Absorber für den Bereich von 30-150 Hz ?
Raico
raw
Jo, 3.2mm Harfaserplatte geht in Ordnung. Aber zu der Konstruktion geb ich nicht meinen Segen drauf.So, ich werd mal einen Resonator bauen in 125*55cm und einer 0,32cm??? dicken Hartfaserplatte. Der Rahmen wird ca. 20cm Tief!
Du kannst auch Schaumstoffe oder Lautsprecherdämmmaterial nehmen. Die besten Ergebnisse erzielt man angeblich mit Holzweichfaserplatte. Raicos Tipp war auch nicht schlecht. Du kannst auch alte Kleidung nehmen. Wichtig ist nur, dass das Dämpfungsmaterial die Hartfaserplatte nicht berührt.Bekommt man Glaswolle auch in kleinen Mengen im Baumarkt?
Denis
PS: Berichte dann bitte über das Resultat.
Caisa
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Im Prinzip hat die Größe und das Seitenverhältnis nichts mit der Abstimmung zu tun, aber die Platte muss frei schwingen können!Caisa hat geschrieben:meine Frage wäre nun, ob ich den Absorber auch in 120*50 anstatt 100*70cm bauen kann?
Dass eine Platte mit der Größe 100 x 10 cm nicht sehr effektiv schwingen kann, ist leicht vorstellbar - wo die Grenzen für einen effektiven Einsatz liegen, muss die Praxis zeigen (120 x 50 sollte aber funktionieren).
Viel Glück!
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
Caisa
