stereovollverstärker & av-receiver gleichzeitig betreibe
hallo nochmal!
du hattest mir angeboten dich nochmal zu kümmern, wenn ich denn fragen habe zu den preouts zusammen mit meinem onkyo vollverstärker; nun ist es soweit....!
also: ich hab jetzt einen yamaha 757 (av) mit preouts....den verbinde ich dann mit dem aux eingang des onkyo (vv) mit cinchkabeln für die beiden forderen ls....so weit so gut!
ist der kinoton denn unbeeinflusst durch die nutzung des onkyo für die beiden front ls (außer der lautstärkeneinpegelung), z.bsp bei dd,dts 5.1, oder prologic2? werden nicht auch effekte an den fronts evtl. anders (falsch oder gar nicht) wiedergegeben?
wenn ich nun meinen onkyo cd-player (nicht dvd!) am yamaha (av) angeschlossen habe (lichleiter)und am onkyo (cinch am vv) , geht dann der parallelbetrieb des cd players....also im wechsel für reinen stereoton am onkyo vv, und für prologic mehrkanalmusik am yamaha av?
mir geht es halt darum, möglichst unverfälschten stereoklang oder wahlweise kinoton zu haben, und das an ein und denselben frontboxen!
fragen über fragen, ich hab auch schon im forum dazu gesucht, aber leider nicht immer alles verstanden was bereits zu den themen geschrieben wurde!?
grüße,
nino
grüße,
nino
- Master J
- Been thanked: 9 times
Suchfunktion: Verstärkerklang.Nino hat geschrieben:ist der kinoton denn unbeeinflusst durch die nutzung des onkyo für die beiden front ls (außer der lautstärkeneinpegelung), z.bsp bei dd,dts 5.1, oder prologic2? werden nicht auch effekte an den fronts evtl. anders (falsch oder gar nicht) wiedergegeben?
Ja, im schlimmsten Fall musst Du am CD-Player den jeweils benötigten Ausgang aktivieren.Nino hat geschrieben:wenn ich nun meinen onkyo cd-player (nicht dvd!) am yamaha (av) angeschlossen habe (lichleiter)und am onkyo (cinch am vv) , geht dann der parallelbetrieb des cd players....also im wechsel für reinen stereoton am onkyo vv, und für prologic mehrkanalmusik am yamaha av?
Jochen
- alfnetwork
So, dann melde ich mich auch mal.
Du hast ja soweit wohl alles richtig verkabelt.
Den Unterschied der verschiedenen Verstärker beim Heimkinobetrieb wirst du vermutlich nicht bemerken. Die Effekte leiden ganz bestimmt nicht darunter, eher eine positive Veränderung. Wichtig ist nur, dass du einmalig die richtige Lautstärkeeinstellung am Onkyo gefunden hast (ca. 12 Uhr). Dann sollte er sich wie eine Endstufe verhalten. Die Lautstärkeregelung für alle Kanäle übernimmt dann der Yamaha. Bitte vergiss aber nicht, bevor du wieder CD über den Onkyo hören möchtest, die Volumeregler wieder in normale Stellung zu bringen, sonst wirds unangenehm für Mensch und Maschine.
Zu Pro Logic etc.
Du kannst warscheinlich ohne Probleme den CD player an beide Geräte anschliessen.
Wenn du dann Pro Logic über den Yamaha hören möchtest, muss natürlich auch der onkyo an sein (Aux Eingang für die Pre Outs, Lautstärke auf die einmalig markierte Stellung (ca. 12 Uhr, siehe oben), da ja die Fronts am Onkyo angeschlossen sind.
Wenn du einfach Stereo hören willst, nimmst du nur den Onkyo und wählst den CD Eingang am Gerät.
Viel Spass
Zu Pro Logic etc.
Viel Spass
Zuletzt geändert von alfnetwork am Do 9. Jun 2005, 15:53, insgesamt 1-mal geändert.
Pana 50 GW 20
Pre:Yamaha RX-V2067, RC-1070, LS: nuLine 120 + ATM an RB-1070, CS-72 u. 30 + ABL an RMB-1565, AW-1000, HD-XE1, BDP-S1E
PC: nuLine 32 + ATM
PC: nuLine 32 + ATM
@ nino,
vielleicht ein noch ein paar anmerkungen zum parallelbetrieb avr / vv
ich hatte auch eine ganze weile einen onkyo (8250) als endstufe am pioneer receiver genutzt. ich musste jedoch strikt darauf achten, zuerst den receiver und dann den onkyo einzuschalten (ausschalten in umgekehrter folge), das klappte nicht immer und jetzt sind zum wiederholten mal beim onkyo zwei transistoren defekt. außerdem fiel mir ab und an auf, dass die klangwaage beider geräte bei bestimmten (vor allem höheren lautstärken) nicht funktionierte. irgendwie kippten die front ls weg und wurden leiser. Ansonsten wirklich erstaunlich was die alten onkyo’s an klangfülle zu bieten haben.
gruß,
thorsten
gruß,
thorsten
- alfnetwork
Hallo Nino!
Da ich gerade in Deinen Beitrag in dem Thread von Discokid gelesen habe, wollte ich hier noch mal nachhaken.
Wie läuft denn die Onkyo/Yamaha Kombi in der Praxis? Klappt alles so wie Du Dir das vorgestellt hast?
Würde mich freuen.
Viele Grüße Alf
Würde mich freuen.
Viele Grüße Alf
Pana 50 GW 20
PC: nuLine 32 + ATM
PC: nuLine 32 + ATM
danke der nachfrage!
durch deine und andere kompetente hilfe hier im forum klappt alles wunderbar! ich habe den yamaha av über cinch mit den onkyo vv verbunden, und stelle den lautstärkenregler manuell beim onkyo auf ca. 12 uhr. somit habe ich stereoklang wenn gewünscht über den onkyo an den 400en (cd,plattenspieler,tapedeck), und surroundklang über die preouts und den vv (aux-eingang) an den 400ern! habe bisher auch nur einmal vergessen, den lautstärkenpoti wieder auf "normallaut" zurückzustellen, was bei cd dann richtig knallte..aber zum glück können das die 400er ab!
inzwischen habe ich am vv auch über die tape-monitor-schaltung ein abl eingeschliffen, so das die wirkung an allen quellen funktioniert! was kann ich also mehr wollen?!
probleme mit transistoren oder klangverfälschungen/leistungsabfall habe ich zum glück bisher noch nie gehabt!
grüße,
nino
grüße,
nino
nuVero 140, nuWave cs-4, nuWave rs-5, Yamaha rx-v 757, Onkyo integra a-8850, Onkyo dx-6830, Tevion 6000, Teac TN-3B, iPod touch, Beyerdynamic T1 (3. Generation), Denon AH C 751 & Denon AH D 2000
Statt CD Eingang muss es hier AUX Eingang heissen, nach obiger Beschreibung oder?alfnetwork hat geschrieben:..Wenn du einfach Stereo hören willst, nimmst du nur den Onkyo und wählst den CD Eingang am Gerät...
Denn die Pre Outs des Yammi Receivers sind mit AUX IN des Vollverstärkers (Onkyo) verbunden.
...ach Nee. Doch CD IN, da ja der CD Player über analog Cinch direkt am Onkyo angeschlossen ist.
Für den Kinobetrieb muss aber dann am Onkyo auf AUX umgeschaltet werden. Richtig?
tiad
hallo,
hatte gleiches problem und habe es mit einer denon kombination gelöst ( siehe signatur )
vorteile :
gleichzeitiger betrieb von avr und pma ( egal, was wann an- und ausgeschaltet wird ), kein einpendeln der lautstärke
am pma nötig ( wird nur über avr geregelt ), perfekter stereo- und surroundsound ( mächtiger bass-bums ).
nachteile : keine
viele grüße
minime
vorteile :
nachteile : keine
viele grüße
minime
2x nuVero 10, 1x nuLine CS 42, Denon AVC A1 SR, Denon PMA 2000 AE, Denon DCD 2000 AE, Denon TU 1510 AE, 2x Heco Aleva 400 als Rearspeaker
