Da hatte ich auch schon drüber nachgedacht, aber zur Zeit habe ich nicht so wirklich Lust drauf mit selber was zu basteln.Andreas H. hat geschrieben:Warum kein D.I.Y. ? Da kannst Du genau die Länge & die verwendeten Komponenten bestimmen.
Mein schönes LS-Kabel
Funkatir
Re: Mein schönes LS-Kabel
- polonius_HSK
gibt es diese Viablue-Kabelsplitter auch für 2,5mm²? Oder von anderen Herstellern? Ich finde da gar nichts.
Ich bestelle mir auch gerade die Einzelteile für meine homemade Kabel zusammen, es fehlen nur noch die Splitter.
Die Ein- und Auslässe (12/5mm) sind etwas groß, ich denke, bei dem kleineren Querschnitt wird das doof aussehen.
Gruß,
polonius
CS-64 | CS-174 | CS-64
WS-14| AW-993 | WS-14
polonius
- Andreas H.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 150 times
Bei "meinem" Kabel (4mm²) hatte ich,natürlich auch bedingt durch den Gewebeschlauch, fast schon Probleme es durch die 5mm Öffnungen zu bekommen.
Ich sehe eher das optische "Problem" beim Eingang. Das wird bei dünnem Querschnitt vermutlich etwas oversized aussehen...
Was für ein Kabelquerschnitt schwebt Dir denn vor ?
Ich habe bei meiner damaligen Suche auch Splitter für Kopfhörer-Kabel gefunden, allerdings weiß ich nicht mehr wo...
Waren aber ziemlich klein.
Zuletzt geändert von Andreas H. am Do 14. Nov 2019, 14:55, insgesamt 1-mal geändert.
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
- polonius_HSK
Wie oben schon geschrieben, 2,5mm². Das wären dann die aktuell genutzten Strippen, die ich einfach schick machen möchte.
Eine Möglichkeit wäre noch, einfach nur Schrumpfschlauch zu nehmen, aber mit den Splittern ist es doch deutlich Augen-schmeichelnder..
Gruß,
polonius
polonius
- Andreas H.
Sorry, überlesen....polonius_HSK hat geschrieben:Wie oben schon geschrieben, 2,5mm²
Tja, dann würde ich Gewebeschlauch drüberziehen, um den Durchmesser etwas zu erhöhen....
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
- polonius_HSK
So, hab mich nun auch mal ran gewagt.
Benutzt habe ich je 2x 2x2,5m² pro LS (ein 50m-Ring OFC von Kabeldirekt, den ich mal beim großen Fluss mitgenommen habe, nichts Besonderes), jeweils 2,5m lang.
Das Ganze hab ich dann miteinander verdrillt und mit Viablue Race in Medium überzogen. Durch das verdrillen sind noch ca. 2,25m übriggeblieben. An den Enden habe ich dann jeweils 2 Litzen nochmal miteinander verdrillt und mit Schrumpfschlauch in Rot oder Schwarz versehen. Nakamichi Bananas drauf, den Übergang noch mit etwas Schrumpfschlauch kaschiert, fertig. Ist für den ersten Versuch auf die Schnelle eigentlich ganz hübsch geworden.
Für Center und Surrounds hadere ich noch mit mir, da man beim Center gar nichts und bei den Surrounds maximal die letzten 10 cm sieht.
Der Hörtest steht noch aus, ich rechne aber mit [insert generic High-Ender-Comment].
Gruß,
polonius
polonius
- Andreas H.
Da die Kabel jetzt wesentlich schöner aussehen, MUSS es jetzt auch besser klingen....
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Pennig
Kann einer ein gut aussehendes Lautsprecherkabel in schwarz oder weiß empfehlen? Ca. 3 m lang. Gerne im zweitstelligen €-Bereich.
Mir geht es eigentlich rein um die Optik. Bislang verwende ich einfaches 2x2,5mm² OFC Kabel, was ich technisch für ausreichend halte. Aber ich werde etwas umstellen, sodass man dann ca. 50 cm vom Kabel gut sehen kann. Da möchte ich dann etwas optisch ansprechenderes als eine "Baumarktstrippe" liegen haben.
- Bravado
- Has thanked: 244 times
- Been thanked: 276 times
Ich habe vor vielleicht 10 Jahren einen solchen Fall mal mit (schwarzem) Gewebeband gelöst und vor 3 Jahren einen vergleichbaren (weißes Stromkabel auf dunkler Arbeitsplatte) in der Küche auch.Pennig hat geschrieben: Di 10. Aug 2021, 14:07 Aber ich werde etwas umstellen, sodass man dann ca. 50 cm vom Kabel gut sehen kann.
All nu
- S. Hennig
- Has thanked: 220 times
- Been thanked: 691 times
Haben wir doch im Programm:
https://www.nubert.de/nucable-exklusiv/ ... ategory=19
