LEDs benötigen ohnehin eine Gleichstromquelle, da sie einenkenwoodfan87 hat geschrieben:@ Frank
Wie Funktioniert dann das Dimmen mit den GU10 LED-Lampen? Bei Gleichstrom kein Problem, bei Wechselstrom schon.
hohen negativen differentiellen Widerstand haben:
10% mehr Netzpannung, 200% mehr Strom und 1% der Lebensdauer wären sonst die Auswirkungen.
Aufbau:
* Netztrafo
* Gleichrichter
* Siebelko
* Konstantstromquelle
Die Konstantstromquelle sorgt z.B. dafür, daß bei
* 170 V: 80 mA
* 200 V: 120 mA
* 230 V: 125 mA
* 250 V: 130 mA
durch die LED fließen und nicht
* 170 V: 1,5 mA
* 200 V: 12 mA
* 230 V: 100 mA
* 250 V: 400 mA (für wenige Sekunden)
Die Regelung darf daher nicht über die Betriebsspannung der LED-Leuchte, sondern
über die Konstantstromquelle erfolgen.
Die Schaltung würde man etwas anders dimensionieren.
Wenn die LED-Kaskade z.B.
* 100 mA abkann
* 10 Volt benötigt
dann:
* R2 = 6,8 Ohm
* Z-Diode = 2x 1N4148 in Reihe oder irgend so was. Parallel dazu ein Poti 4,7 kOhm, daß zur Basis des Transistors geht.
* R1 = 10 kOhm
Betriebspannung ca. 15 Volt
* 12 Volt Netzteil, ca. 150 mA
* Graetzbrücke
* 1000 uF/25 Volt
