Die Reflexionen von der Tischplatte sind nicht allzu schlimm. Das Ohr kann in diesem Zeitbereich Direkt- und Reflektiertschall noch nicht unterscheiden. Die Phantomschallquellen wären also nur mehr ausgedehnt. Das ist nicht gravierend. Bei mir sind je nach Aufnahme Phantomschallquellen kleiner als ein Tischtennisball ausgedehnt (bei mir gibt's solche Reflexionen eben nicht...). Hört sich manchmal seltsam/ungewohnt an.
@ cronix:
Man kann auf viele Arten den Klang verbessern. Stört dich denn was am Klang?
Vorerst würde es absolut reichen den Bafflestep zu entzerren.
Du spielst sicher Musik vom PC ab. Es gibt ja genügend EQ-Plugins für diverse Media-Player. Damit solltest du unter 1000Hz langsam mit dem Pegel runter gehen und bei vielleicht -3...-6dB bei unter 500Hz bleiben. Ab 80Hz anfangen den Pegel wieder gegen 0dB gehen lassen bzw. unter etwa 50Hz den Pegel bei 0dB lassen.
Dann: Die 380er nach oben hin anwinkeln. Du kannst zwei bis drei Packungen Taschentücher, Moosgummiblöckchen oder halbierte Tennisbälle unter die Vorderseiten der Boxen packen. Die Boxen sollten sozusagen auf deine Ohren strahlen. Du könntest natürlich auch gleich die Boxen aufsockeln. Mit Büchern geht das ja gut. Wandhalter finde ich unpraktikabel, da ja ein Aufstellungswechsel geplant ist und allgemein nach entfernen derer immer hässliche Löcher in den Wänden übrigbleiben. Aber gut, das ist dir überlassen.
Es wäre schon nützlich, wenn du den Tisch um 45° drehen würdest. Dass die linke Box (im Gegensatz zur rechten) so nah an drei Wandflächen steht, ist nicht gut.
Boxenständer brauchst du nicht wirklich. Freie Aufstellung wär nicht schlecht, lässt sich aber wohl nicht realisieren.
Etwas besser wird's schon sein, aber mit dem EQ muss immernoch gearbeitet werden. In etwa die selben Einstellungen. Ebenso das Anwinkeln.Ich werde vielleicht demnaechst ein lange Platte entlang der Dachschräge als Tisch bekommen und die beiden anderen rauswerfen, ist dann eine bessere Aufstellung möglich ?
Falls das für dich nicht genug sein sollte: Schallabsorber! Probier aber erstmal das aus, was ich gesagt habe.
