sehr wichtig für eventuelle Pegelbrechnungen.spoongorski hat geschrieben: Fr 21. Aug 2020, 20:49 Länge von beiden Kabeln ist etwa gleich lang, falls das wichtig ist.
Ja, das kann in in der Tat am Querschnitt liegen, da beide Boxenkabel nun einen unterschiedlichen elektrischen Widerstand aufweisen, was die Gesamtimpedanz beider Lautsprecher negativ beeinflussen kann und das menschliche Gehör bereits Pegelunterschiede von 0,5 dB heraushören kann.spoongorski hat geschrieben: Fr 21. Aug 2020, 20:49 So nun bin ich der Meinung das die linke Box mit dem 4mm Kabel dominanter aufspielt als wie die rechte.
Etwa in den Höhen bzw. bin ich der Meinung das der Sound "linkslastig ist.
Kann das an dem Querschnitt liegen?
Die Frage ist, wie lang denn nun beide Kabel sind und aus welchem Kernmaterial die Kabel bestehen (Alu oder Kupfer). Bei einem Meter bezweifele ich, dass man zwischen 2,5 mm² und 4 mm² einen Unterschied heraushört, bei 10 m ist das nicht nur möglich, sondern sogar äußerst wahrscheinlich.
Welchen meinst du, meinen? In der Tat ist er ernstgemeint. Ich hatte vor ein paar Jahren mal ein paar Berechnungen angestellt (damals hatte ich aber im Vergleich zu heute auch alle notwendigen Parameter wie Material und Länge vorliegen) und kam zu dem Schluss, dass man bei (sehr) langen Kabeln durchaus die Gesamtimpedanz im Bereich des Impedanzmininums (bei Nubert 3,2 Ohm) so erhöhen kann, dass der Pegel sich um bis zu 0,5 dB (oder gar mehr) abschwächen kann.
Der Unterschied ist zudem bei 2 mal 2,5 mm² versus 2 mal 4 mm² detutlich weniger warnehmbar, weil dann beide Ohren jeweils identlisch hören, wärend hier im konkreten Fall ja der linke LS ein anderes Kabel verwendet als der rechte. Solch einen "Versatz" kann man theoretisch sogar in Form von einer Balanceverschiebung aus der Mitte wahrnehmen.
müller
Ja klar.
Man kann alles abstruse und praxisfremde berechnen um mal auf irgendwie möglichen 0,5db Differenz zu kommen.
(Schon mal in der Praxis durchgeführt und auch so wahrgenommen?)
Die unterschiedlichen Wandabstände und Aufstellmöglichkeiten welche hier bei dem Fragenden vorherrschen,
sind hier zweifelsfrei ausschlaggebend.
Er kann ja aber auch das 2,5mm kabel nach links klemmen und sich dann einbilden, das die Box dann nicht mehr so dominant spielt.
