NTSC ist eine Art der Farbmodulation von Composite-Systemen, benannt nach demta hat geschrieben:Moment, aber NTSC hat doch z.B. eine höhere Framerate und eine niedrigere Auflösung als PAL
Kommitee (National Television Systems Commitee), das dieses Verfahren im
Jahr 1953 als Standard verabschiedete.
Es gibt zwei Versionen von NTSC, die ursprüngliche NTSC 3,58 mit
3,57954545 MHz Farbträger und NTSC 4,43 mit 4,43361875 MHz Farbträger.
Die Framerate (60 fps), die Auflösung (485 Netto/525 Brutto-Zeilen) und der
Abstand zwischen Bild- und Tonträger (4,500 MHz) wurde im Jahr 1940 durch die
FCC (Federal Communications Commission) festgelegt.
Sie ist damit 13 Jahre älter und hat mit der NTSC primär nichts zu tun.
Die Nachfolgeorganisation der mittlerweile nicht mehr existierenden FCC ist die ATSC.
PAL ist eine Art der Farbmodulation von Composite-Systemen, ein Akronym
aus Phase Alternating Line. Er wurde im Jahr 1963 von Walter Bruch als Patent
angemeldet und ging 1967 auf Sendung. Der Farbträger liegt einheitlich
bei 4,43361875 MHz.
Die Framerate (50 fps), die Auflösung (575 Netto/625 Brutto-Zeilen) und der
Abstand zwischen Bild- und Tonträger (5,500 MHz) wurde um 1950 von der CCIR
definiert. Die OIRT verwendet 6,500 MHz als Tonträgerabstand.
Die Nachfolgeorganisation der mittlerweile nicht mehr existierenden CCIR ist die ITU.
Schwarzweißnorm und Farbnorm sind zwei unabhängige Parameter einer
Übertragung. Die einzige Voraussetzung ist genügend Bandbreite, damit der
Farbträger übertragen werden kann:
* NTSC 3,58: mindestens 4 MHz
* NTSC 4,43: mindestens 5 MHz
* PAL 4,43: mindestens 5 MHz (in OIRT-Gebieten sind sogar 6 MHz üblich).
Nichts desdo trotz gibt es gewisse Vorzugskombinationen:
Übliche Kombinationen bei der analogen Ausstrahlungen sind:
* 60 Hz / 525 Zeilen + 4 MHz Videobandbreite + NTSC 3,58 (USA)
* 60 Hz / 525 Zeilen + 5 MHz Videobandbreite + NTSC 4,43 (wird nicht für TV-Ausstrahlung verwendet)
* 60 Hz / 525 Zeilen + 5 MHz Videobandbreite + PAL (Brasilien)
* 50 Hz / 625 Zeilen + 5 MHz Videobandbreite + PAL (Deutschland)
DVD (und alle Computerformate) arbeiten nicht mit Farbmodulationen,
da alle Komponenten getrennt abgespeichert werden.
DVDs können damit als Format nur FCC/ATSC oder CCIR/OIRT/ITU haben,
aber nicht NTSC, PAL oder SECAM.
Das ist die technische Betrachtungsweise. Normale Menschen haben aber
kein ausgeprägtes Ekelgefühl, wenn technischer Dünnschiß aus dem Mund rinnt.
