Hier mein (auf der Arbeit verfasster, daher vllt etwas minder qualitativer) Bericht:
Wie ich hier schon reingeschrieben habe, hatte ich so getestet wie Lipix es vorgeschlagen hatte (bis auf den Blindtest).
Beide AVRs (Marantz SR6007 und Onkyo TX-NR818) habe ich parallel an den TV angeschlossen.
Meine Lautsprecher (nuLine 284) besitzen zum Glück Bananenstecker, sodass ich nur diese und den USB Stick mit Testmaterial wechseln musste.
Als erstes habe ich beide AVRs "ohne Einmesssystem" in Betrieb genommen.
Lediglich die Lautsprecherabstände (2,70m) und die Konfiguration (2.0) habe ich manuell bei beiden eingetragen.
Erster Musikkontakt des Onkyo war mit Alicia Keys - Listen to your heart.
Im Gegensatz zu meinem alten Yamaha RX-A820 in dieser mehr oder weniger "Werkseinstellung" sehr überzeugend, sprich: klare Höhen und satte, trockene, dröhnfreie Bässe.
Trotz meiner eher Unvorteilhaften Aufstellung der Lautsprecher (siehe Bilder).
Danach das gleiche Musikstück beim Marantz getestet.
WOW, die Bässe kamen noch besser rüber als beim Onkyo, die Höhen etwas sanfter.
Natürlich habe ich mehrere Musikstücke auf den beiden AVRs getestet, der Eindruck blieb jedoch gleich
Wertung der Musikwiedergabe "ohne Einmessystem u. Optimierungstools":
Marantz SR6007: 2
Onkyo TX-NR819: 2-
Yamaha RX-A820: (3-)
Nun habe ich bei beiden die Musikoptimierungsfunktionen hinzugeschaltet, wodurch sich das Blatt stark zugunsten des Onkyo wendete.
In dieser Qualität hatte ich zuvor noch nie Musik aufgeschnappt
Es war dieses "fesselnde" Gefühl, wenn man denkt, das ist das was ich mir vor dem Kauf der nuLine 284 gewünscht habe. Wahnsinn.
Das soll nicht bedeuten, das die Musikqualität bei dem Marantz nach Einschalten der Optimierungsfunktion schlechter wurde, nur der Sprung bzw. die "Verbesserung" war weitaus weniger spürbar als beim Onkyo.
Wertung der Musikwiedergabe "mit Optimierungstools" aber "ohne Einmesssystem":
Onkyo TX-NR818: 1
Marantz SR6007: 2
Yamaha RX-A820: (2-)
Nun ging es daran mal beide Einzumessen, denn von meinem alten Yamaha wusste ich bereits, dass das nicht unbedingt ein Vorteil sein kann
Beide besitzen das Audyssey XT System, wobei der Onkyo das hochgelobte
XT32 mit an Bord hat.
Nach der Einmessprozedur habe ich die vorherigen Tests wie oben beschrieben mit und ohne Optimierungstools nochmals wiederholt.
Hier war mir nur wichtig ob das Einmessen nochmals ne Verbesserung brachte.
Vor allem beim Onkyo konnte man direkt spüren das die Höhen nochmal etwas wärmer/sanfter wurden, was mir sehr gefällt.
Beim Marantz nur eine kleine Anhebung des Basses, da die Höhen ohnehin schon sanft waren.
Wertung der Musikwiedergabe "mit Optimierungstools und Einmesssystem":
Onkyo TX-NR818: 1+
Marantz SR6007: 2+
Yamaha RX-A820: (2)
Sooo, zu guter letzt die Filmwiedergabe.
Getestet wurde mit PS3 (die heute Abend verkauft wird) und den BluRays: The Avengers, Tron Legacy und Herr der Ringe.
Bei The Avengers stand für mich die Anfangsszene im Vordergrund, als Loki durch das Portal in den Stützpunkt gelangt, da gibt es dieses Grummeln was ich für den Basstest als sehr gut empfinde.
Bei Tron Legacy war ich interessiert an der Szene in der Disco bei Zuse, als die Kampfszenen in Verbindung mit der meiner Meinung nach fantastischen Filmmusik aufeinandertreffen.
Wobei es mir dort um Dynamik, Differenzierung und Auflösung ging.
Bei Herr der Ringe, in dem Fall, Die 2 Türme, wollte ich die Stimmwiedergabe Baumbarts testen, die über die Fronts ausgegeben werden.
In diesem Fall war der Yamaha bei der Stimmwiedergabe Baumbarts sehr gut.
Wertung The Avengers Sequenz:
Onkyo TX-NR818: 1-
Marantz SR6007: 2+
- Hierbei hat der Onkyo dieses "Grummeln" langatmiger dargestellt.
Wertung Tron Legacy Sequenz:
Onkyo TX-NR818: 1
Marantz SR6007: 1-
- Beide überragend, der Onkyo aber mit den etwas imponierenderen Kickbässe.
Wertung Herr der Ringe Sequenz:
Onkyo TX-NR818: 1-
Marantz SR6007: 1-
Yamaha RX-A820: (1-)
- Wie es die Wertung verrät, konnte ich dort keine großen Unterschiede raushören.
Beide waren überzeugend bei der Stimmwiedergabe "ohne" Center.
Die Stimmen kamen aus der Mitte.
So, jetzt schreib ich hier auf der Arbeit fast ne Stunde an dem Bericht und beende den diesen erstmal
Ich betone nochmals, das es rein subjektiv ist was ich geschrieben habe bevor Diskussionen entstehen
Heute Abend kommen die neuen BluRay Player die ich bestet habe zum Testen
Einen passenden Onkyo und nen Samsung, wie es Lipix (bis auf den LG) vorgeschlagen hatte
Wobei der Samsung für den Marantz vorgesehen war, würde ich diesen behalten.
*Noten beim Yamaha RX-A820 in Klammern weil Höreindruck nicht parallel getestet, sondern schon länger her.
