Frage zum 580er Zweipol !
Ich kenns halt nur von der Wirkung der Schalter an anderen Nubert-Boxen, die Wirkung ist relativ gering, für den Hochton macht sich zum Testen ein helles Rauschen (sog. weißes Rauschen) von einer Test-CD oder vom Ukw-Empfänger (zwischen zwei Sendern, Muting aus) sehr gut. Zumindest beim 2,2Ohm-Widerstand sollte man die Auswirkung doch hören können (sonst hast du den nicht richtig angeklemmt oder Herr Nubert hat versehentlich in die falsche Kiste gegriffenJohnny hat geschrieben:ja verstanden habe ich. Die Brücke beim Pluspol rausmachen und dafür das Zweipol dranklemmen. Und wenn es zu "dumpf" wird dann den 2.2 Widerstand auch jeweils am Pluspol anschliessen.
Das geht physikalisch net!aber egal mit welchem Widerstand ich das Ding parallel schalte bleibt so "dumpf"![]()
Entweder:
Die Widerstände sind defekt --> so gut wie ausgeschlossem
Die Widerstände haben keinen Kontakt
Du hast Holzohren
Gruß, Kevin
- Johnny
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 5 times
so ich hab ma en schnelles PIC gemacht. Der Widerstand unten klemmt fest an (die andere Seite hängt in der Luft).
Wenn ich nun den Widerstand oben an den Plus Pol mache, bleibt es wie vorher.
http://img107.imageshack.us/img107/1527/p10100037gs.jpg
Eigentlich bräuchtest du eine Umschaltbox, um während des Hörens die Widerstände an beiden Boxen dazu zu schalten, alternativ zwei Helfer, die auf Kommando die Widerstände dranhalten. Die Unterschiede dürften marginal sein und durch das Umstöpseln und mit dem Ohr vor dem Hochtöner wird das, fürchte ich, nichts...
greetings, Keita
greetings, Keita
Es sieht richtig aus (und mir brennen jetzt die AugenJohnny hat geschrieben:aber angeschlossen hab ich sie doch korrekt oder nicht ???
Nein, bei den anderen Tuning-Tipps wars auch immer so, dass es an die Plus-Klemme musste; das muss mit der Weichenschaltung harmonieren und die ist nicht "symmetrisch" (in der verlinkten Erläuterung fand ich aber hier keinen Hinweis darauf, auf welche Seite der Zweipol muss; obwohl, es ist halt rechts und der Draht ist nicht der schwarze).ist es eigentlich wurscht ob man das am plus oder am minus pol macht ??
