Meinste wirklich? Das Aktivmodul war doch sicher für 4 Ohm ausgelegt, wenn man den PW550 noch angeschlossen hat. Denke nicht, dass man das in Reihe geschaltet hätte auf 16Ohm....Ich denk, dass da auch noch das Aktivmodul getauscht werden muss.
Hoppla: AW 56(!)0
Ekkehart
Mich würde einfach mal interessieren welche Rolle die NSF dem 560er in Ihrem Sortiment zuordnet.
Ekkehart
Wahrscheinlich das „alte“ Verstärkermodul aus dem AW7.Malcolm hat geschrieben:Naja, der 560er hat jetzt mehr Leistung (235 Watt gegenüber 150), ..
Ich weiß nicht so recht, Warum baut Nubert dann nicht einfach den 440er mit Echtholzfurnier? Die Chassis dürften ja jetzt identisch sein?! Ich vermeinte beim NuFest so etwas aus Herrn Nuberts Äußerungen herausgehört zu habenMalcolm hat geschrieben:.... sieht besser aus....
Ich finde das reicht als Daseinsberechtigung![]()
Bessere Darstellung: 30Hz bei -3 db (560er) gegenüber 28Hz -3db (440er)Malcolm hat geschrieben:edit: Okay, die Grenzfrequenz war ein Irrtum, 26Hz bei -6 db (560er) gegenüber 28Hz -3db (440er).
Eben, nur vermutlich.Malcolm hat geschrieben:Aber vermutlich dürfte der 560er etwas mehr Druck untenrum entwickeln...
Ekkehart
matze.berlin
Hallo Ekkehart,
ich denke ja schon 'ne Weile über die Anschaffung eines kleinen Nubi-Subs nach und mich quälen die gleichen Fragen wie Dich
... eigentlich würde es der 440er ja tun, wenn da nicht die bescheidene Optik wäre
Da sieht der 550 bzw. 560er mit seinem Echtholzfurnier (bevorzugt natürlich kirsche
) um Welten besser aus, aber rechtfertigt das allein den Preisunterschied zum 440er? Gibt es technische bzw. klangliche Vorteile gegenüber dem 440er?
Viele Grüße, Matthias
Hallo alle miteinander,
soweit ich informiert bin (Herr Nubert beim nuFescht, Herr Bühler) ist der AW550 nicht nur im Gehäusefinish aufwendiger als der AW440, sondern auch im inneren Aufbau (Verstrebungen). Trotzdem ist der AW440 wohl nicht nennenswert schlechter. Herr Nubert meinte - wenn ich mich recht erinnere - zum AW550 sinngemäß, der würde "etwas tricksen".
Es steht zu vermuten, dass der AW560 mit dem gleichen konstruktiven Gehäuseaufwand wie bei seinem Vorgänger, dem langhubigeren, aber minimal kleineren Chassis und der kräftigeren Endstufe (ich vermute, es ist die selbe oder eine ähnliche wie im AW550, die aber jetzt an 4 Ohm wieder zeigen darf was sie drauf hat) sich vom AW440 klanglich absetzen kann, auch wenn das aus den wenigen verfügbaren technischen Daten nicht herauszulesen ist.
Der AW550 gehört zu meinen "heimlichen" Optionen im Heimkino (als LFE-Sub) und ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich bei eventuellen Auslaufangeboten des AW550 zuschlagen oder lieber doch den deutlich jüngeren AW560 bevorzugen sollte.
- Meister Li
Sind nicht überall die gleichen Verstärkermodule drin? Ich dachte, die würden nur in Hinblick auf das jeweilige Chassis "gedrosselt" und abgestimmt - beim AW-440 steht etwas in die Richtung in der Produktbeschreibung:Ekkehart hat geschrieben:Hi,Wahrscheinlich das alte Verstärkermodul aus dem AW7.Malcolm hat geschrieben:Naja, der 560er hat jetzt mehr Leistung (235 Watt gegenüber 150), ..
Die ganze Ernsthaftigkeit des AW-440 wird durch die Tatsache unterstrichen, dass er über das gleiche Verstärkermodul in Class-G-Technik verfügt wie z.B. der nuBox AW-880 und der nuLine AW-1000. Lediglich die Leistung mit 150 Watt und die Linearisierung des Übertragungsbereiches wurden der Charakteristik des wesentlich kleineren 22er-Chassis angepasst
Die Frage ist, ob beide Angaben auf dem gleichen Messverfahren beruhen. Ich schätze, je nach Messverfahren kann der -3dB Punkt mal 10 Hz höher und mal 10 Hz tiefer liegen. Ich meine, es gab auch einmal eine Zeit, da war der 440er mit 32 Hz (-3 dB) angegeben. Vielleicht ist man jetzt wieder auf das konservative Messsystem zurückgegangen.Ekkehart hat geschrieben:Hi,
Aber ich finde es ein wenig erstaunlich, das der 560er trotz Überarbeitung mit neuem Chassis und neuem Verstärker genauso wie schon der 550er dem 440er rein von den technischen Daten unterlegen ist und so frage ich mich persönlich, besonders jetzt nach der Überarbeitung, erneut nach der Daseinsberechtigung des 550/560er.
Dann sagt der -3 dB Punkt auch noch nichts über den Klang aus. Ich glaube, die Steilheit des Frequenzgangs, also wie schnell der Pegel unter 30 Hz abfällt, spielt wohl auch eine große Rolle.
Das gilt sicherlich, wenn man auf das schöne Kirschfurnier schielt. Bei mir steht der AW-440 jedoch neben einem hellen Ahorn-Rack und da scheint mir die recht helle Buche-Folie des AW-440 besser zu passen als die etwas rötlich-dunklere Buche-Version des AW-560; die Alufront ergänzt sich gut mit den silbernen Geräten.matze.berlin hat geschrieben:... eigentlich würde es der 440er ja tun, wenn da nicht die bescheidene Optik wäre![]()
Ich kann mir auch vorstellen, dass das Messverfahren und die Messbedingungen in diesen Bassregionen eine sehr große Rolle spielen. Die neueren Angaben beim AW-440 könnten aber auch an einer neuen Chassis-Generation liegen. Beim nuFescht im Januar schwärmte Herr Nubert von einer neuen 22er-Chassis-Generation mit schier unglaublichem Hubvermögen und Pegelfestigkeit.Meister Li hat geschrieben:Die Frage ist, ob beide Angaben auf dem gleichen Messverfahren beruhen. Ich schätze, je nach Messverfahren kann der -3dB Punkt mal 10 Hz höher und mal 10 Hz tiefer liegen. Ich meine, es gab auch einmal eine Zeit, da war der 440er mit 32 Hz (-3 dB) angegeben. Vielleicht ist man jetzt wieder auf das konservative Messsystem zurückgegangen.
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Hi
Wie wär es mit einem Vergleichstest?
Ich glaub, das würde jetzt mehr bringen, als nur zu vermuten.
Eine Stellungnahme von Hr. Nubert zu den Veränderungen/Verbesserungen des AW560 gegenüber seinem Vorgänger 550 würde auch mich interessieren!
Vielleicht ärgere ich mich ja dann auch darüber, dass ich meinen beiden 550iger in diesem Jahr etwas voreilig gekauft habe!
Uwe
_________________
HK-Raum= 2x nuline 102, 1x nuline cs-72, 2x nuline AW-550, 2x nuline ds-22, Onkyo TX-SR607, Toshiba HD-XE1, Sony BDP-S360, Epson TW-1000
Wohnzimmer= 2x nuline 30 mit ABL, nuline cs-40, Onkyo TX-SR602E, Denon DVD-2200
Uwe
_________________
- mcBrandy
HiUwe hat geschrieben:Vielleicht ärgere ich mich ja dann auch darüber, dass ich meinen beiden 550iger in diesem Jahr etwas voreilig gekauft habe!![]()
Wenn sich evtl noch mehr melden, vielleicht gibt es wieder ne Umtauschaktion wie beim ABL/ATM?
Was ich allerdings bezweifle.
Raico
