Maximaler (theoretisch vorstellbarer) Schalldruck?
Äääähhhh...das ist Mathematik.....hat sich rausgestellt, dass dieses Konzept recht gut die reale Welt wiederspiegelt....tja.....
- BlueDanube
- Has thanked: 38 times
- Been thanked: 82 times
Re: Maximaler Schalldruck
Na für die Berechnung eines Pegels in dB zum Beispiel.....Joschka Röben hat geschrieben:??? Und wozu brauch ich das ?
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
BlueDanube
- gerade reingestolpert
BTTmaks hat geschrieben:Wenn du dir den Artikel auf Wikipedia ansiehst:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sound_pressure
kannst du einfach in die Formel einsetzen:
20*log(160.000/0.00002)= 198dB
Das sollte dann der maximale Schalldruckpegel sein. 198dB ist aber in etwas jener Schalldruck den das Space Shuttle in nächster nähe beim Start erzeugt - auch wenn es nicht explodiert!
Vorrausgesetzt ich hab mich nicht komplett vertan - Mea Culpa!
Also NEIN! sowas kann man bei weitem nicht mit einem herkömmlichen LS erzeugen.
Was ich aber nicht genau verstehe: was meinst du mit Absolutdruck? Der Atmosphärische Druck ist cirka 100kPa. Du meinst aber wohl eine Druckdifferenz von 160kPa das heißt, dass du auf einer Seite der Membran (oder Ähnlichem) 160kPa mehr als auf der anderen Seite hast. Im einfachsten Fall also auf einer Seite Luftdruck (100kPa) auf der anderen Seite dann absolut gesehen 260kPa was dem von dir verlangten 160kPa Überdruck entspricht.
Also.. mit 160kPa Absolutdruck meine ich wirklich den absoluten Luftdruck bezogen auf ein Vakuum. D.h. athmosphärischer Druck + ca. 0.6bar.
1mm² ist die Fläche die ich beschallen möchte (ist sehr seltsam, ich weiß). Das Luftvolumen kann entsprechend angepasst werden. Was meinst du mit Druckkammereffekten?m(A)ui hat geschrieben:was meinst du mit absolutdruck von 160kPa?pressure_guy hat geschrieben:Hallo zusammen!
Ich bin neu im Forum und hab gleich eine Frage:
Wäre es rein theoretisch möglich einen Absolutdruck von 160kPa mit einem Lautsprecher zu erzeugen? Die zu beschallende Fläche ist < 1mm² und das zu bewegende Luftvolumen ist natürlich entsprechend klein.
Vielen Dank für eure Antworten!
eine sinusschwingung zwischen 40kPa ... 160kPa?
dazu muesstest du das ursprungsvloumen von 100% adiabat auf (100/160)^(1/1,4)*100% komprimieren
und auf (100/40)^(1/1,4)*100% expandieren.
wenn das volumen klein genug ist, sollte dies mit einem lautsprecher funktionieren.
bei 1mm² ist die wellenlaenge vermutlich groesser als die abmasse des raumes und es koennen sich keine schallwellen mehr ausbilden, sondern es treten druckkammereffekte auf!
gruss
maui
Ein Druckkammereffekt tritt ein, wenn die Länge eines Raumes kleiner als die Halbwelle der Frequenz wird. Bei normalen Räumen tritt das so bei 20-30Hz ein. Dann gibt es keine Schallschnelle mehr, sondern nur noch Druckschwankungen.
Da das Ohr ein Druckwandler ist, können wir aber trotzden den Schall noch hören, zumindest bis ca 20Hz.
cu,
Wird das ein physikalisches Experiment?pressure_guy hat geschrieben:1mm² ist die Fläche die ich beschallen möchte (ist sehr seltsam, ich weiß). Das Luftvolumen kann entsprechend angepasst werden. Was meinst du mit Druckkammereffekten?
cu,
HK: Denon DN-500AV, The Truth B2031A PC: Genelec 8020
die hifige Dreifaltigkeit: jAHwe, jesUS und der heilige JEist
Ist ein Experiment mit wirtschaftlichem Hintergrund. Ich möchte damit Überdruck erzeugen der zum Testen von Drucksensoren benötigt wird. Derzeit wird es mit Überdruck in Form von Druckluft gemacht. Eine Erzeugung mit einem Lautsprecher wäre da natürlich die einfachste Lösung.Philipp hat geschrieben:Darf man fragen was du mit dem Druck anfangen willst, wenn du ihn erstmal erzeugt hast?![]()
@maks:
Beeindruckende Liste!
Fraglich ist hierbei natürlich: Wo krieg ich so ein Teil her
Right... mir geht es eigentlich darum, Druck mit Hilfe von Schallwellen zu erzeugen. Der Druckkammereffekt ist hier natürlich eine sehr interessante Sache. Schön wäre es natürlich eine Art statisches Druckfeld zu erzeugen und nicht nur einen Druckimpuls.teite hat geschrieben:Hallo,
cu,
Ich verstehe nicht ganz, warum du glaubst, dass es mit LS einfacher gehen würde. Wenn du Drucksensoren testen willst dann bist du, wie die selber erwähntest, mit einem statischen Druck besser dran. Also warum sperrst du das Teil nicht in einen Kasten und pumpst ihn bis zum gewollten Druck auf? Das ist auch leichter Nachmessbar als der maximale Schalldruck eines LS, der ohnehin nur immer kurz erreicht wird und nochdazu stark frequenzabhängig ist. Da bekommst du auch keine klaren Aussagen über den Sensor heraus, weil du ja auch dessen Frequenzverhalten mit einrechnest.
Davon abgesehen, haben wir bereits nach der Rechnung gezeigt, das es unmöglich ist mit einem handelsüblichen, aber auch mit professioneller PA-Technik solche Pegel zu erreichen! Bitte vergiß nicht - decibel sind ein logarithmisches Mass! Dashalb sind 190dB nicht nur ein bisl mehr als 120dB sonder das sind einige Größenordnungen Unterschied (
Größenordnung -> einmal mit 10 multilpizieren - 10,100,1000,...). Du bist also auch mit dem LAUTESTEN LS immer noch unglaublich weit von deinen 160kPa entfernt.
Aber wenn ich mich recht erinnere, wolltest du doch nur 60kPa überdruck erzeugen. Gut, rechne es kurz durch und du wirst sehen, dass du immer noch knapp 190dB brauchst. Der Logarithmus ist ein Hund, gell! Vielleicht wird dir jetzt klar welch mickrigen Druck LS erzeugen, wenn die kaum mal über 110dB kommen
Solche Pegel zu erreichen funktioniert höchstens mit ganz speziell konstruierten Anordnungen die für physikalisch, akustische Untersuchungen gebaut werden. Bleib einfach bei deinem statischen Überdruck, da sparst du dir ja auch viele Probleme.
Wie auch immer, du solltest uns wenn dann etwas genauer schildern, was du vor hast. Dann kann man eventuell auch schlauere Tips geben.
